Dekoder tp podłączony bezprzewodowo do livebox
d4rqu 12 Mar 2011 20:31 6974 12
  • #1 12 Mar 2011 20:31
    d4rqu
    Chciałbym podłączyć dekoder tp bezprzewodowo do liveboxa.
    Schemat wygląda tak:
    Livebox -> wifi (wap) -> planet wap 4035 --kablowo do--> dekoder tp
    Livebox - 192.168.1.1
    Planet wap 4035 - 192.168.1.4
    Dekoder tp bierze ip z dhcp standardowo 192.168.1.10.
    Dekoder startuje normalnie jednak nie pobiera uprawnień i nie działa wideo na życzenie. Po podłączeniu dekodera kablem do liveboxa normalnie pobiera uprawnienia i działa usługa tv na życzenie.
    SSID Kanał Tryb Podłączone stacje Szyfrowanie Filtrowanie adresów MAC
    neostrada_86e0
    broadcast 10 802.11 b+g 2 Podłączone stacje
    00:14:a5:**:**:**
    00:01:23:45:67:89 WPA wyłączona
    00:14:a5:**:**:** - to maska dekodera tp
    00:01:23:45:67:89 - to maska planeta.
    Telewizja przez satelitę (nie adsl). Najnowszy firmware do planeta wgrany. Internet dobrze na nim chodzi.
    Gdzie robię błąd??? Proszę o pomoc.
  • #2 12 Mar 2011 22:41
    bogiebog
    Specjalista Sieci, Internet
    Wyłącz DHCP server w WAP-ie.
  • #3 13 Mar 2011 10:57
    d4rqu
    Jak wyłączam dhcp w wapie to w ogóle nie startuje dekoder.
    Ustawienia zaawansowane w planet wap:
    Authentication Type : Open System Shared Key
    Fragment Threshold : 2346 (256-2346)
    RTS Threshold : 2347 (0-2347)
    Beacon Interval : 100 (20-1024 ms)
    Data Rate : Auto
    Preamble Type : Long Preamble Short Preamble
    Broadcast ESSID : Enabled Disabled
    IAPP : Enabled Disabled
    802.11g Protection : Enabled Disabled
    Tx Power : 100%
    Coś tu nadaje się do zmiany?
  • #4 13 Mar 2011 14:41
    bogiebog
    WAP masz mieć w trybie "Client" aka "Station",
    Pokaż ustawienia podstawowe WIFI.
  • #5 13 Mar 2011 21:16
    d4rqu
    Wszystkie ustawienia:
    Dekoder tp podłączony bezprzewodowo do livebox Dekoder tp podłączony bezprzewodowo do livebox Dekoder tp podłączony bezprzewodowo do livebox Dekoder tp podłączony bezprzewodowo do livebox Dekoder tp podłączony bezprzewodowo do livebox
  • #7 13 Mar 2011 22:15
    d4rqu
    Zaraz poprawię obrazki.
    Reg na livebox nie włączam bo wyłączone filtrowanie po mac (jedynie szyfrowanie wap).
    Trochę się nie zrozumieliśmy.
    Na Wap 4035 działa internet jak się do niego podłączy komputer. Dekoder tp podłączony do wap 4035 normalnie startuje (nie pokazuje się komunikat, że nie ma połączenia do lb). Problemem jest niedziałająca tv na życzenie (która przy poł. kablowym działa) i nie przechodzące uprawnienia (które jedynie raz fartem przeszły).
    Problemy mogą być dwa:
    1. Za słaby zasięg radiowy i dlatego nie przechodzą uprawnienia i nie działa telewizja na życzenie.
    lub:
    2. Software na dekoderze tp wykrywa, że dekoder jest podłączony radiowo (a nie przez kabel) i nie puszcza uprawnień ani tv na życzenie. (wydaje mi się, że w takiej sytuacji trzeba zmodyfikować połączenie na wap 4035, aby tzw. oszukać lb)
    Proszę o pomoc.
  • #8 13 Mar 2011 22:25
    bogiebog
    Video stream idzie z satelity czy po ethernecie do dekodera ?
  • #10 13 Mar 2011 23:00
    bogiebog
    To beprzewodowo nie pójdzie, musisz mieć wpięty dekoder kablem do LB - port ETH2, sygnał video idzie po innym PVC niż internet.
  • #11 13 Mar 2011 23:10
    d4rqu
    Mógłbyś mnie oświecić z tym PVC? Idzie to jakoś ustawić? Wiem, że niektórzy łączyli bezprzewodowo dekoder tp do liveboxa i chodziło (z tego co czytałem to nawet na innym modemie, niż lb udało się uruchomić). Nie znam tylko szczegółów jak to ustawić, proszę o pomoc.
    Zaznaczam, że telewizja sat idzie z satelity (nie przez adsl), jedynie uprawnienia i tv na życzenie idzie z liveboxa po ethernecie.
  • #12 13 Mar 2011 23:35
    bogiebog
    d4rqu napisał:
    Po ethernecie
    to może zdecyduj się bo mieszasz równo
    Jak wepniesz dekoder do portu ETH1 to dekoder działa ?
  • #13 14 Mar 2011 13:58
    d4rqu
    Jak wepnę do portu ETH1 to chodzi.
    Kolejna sprawa, przeniosłem planet wap w okolice live boxa i o dziwo tv na życzenie załapało za 4 podejściem (uprawnienia też się ściągnęły). Więc jednak problemem jest słaby zasięg wifi i czułość dekodera tp.
    Proszę o porady jak ustawić planet wap 4035, aby ten zasięg się zwiększył. Moje ustawienia na screenach wyżej. Wyłączenie szyfrowania niestety nie wchodzi w grę.
 Szukaj w ofercie
