Halogeny 12V czy 230V? A może oświetlenie diodowe?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Electricity Light and Lighting -> Halogeny 12V czy 230V? A może oświetlenie diodowe?
Author
Message
PPK
Post#31 01 Feb 2012 17:29
Re: Halogeny 12V czy 230V? A może oświetlenie diodowe?
Chyba poprzednio, popełniłem błąd przy instalacji. 2* 1 m taśmy, WSUNĄŁEM w profile Al z szybką. Zasilanie równolegle . Nawet taśmy NIE przykleiłem do profila. Taśma siadła termicznie zdaje się aczkolwiek, spec od LED-ów powiedział, że firmowe nie powinny zdechnąć. Silikon zrobił się żółto pomarańczowy, matowy, twardy, łamliwy. W diodach siadły segmenty (niektóre świecą). Ku mojemu zdziwieniu, nie ma ani jednej przerwy na całym odcinku 1 m.
Teraz eksperymentuję z taśmą IP44 (bez silikonu) o podwójnej ilości diod 5050. Wkleiłem w profil i zamknąłem szybką. Temperatura pracy, jest ODCZUWALNIE niższa. Zobaczymy. Natomiast punktowe oświetlenie z diodą 10W (przerobiona okrągła obudowa od halogenka z szybą) sprawuje się doskonale już 2 lata.
Back to top
PPK
Post#32 27 Feb 2012 00:35
Następna poprawka. Do taśmy podwójnej ( 60 LED/m - 14 W/m) należy zastosować profil Al conajmniej 16mm/12mm. Ja dałem 15mm/6mm, temperatura ok 60 st.
Back to top
toptak
Poziom 4
Poziom 4
Post#33 04 Mar 2012 15:24
Skoro już o oświetleniu Ledowym mowa to przyłączę się do tematu.
Spotkałem się na internecie z czymś takim:
LED CEILINE 230V 7W 120" neutralna 3600-4600K.
Dane techniczne;
•Zasilanie 230V
•Moc 7W = 95W
•Częstotliwość znamionowa 50/60Hz
•Trwałość 50000h
•Kąt rozsyłu światłości 120"
•Barwa neutralna 3600 - 4600k / 420lm
•Wymiary 115x80 (szerokość x długość)
•Gwarancja 2 lata
•Otwór montażowy 95mm
•Waga 445g
Cena ok 200 zł - ale to mnie nie przestrzasza. Czy ktoś z Was mógłby pomóc i rozwiązać zagadkę czy to jest lampka jednorazowa (czyli jak zgaśnie do kosza) - czy jest tam jakaś żarówka, a może diody (które w razie potrzeby da się wymienić) ???
Back to top
PPK
Post#34 04 Mar 2012 19:24
to jest to ?
http://www.wojnarowscy.com.pl/File/katalog-wiosna%202010.pdf
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Mar 2012 19:24
Back to top
toptak
Poziom 4
Poziom 4
Post#35 04 Mar 2012 19:28
Dokładnie tak - http://www.elektrykon.pl/oprawa-led-ceiline-230v-120-neutralna-36004600k-p-193.html
Back to top
PPK
Post#36 04 Mar 2012 21:36
Tam jest zespół diod. Obudowa jest rozbieralna. Masz na to 2 lata gwarancji. Jedyna rzecz jaka mi się nie podoba to długość fali światła (barwa). 3600 - 4600k to dla mnie barwa White warm czyli mocno ciepły (żółty) biały. No ale widać matową szybę, więc może filtruje.
Back to top
toptak
Poziom 4
Poziom 4
Post#37 04 Mar 2012 23:29
3600 do ponad 4600 K - mi się wydaje że to będzie białe już swiatło. A moze zapytam inaczej - jakie toim zdaniem było by optymalne rozwiązanie jeśli chodzi o barwę
Widze że są i zimnobiałe.
http://www.sklepy24.pl/sklep/elektrykon_pl/produkt/oprawa-led-ceiline-230v-7w-120-zimnobiala-6000-6500k/192
A jeszcze takie pytanko bo producent coś wspomina że 7W (420lm) odpowada 95 W, a 3W (180 lm) odpowiada 70 W .
Myślę, że w rzeczystości lepiej wziać te 7W, chociaż zamierzam to zainstalować w łaziece 1,8mx1,8m. Ale jeśli by starczyły te 3W to bym miał nieco taniej.
Back to top
PPK
Post#38 05 Mar 2012 14:18
Tak na prawdę, najlepiej porównywać stosunek K/W. U mnie najlepiej się sprawdziły taśmy 5100K. Fakt, jest to zimne białe ale......
- największa wydajność Lm przy tej samej mocy pobieranej.
- brak zażółceń na brzegach (popularna wada ciepłych).
- najlepsza sprawność.
Co do przeliczników mocy LED na żarówki to jest bez sensu. Żarówki mają pasmo conajmniej 2000K a LEd-y 200-300K więc co tu porównywać MOCE ?
Jeśli chodzi o punktowe światła, to mam w kuchni jeden punkt halogenowy przerobiony na diodę LED 10W z regulacją - oświetlenie części blatu. Na h=1 m strumień świetlny jest max ok 330-350 lm. Na zdjęciu ok 50% mocy.
Back to top
toptak
Poziom 4
Poziom 4
Post#39 06 Mar 2012 18:37
No wiec jeśli chodzi o te lampki co pisałem - zrezygnowałem z ich zakupu. Podobno jak się dioda spali - to niestety nic się nie da zrobić.
Myślę więc o zakupie obudowy Candeluxa z gwintem M16 (wymagana przestrzeń od góry do płyty gips mas. 70 mm) i do tego jakichś porządnych żaróweczek.
Tutaj znowu pytanie - jaki kat światła dla łazienki o wymiarach 1.7 m x 1,7 powinien być odpowiedni. 60/90/ 120 ?
I oczywiście prosiłbym o jakąś wskazówkę co do producenta tych zarówek - bo wybór jest dość duży.
A może miał ktoś do czynienia z żaróweczkami http://sklep.hikari.com.pl/zarowka_led_mr16_100919 ? Jeśłi tak to prosiłbym o opinie - dane wyglądają dość zachęcająco:
Trzonek
GX5.3
Napięcie zasilania
12V AC/DC
Moc znamionowa
~7W
Strumień świetlny (w/g specyfikacji chip-ów LED)
720 lumenów
Barwa światła
chłodna biel ~6500K
Rozsył światła
stożek ok. 120 stopni
Źródło światła
oryginalny chipset Cree® XLamp® XP-
Wspł. oddawania barw (CRI Ra)
80
Trwałość znamionowa
25.000h
Klasa energetyczna
A
Klasa szczelności IP
50
Wymiary
szerokość 50mm, wysokość całkowita 46mm
Uwagi
Żarówka wyposażona w przetwornicę CCD.
Back to top
gryphon
Post#40 07 Mar 2012 01:02
Może to niemądre pytanie ale... dlaczego te żarówki diodowe z Waszych linków kosztują 170 - 200 zł ????? Widziałem OSRAMy itp. w cenach ok. 30 zł - może źle patrzyłem lub miały one jakieś skrajnie inne parametry... Myślałem nad wymianą 4 halogenów 35W/12V na diodowe ale... za halogeny dałem 3 zł sztuka więc, żeby docenić mnieszy pobór prądu musiałbym mieć chyba... trzy życia:-))
Jeszcze jedno - czy ledy grzeją się mniej od klasycznych halogenów? Czasami mam wrażenie, że zwykłe halogeny 35W "podpalą" mi płytę katonowo - gipsową, do której są przymocowane albo w końcu zacznie żółknąć wokół nich farba.
Back to top
toptak
Poziom 4
Poziom 4
Post#41 07 Mar 2012 08:01
Żaróweki Ledowe w cenie 30 zł - ja również widziałem ale to raczej marka Allegro made in PRC. Osram ma coś takiego w cenie 110 zł- kąt rozbłysku max. 60 stopni.
Back to top
PPK
Post#42 07 Mar 2012 12:25
cyt : Jeszcze jedno - czy ledy grzeją się mniej od klasycznych halogenów? Czasami mam wrażenie, że zwykłe halogeny 35W "podpalą" mi płytę katonowo - gipsową, do której są przymocowane albo w końcu zacznie żółknąć wokół nich farba.
He ! Jak są prawidłowo chłodzone/zaprojektowane to raczej tak. Led wytrzymuje max 75-80 stopni C. Jak przekracza, to znaczy, że pochodzi z pół roku. Największy problem, jest z punktowymi powyżej 3-5W. Często te 5 W trzeba odprowadzić z 1 cm2. Ja obowiązkowo do punktowych dodaję zabezpieczenie termiczne - mikro termostat na 80 st C - j.w.
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
halogeny diodowe świecą bardzo słabo (8)
Halogeny 24V czy żarówka energooszczędna 230V? (14)
Podświetlenie schodów (halogeny diodowe) (4)
halogeny diodowe a zakłócenia radiowe (12)
Halogeny 12V kontra 230V. Problem. Szklane Oprawki (6)
Halogeny - żarówki na 230V w oprawkach 12V (18)
oświetlenie podszafkowe (halogeny 12V) (14)
Oświetlenie diodowe w obudowie EET150LT - włącza się czasem (10)
Oświetlenie kuchnne - halogeny (14)
Oświetlenie sufitowe halogeny (12)
Page generation time: 0.18 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
