Jaki dysk zewnętrzny do laptopa
ja86 11 Mar 2011 20:18
  • #1 11 Mar 2011 20:18
    ja86
    Witam zamierzam kupić w najbliższych dniach dysk zewnętrzny do laptopa. Prosiłbym o poradę użytkowników forum jaki dysk kupić jest tego bardzo dużo może ktoś się orientuje w miarę dobry i tani :) pojemność: 1 TB : 2TB
  • #3 11 Mar 2011 20:44
    ja86
    właśnie a jaka jest różnica?
  • #4 11 Mar 2011 20:47
    rci
    2,5 jest mniejszy od 3,5 (gabarytowo) :D
  • #6 11 Mar 2011 20:48
    ja86
    no to raczej 2,5 cala bo chodzi żeby jak będzie potrzeba zabrać ze sobą
  • #7 12 Mar 2011 10:30
    Silentdragon
    Polecam WD Caviar 1TB Passport. Zawiera w sobie oprogramowanie od producenta m.in. do robienia backup. Niestety ma on tylko port USB 2.0. Jeśli nie zależy Tobie na demonie prędkości (eSATA, USB 3.0), to śmiało możesz go kupić. Ja mam 320GB i jak do tej pory nie mam zastrzeń.
    Jeśli nie zależy Tobie na takim sofcie (lub używasz innego), to możesz kupić osobno:
    - dysk 2,5" o pojemności 1TB
    - kieszeń (wydatek do 30zł - port USB, eSATA)
  • #8 12 Mar 2011 10:57
    ja86
    W laptopie mam usb 2.0 ale wiadomo technika się rozwija więc kupuje się na kilkanaście lat. A o co chodzi z tym softem? Jak kupie bez softu to nie będzie można zgrywać na niego danych ?:) rozszerz ten wątek jak możesz :)
    eSata można podłączyć do laptopa jak? Z kieszeni można korzystać w laptopie? W jaki sposób? I czy każdy dysk 2,5 może korzystać z kieszeni? Z góry dzięki za odpowiedzi na moje pytania :)
  • #9 12 Mar 2011 12:04
    Silentdragon
    Bez softu to masz tak jak kupisz sobie nowy dysk, który chcesz zamontować wewnątrz komputera/laptopa, czyli możesz z niego normalnie korzystać. Soft w dyskach przenośnych jest po to, aby ułatwić tworzenie kopii zapasowych. Jeżeli nie masz zamiaru tworzyć kopii zapasowych lub szyfrować dane, to nie musisz mieć tego softa, czyli możesz sobie sam złożyć przenośny dysk. Tak można zaoszczędzić ok. 50-80zł.
    eSATA to jest port, do którego można podłączyć urządzenie mające taką wtyczkę. Jeżeli twój laptop ma port eSATA, to kup sobie dysk zewnętrzny z portem eSATA lub sam sobie złóż taki przenośny dysk, ale kupując kieszeń mającą taki port. eSATA jest szybsze od USB 2.0, gdyż w praktyce osiąga się 30MB/s (mnie zdarza się 45), a eSATA umożliwia transfer tak samo szybki jak USB 3.0, czyli 6Gb/s.
    Pisząc "kieszeń" miałem na myśli obudowę do dysku, gdyż przenośny dysk musi mieć obudowę nie tylko dla ochrony dysku, ale także połączenie interfejsu dysku SATA i umożliwienie połączenia dysku z komputerem poprzez USB 2.0 lub 3.0 lub też eSATA. Każdy dysk 2,5" może korzystać z kieszeni w sensie obudowy. Jeżeli posiadasz w komputerze port eSATA rozważ kupno szybkiego dysku, czyli talerzowy z prędkością 7200rpm lub SSD. Te ostatnie dają ogromną prędkość i odporność przeciążeń G, ale odstraszają ceną.
  • #10 12 Mar 2011 16:20
    ja86
    Po co tworzyć kopie zapasowe w dyskach przenośnych? A właściwie gdzie ją stworzyć ;) sam tak robisz? :) szyfrować dane czyli zabezpieczyć hasłem? zabezpieczenie hasłem przydaje się. "czyli możesz sobie sam złożyć przenośny dysk" tzn że samemu ściągnąć oprogramowanie? Tak sam też zrobiłeś? :) Nie wiem jak taki port eSata wygląda w lapku? Jak złożyć samemu chodzi o jakąś przejściówkę? Dysków 2,5 " nie ma z portem eSata podobno tak mi mowił facet w sklepie i że nie można ich włożyć do kieszeni które będą mieli połączenie eSata.
  • #11 12 Mar 2011 19:03
    Silentdragon
    Nie da się ukryć, że najbezpieczniejsze jest to, co nie jest na komputerze podłączonym do Internetu. Samo tworzenie kopii zapasowych jest po (jak sama nazwa mówi), iż w przypadku gdy utracisz jakieś dane, możesz je z tej kopii odtworzyć, tudzież skopiować, jeżeli jest to robione zwykłą metodą kopiuj-wklej.
    Szyfrowanie danych robi się po to, aby do pewnych Twoich prywatnych danych nie miały dostępu osoby, które nie będą znały loginu i hasła. Jeżeli nie masz nic do ukrycia przed nikim, to nie musisz szyfrować.
    Poprzez złożenie przenośnego dysku mam na myśli zakup samego dysku 2,5" oraz obudowy na dysk 2,5". Chyba nie muszę pisać, iż te dwa elementy należy ze sobą połączyć. Jeżeli sam złożysz sobie przenośny dysk, to nie będziesz miał na dysku oprogramowania do backupów i szyfrowania, więc sam musisz korzystać z programów zainstalowanych na komputerze, aby na przenośnym dysku otworzyć backup lub/i zaszyfrowane kopie danych.
    Szukanie nie boli i wpisz sobie w googlach lub wikipedii eSATA, to się dowiesz jak wygląda port i znajdź go po bokach laptopa lub sprawdź instrukcję obsługi swojego laptopa, tam będziesz miał rysunki z opisami dostępnych portów. Do połączenia obu elementów nie jest wymagana przejściówka, gdyż na wyposażeniu są kable do łączenia interfejsu wewnętrznego i zewnętrznego.
    Dyski 2,5" mają tylko interfejs SATA a nie eSATA. Nie wiem z kim rozmawiałeś, ale widocznie sprzedawca ma wiedzę na jakieś 2-3 lata wstecz, gdyż sam tak złożyłem sobie dysk, bo zależało mi na porcie eSATA (większy transfer). Dysk ma interfejs wewnętrzny SATA, niezależnie jaką obudowę kupisz to dysk z obudową łączysz poprzez ten interfejs (interfejs wewnętrzny). Interfejsy zewnętrzne to kwestia producenta obudowy, bo albo będzie jeden (USB), albo więcej, czyli dodatkowo FireWare lub eSATA.
  • #12 12 Mar 2011 21:43
    ja86
    Czyli do każdego dysku 2,5" można dokupić kieszeń i mieć eSata? Koleś mi powiedział ze nie można :) a za kieszeń chciał 80 zł. Niestety nie mam wejścia eSata w laptopie :/ wiec zostają dyski na USB? I pytanie jakie dyski polecasz ?
  • #13 19 Mar 2011 21:05
    Silentdragon
    Tak, do każdego dysku 2,5" można dokupić kieszeń (w sensie obudowę), która jeśli posiada port eSATA, umożliwia dzięki temu wykorzystanie tego portu do szybszej wymiany danych między komputerem a tymże dyskiem zewnętrznym. Nie zwracaj uwagi na to, co Tobie mówi sprzedawca, bo nie jest w temacie. Dowodem na to, że mam rację podaję dwa przykładowe linki, z czego polecam kieszeń Media Tech (te same parametry za niższą cenę).
    http://www.arest.pl/produkt/Dyski-twarde/44,1...WORLD-05292-USB-eSATA-SATA-czarna-aluminiowa/
    http://www.arest.pl/produkt/Dyski-twarde/44,1...A-TECH-MT5079-USB-eSATA-SATA-czarno-czerwona/
    Oba mają niestety ograniczenie pojemnościowe obsługi dysków maksymalnie do 320GB. O ewentualnych kieszeniach bez ograniczeń lub z wyższym progiem nie wiem. Biorąc pod uwagę ten aspekt jeżeli interesuje Ciebie dysk 1TB, a i tak nie masz portu eSATA, to ewentualnie poszukaj kieszeni USB 2.0 z ograniczeniem do 1TB lub bez ograniczenia. Jeśli nie chcesz bawić się w takowe szukanie, to od razu kup dysk zewnętrzny 1TB.
    Jak pewnie sam zauważyłeś, skoro nie posiadasz portu eSATA, to pozostaje tylko port USB. Co do polecanych dysków, to osobiście bardziej nastawiam się na WDC (Western Digital Caviar). Mam jeden dysk Maxtor (obecnie jego technologię posiada Seagate). Co do innych marek, trudno mi się osobiście wypowiedzieć, gdyż nie miałem ich dłużej niż 2-3 dni, a to za mało na wiarygodne przetestowanie. Z tych dysków, które posiadam, to nie mogę nic złego powiedzieć. Najstarszy WDC jest od 2002 roku. Początkowo jako kieszeń 3,5", a teraz już jako wewnętrzny. Póki co działa bez zarzutu, wszelkie programy do analizy technologii S.M.A.R.T. wskazują na bardzo dobry stan.
  • #15 23 Mar 2011 15:22
    ja86
    nikt nic nie odpowiada to ponawiam pytanie poprzednie i kolejne czy przed pierwszym wgraniem na ten dysk zewnętrzny danych trzeba go jakoś przygotować zabezpieczyć czy po prostu podłączam i wgrywam?
  • #16 23 Mar 2011 16:00
    witoj
    Poziom 29  
    Jeżeli jest już utworzona partycja to po prostu wgrywasz ,jeżeli nie Inicjujesz dysk , tworzysz partycję i formatujesz a następnie używasz.
    Zabezpieczać możesz dołączonym programem lub nie ,jak wolisz.
    Pamiętaj na początek traktuj dysk jako test sprawności,zawsze pozostawiaj sobie kopie w razie awarii dysku ,kontroluj stan dysku programem CristalDiskInfo w szczególności SMART
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1467175.html
  • #17 23 Mar 2011 16:05
    ja86
    jeszcze nie wiem bo go nie dostałem a jak zainicjować dysk , utworzyć na nim partycje i sformatować?po to kupuję dysk żeby zgrać na niego ważne dane przed zmiana systemu :) gdzie tą kopię zachowywać? ;/ kontrolować co jaki czas? i można normalnie go kontrolować jak są dane na dysku?
  • #18 23 Mar 2011 16:14
    witoj
    Poziom 29  
    Nie martw się na zapas, jak dysk przyjdzie potestuj go parę dni dałem szczegółowy opis SMART i już możesz się uczyć na starym dysku.
    Czytać i szukać ,pytać w razie problemów.
    Nikt nie da Ci 100% gwarancji że nie będziesz miał problemów z dyskiem.
  • #19 23 Mar 2011 16:30
    ja86
    co do tego programu: CrystalDiskInfo to ściągnąłem odpaliłem go i jak sprawdzić czy wszystko jest w porządku?
  • #20 24 Mar 2011 11:27
    ja86
    Przyszedł dysk i ma jakieś miejsce zajęte a na dysku nic nie ma trzeba go sformatować i jak to zrobić? normalnie pod windowsem? i zmienić fat32 na ntfs?
  • #21 24 Mar 2011 13:15
    witoj
    Poziom 29  
    Pokarz jak wygląda ten dysk a systemowym Zarządzaniu dyskami .
  • #22 24 Mar 2011 13:47
    ja86
    jak mam to pokazać? bo nie bardzo rozumiem co napisałeś :)
    coś takiego
  • #23 24 Mar 2011 14:03
    witoj
    Poziom 29  
    Uruchamia się jakieś oprogramowanie z tego dysku np. to HDDtoGO jest nim możliwość zmiany na NTFS ?
  • #24 24 Mar 2011 14:13
    ja86
    formatuje na ntfs ale czy przy formatowaniu zaznaczać "Włącz kompresję plików i folderów"?
  • #25 24 Mar 2011 14:49
    witoj
    Poziom 29  
    Nie włączaj jeżeli tego nie potrzebujesz .
  • #26 24 Mar 2011 16:19
    ja86
    za późno już włączyłem a co to jest ? włączyłem formatowanie i strasznie długo jedzie a dopiero 10 % :|
    pytanie czemu nie może zostać rozpoznany w programie do dysków?
  • #27 24 Mar 2011 17:41
    witoj
    Poziom 29  
    Wyłącz tą kompresje i formatuj dysk jeszcze raz.
    Może być szybkie.
  • #28 24 Mar 2011 19:36
    ja86
    ale szybkie formatowanie? bo jak formatowałem normalnie to po godzinie było z 10 %:| dopiero
    juz jest jakiś błąd możliwe? czy ufać temu programowi program HHDScan
  • #29 27 Mar 2011 00:15
    ja86
    przy przenoszeniu danych zaciął się i nie chciał iść trzeba było odłączyć czemu tak jest?
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
