| Author |
Message
arturfir Poziom 11
#1
28 Oct 2004 00:11 Lutowanie SMD |
Mam do wlutowania mikrokontroler SMD do TV, a szczerze mowiac nie bawilem sie w lutowanie SMD.
W jaki sposob najlepiej to zrobic. Slyszalem o pascie lub czyms takim do SMD. I czy potrzebna bedzie do tego stacja HOT-AIR czy wystarczy zwykla kolba z cienkim grotem?
Prosze o jakiekolwiek sugestie i porady..
| Back to top |
karlos79 Poziom 22
Joined: 25 Jun 2003 Posts: 1763 Location: Z nienacka :P
#2
28 Oct 2004 02:17 Lutowanie SMD |
"mam do wlutowania mikrokontroler SMD......"
Wydaje ci się że to jest forum dla magików?
Może troche więcej detali odnośnie tego procka , a dokładniej jaki jest rodzaj obudowy?
Przecież od tego zależy sposób lutowania.
Napisz coś więcej to chętnie ci pomoge.
| Back to top |
Panda02 Poziom 22
#3
28 Oct 2004 14:56 Lutowanie SMD |
Najlepsza do tego będzie stacja HOT-AIR, ale można zrobić to też przy pomocy Wellera z odpowiednio cienkim grotem. Przed lutowaniem trzeba oczyścić pola lutownicze i po kolei przylutowywać nóżki. Pastę używa się przy lutowaniu w piecu, natomiast przy lutowaniu ręcznym cienki tinol.
| Back to top |
Google
28 Oct 2004 14:56 |
| Back to top |
merida Poziom 11
#4
28 Oct 2004 15:58 Re: Lutowanie SMD |
ja jak pare razy stanołem przed koniecznością lutowania smd to naipierw oczyszczałem dobrze pola lutownicze a potem dawałem deczko kleju pod scalaka i ustawiałem go w pozyci do montarzu tak aby idealnie pasował do pul lutowniczych. po takim zabiegu można lutować bez problemu nie martwiąc się że scalak się przesunie.
| Back to top |
arturfir Poziom 11
#5
28 Oct 2004 20:10 Lutowanie SMD |
Jest to mirokontroler ST92R195B0 w obudowie QFP80 (wymiary ok. 20 x 14 mm)
| Back to top |
Panda02 Poziom 22
#6
28 Oct 2004 21:37 Lutowanie SMD |
Nie potrzeba używać kleju, wystarczy przylutować dwie nóżki po przekątnej i po kolei resztę. Przy tym rastrze jaki ma ten układ ręczne przylutowanie nie powinno stanowić większego problemu, schody zaczynają się od 0,5mm.
| Back to top |
arturfir Poziom 11
#7
28 Oct 2004 21:52 Lutowanie SMD |
moze cos blizej o tym lutowaniu, jaka cyna, czy pasta czy normalna kolba itd.
| Back to top |
Google
28 Oct 2004 21:52 |
| Back to top |
Panda02 Poziom 22
#8
28 Oct 2004 22:11 Lutowanie SMD |
Weller z cienkim grotem, numeru w tej chwili nie pamiętam, tinol jak najcieńszy 0,5mm. Jeśli jest to Twój pierwszy raz to proponuję poćwiczyć na jakimś uszkodzonym scalaku z podobnym rastrem, np. ze starej płyty komputerowej. Nie taki straszny diabeł jak go malują. Żadnej pasty, po lutowaniu przemyć czystym spirytusem, lub lutofixem i ewentualnie wysuszyć suszarką.
| Back to top |
Błażej Poziom 26
#9
01 Nov 2004 13:26 Lutowanie SMD |
Lutowałem kiedyś smd w taki sposób, że dawałem nadmiar cyny, po czym usuwałem go za pomocą plecionki miedzianej (lub odizolowanego przewodu pomiarowego - ma bardzo drobne żyły) z kalafonią, która ten nadmiar wchłaniała. Efekty były całkiem całkiem...
| Back to top |
Press Poziom 16
#10
01 Nov 2004 14:17 Re: Lutowanie SMD |
| Błażej wrote: |
| Lutowałem kiedyś smd w taki sposób, że dawałem nadmiar cyny, po czym usuwałem go za pomocą plecionki miedzianej (lub odizolowanego przewodu pomiarowego - ma bardzo drobne żyły) z kalafonią, która ten nadmiar wchłaniała. Efekty były całkiem całkiem... |
A ja w ten sposób uwaliłem ATmega32, więc jak się nie ma doświdczenia w tej metodzie, to lepiej nie lutować drogich układów.
| Back to top |
Google
01 Nov 2004 14:17 |
| Back to top |
verin Poziom 4
#11
06 Nov 2004 23:29 Re: Lutowanie SMD |
Wszystko rozbija się o troche wprawy. Czym większe doświadczenie, tym gorszy można mieć sprzęt, a efekty lutowania będą dobre. Jeśli masz dostęp do stacji lutowniczej, to dobrze, ale jeśli nie, to polecam zwykłą oporówkę o jak najcieńszym grocie (sam miałem taką na 24V za grosze) i jak najcieńszy tinol. Poza tym dobr oświetlenie, pewna ręka i odrobinę odwagi - kiedyś trzeba zacząć!
| Back to top |
cov Poziom 3
#12
19 Nov 2004 14:55 Re: Lutowanie SMD |
Co to jest ten "tinol" ??
| Back to top |
cov Poziom 3
#13
19 Nov 2004 21:09 Re: Lutowanie SMD |
Ok - juz znalazlem...
Sorry :D
| Back to top |
kolo Poziom 18
#14
24 Nov 2004 11:13 Re: Lutowanie SMD |
O czym wy piszecie !!! Kazdego scalaka SMD nawet ponizej 0.5mm lutujecie zwykłą stacją Solomona . Dajecie nadmiar cyny a wszystkie nogi w danym rzędzie i podgrzewacie całość, nasiępnie po przechyleniu płyty pod kątem scięgamy nadmiar cyny .. Cynka bardzo ładnię "sciągnie" się za grotem i wszystkie nogi są przylutowane. Materiały pomocnicze to : RMA 7FLUX.. Polecam ! wymieniam układy na codzień tonami pracuję w serwisie producenta i pisanie o lutowaniu układu SMD po jednej nodze to nieudaczność. Normalnego SMD wlutowuje się z uzyciem stacji i samej cyny z kalafonią, po umyciu kontaktem PCC nawet fachowiec nie pozna ze układ był wymieniany. A dmuchawki na gorące powiertrze uzywa się do układów BGA. Błagam nie wypisujcie głupot na tym forum to smierdzi amatorszczyzną..
| Back to top |
arturfir Poziom 11
#15
02 Dec 2004 01:07 Lutowanie SMD |
A co to jest RMA 7FLUX ??
A przy tym sciaganiu cyny z pochylona plytka, gdzie obok wystepuja rowniez elementy SMD, to tez wyjdzie ?
No i jeszcze jedno: jaka mieszanka drutu do lutowania?
Bo czytalem gdzies ze do SMD dobrze sprawdza sie Sn60Pb38Cu2
| Back to top |
kolo Poziom 18
#16
02 Dec 2004 09:42 Re: Lutowanie SMD |
RMA 7 FLUX to pasta do lutowania dostępna np. w TME. A jesli chodzi o elementy obok scalaka to nic im nie grozi bo cyna ma płynąć za grotem a nie po elementach. A cyna ? Najlepiej LC60SW26.
| Back to top |
arturfir Poziom 11
#17
02 Dec 2004 19:16 Lutowanie SMD |
Wlasnie sprobowalem tej metody, ale z cyna o skladzie Sn60Pb38Cu2, no i efekt nie byl zadawalajacy. Cyna nie chciala sie "ciagnac" za grotem :( .
Mozesz dokladniej opisac krok po kroku, pewnie innym tez sie przyda :'). Chyba ze mam niewlasciwy grot albo nie mam wprawy.
| Back to top |
kolo Poziom 18
#18
03 Dec 2004 09:43 Re: Lutowanie SMD |
Za mało kalafoni lub pasty lub za cienki grot !!!
| Back to top |
Google
03 Dec 2004 09:43 |
| Back to top |
arturfir Poziom 11
#19
15 Dec 2004 18:33 Lutowanie SMD |
Dziei "kolo" za podpowiedzi. Probowalem i probowalem na starych plytkach az w koncu udalo sie i wyglada naprawde dobrze. Faktycznie trzeba uzywac sporo kalafoni i pilnowac zeby grot byl czysty.
Artur.
| Back to top |
Błażej Poziom 26
#20
23 Dec 2004 20:20 Lutowanie SMD |
Znajomy, a magik to jest, usuwał nadmiar cyny w ten sposób, że nie ciągnął jej grotem, ale trzymał płytkę pionowo, pogrzewał lut, a następnie walił kantem płytki, w ramach rozsądku oczywiście, o stół. Nawet nieźle mu to wychodziło. Robił to z płytkami, które montował sam od podstaw.
| Back to top |
A_k Poziom 14
#21
23 Dec 2004 20:35 Re: Lutowanie SMD |
póbowałem ze zwykłymi grotami różnej średnicy ale najlepiej wychodzi lutowanie Wellerem z grotem "mikrofala" i z kalafonią w żelu a do pozycjonowania i sprawdzenia potrzebny jest jednak mikrosop o powiększeniu co najmniej 6 a najlepiej 10.
| Back to top |
h-doc Poziom 21
#22
24 Dec 2004 14:19 Lutowanie SMD |
A_k - takie powiększenie można uzyskać przy pomocy lupy.
| Back to top |
