Xerox Workcentre 385 jak tuo ugryść ???
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Xerox Workcentre 385 jak tuo ugryść ???
Author
Message
JACEKSZ
Post#1 Post from the author of the topic 28 Oct 2004 14:00
Trafiła do mnie taka maszynka.
Jest to kombajn laserowy - wszystko w jednym.
Machna warjowała, nie wyświelał wyświetlacz, czasami sie właćzała ale za chwilę zawiszała i takie siupy :)
Po wumianie baterii podtrzymującej (miała mieć 4,8 a miała 0,8 V) oraz przelutowaniu całej elektroniki CPU zaczął zachowywać się niby poprawnie.
Czyli mozna się bawić menu, skanować kopiować ale co z tego jeżeli wychodzą białe kartki.
tak jak by nie było tonera albo jakiegoś napuiecia na bębnie ???????????.
Laser raczej chodzi bo gdy wyłącze ktorąś z wiązek od lasera to wywala błąd.Więc myślę że cała automatyka kontrolująca działa poprawnie (ale moę się mylić)
Tal wię jak to zdiagnozować bo kończą mi się pomysły
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Oct 2004 14:00
Back to top
dar4szczecin
Post#2 28 Oct 2004 17:10
Re: Xerox Workcentre 385 jak tuo ugryść ???
Witaj moze masz zwarcie na elektrodzie trzeba wszystko dokladnie wyczyscic a moze na rolce ladujacej beben .Pozdrawiam
Back to top
JACEKSZ
Post#3 Post from the author of the topic 28 Oct 2004 22:26
Jakie napięcia powinny być na elektrodach ??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Oct 2004 22:26
Back to top
dar4szczecin
Post#4 30 Oct 2004 13:41
Witam wysylam ci strone z podanymi wartosciami napiec jak bedziesz cos jeszcze chcial z xeroxa to sluze pomoca pozdrawiam
 Filename:  c385.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  533.72 KB
 Punkty:  1.04 = 0.624 for transfer + 0.416 for the user (set automatically)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Oct 2004 13:41
Back to top
JACEKSZ
Post#5 Post from the author of the topic 03 Nov 2004 12:45
Bardzo dziękuję za rozpiskę napięć.
Niestety drukarka dalej wyrzuca białe kartki
I tak:
- napięcia wszystkie są
- styki wyczyszczone
- laser działa
A wydruku nie ma
o co chodzi ???
Back to top
krzkomar
Post#6 03 Nov 2004 13:33
Otwórz przód, zablokuj czujnik zamkniecia, otwórz zasłonę od bębna na kartridge-u i wypuść stronę - ma wyjść czarna. Przy okazji sprawdź czy bęben się kręci (może być uszkodzone np sprzęgło). Jak bęben się kręci a strona dalej biała to albo niekontakty między kartridgem, a płytką HV, albo płytka HV uszkodzona (ta po lewej). Jak strona wyjdzie czarna to wina że nie drukuje lezy po stronie lasera bądź formatera.
Zakładam oczywiście że kartridge masz dobry.
Back to top
cymbi
Post#7 11 Feb 2005 11:18
Witam. Może ma ktoś serwisówkę od tego? Jeżeli tak to bym prosił. :) mam taki sam problem. Nie mogę tego uruchomić, nadal nie działa wyswietlacz :(
Back to top
mkudaj
Post#8 14 Feb 2005 16:49
Po pierwsze czy możesz drukować? Wciśnij "menu" i następnie 19 na lewej klawiaturze. Jeśli wydruk będzie widoczny to laser, zasilacz wysokiego napięcia i płyta główna jest ok. Jeśli kopie dalej są białe spróbuj skalibrować skaner (włóż białą kartkę do skanera, menu, 13, adjust shading, yes, i poczekaj aż odda kartkę). Powinno być ok. jeśli nie to zasilacz niskiego napięcia lub przetwornik CCD skanera.
Back to top
cymbi
Post#9 15 Feb 2005 14:23
Na wy swietlaczu jest pusto. Słychać tylko obrut lustra w laserze.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Feb 2005 14:23
Back to top
DZIUMDEK
Post#10 12 May 2005 08:45
Cześć. Miałem ostatnio coś takiego. Urządzenie włączało sie po podłączeniu kabla zasilającego przez 5 minut. Na wyświetlaczu pojawiał się najpierw powolutku czarny pasek, potem drugi... Po wymianie kondensatorów na płycie zasilacza wszystko poszło w porządku.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Tusze w Xerox WorkCentre M940 (2)
Xerox WorkCentre 450c (1)
XEROX WorkCentre xe62 (3)
Xerox Workcentre M940 (17)
Kopiarka Xerox WorkCentre 4118 jak wykonać reset pamięci (2)
Xerox WorkCentre XD102 a kod J2 (5)
Xerox WorkCentre Pro 420 - jak się sprawuje? (4)
Xerox WorkCentre 385 - bęben. (1)
Xerox WorkCentre 385 pod subiektem jak skonfigurować (1)
Xerox Workcentre XD103SF - blad H4 (5)
Page generation time: 0.284 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
