| Author |
Message
piotrekpm1990 Poziom 8
#1
13 Mar 2011 00:13 AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
Witam ostatnio kupiłem procesor AMD athlon 3700+ na socket 939 i płytę główną asusa a8v-mx i dostałem bez radiatora a mam stary radiator z AMD athlon 3000+ socket 754 i jak go zamontowałem to temperatura procesora była 65C czy to może być wina pasty lub radiatora albo wina ustawień na płycie głównej proszę o pomoc a i chce dodac ze 65 stopni jest w spoczynku
| Back to top |
szymon12w Poziom 16
#2
13 Mar 2011 00:33 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
jaka to jest pasta? jest na pewno dobrze nałożona? czy radiator dokładnie dolega do procesora?
| Back to top |
ogur3k Poziom 22
Joined: 24 Jun 2007 Posts: 2135 Location: Sulechów/Calabria
#3
13 Mar 2011 00:36 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
Radiator może pracować na obu podstawkach? Jest dedykowany do obu? Pasta termoprzewodząca? Możliwe że problem leży też w płycie głównej, zbyt wysokie napięcie zasilania.
http://www.cpuid.com/ program CPU-Z. Screen procesora potrzebny.
| Back to top |
#4
13 Mar 2011 00:47 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
[quote="ogur3k"]Radiator może pracować na obu podstawkach? Jest dedykowany do obu? Pasta termoprzewodząca? Możliwe że problem leży też w płycie głównej, zbyt wysokie napięcie zasilania.
http://www.cpuid.com/ program CPU-Z. Screen procesora potrzebny.[/quote
scren jutro będzie
| Back to top |
Google
13 Mar 2011 00:47 |
| Back to top |
sebo1_30 Poziom 14
#5
13 Mar 2011 00:50 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
Panowie nie mieszajcie chłopakowi w głowie( bez urazy). Z tego co mi wiadomo z doświadczenia procesory socket 754 miały mniejsze radiatory i wentylatory od socket 939. Polecam założyć inne chłodzenie procesora i przywrócić standardowe ustawienia biosu a wszystko powinno być ok. Nawet jeśli nałożysz zwykłą pastę termo przewodzącą (silikonową) na odpowiedni radiator czyli socket939 temperatura powinna być ok. Dopiero po tej operacji można dalej szukać jeśli temperatura nie wróci do normy.
| Back to top |
#6
13 Mar 2011 13:13 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
Nie mogę zrobić screena ponieważ pochodzi z 30 sekund i się wyłącza ale w biosie pokazywało napięcie 1,41
| Back to top |
ogur3k Poziom 22
#7
13 Mar 2011 15:17 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
Zamontuj odpowiednie chłodzenie, odpowiednio. Użyj pasty termoprzewodzącej. Takie temperatury wyglądają na błędny montaż coolera.
| Back to top |
szymon12w Poziom 16
#8
13 Mar 2011 15:23 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
A tak w ogóle to radiator jest gorący przy wyłączeniu komputera? bo jak jest zimny to na pewno źle założony
| Back to top |
#9
13 Mar 2011 16:55 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
jest gorący
| Back to top |
szymon12w Poziom 16
#10
13 Mar 2011 17:16 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
czyli musisz po prostu kupić większy radiator :D
| Back to top |
Google
13 Mar 2011 17:16 |
| Back to top |
ogur3k Poziom 22
#11
13 Mar 2011 17:57 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
Może wentylatora nie podłączył?
| Back to top |
#12
13 Mar 2011 20:17 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
wentylator jest podłączony
| Back to top |
wariato Poziom 26
#13
13 Mar 2011 20:19 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
Pokaż zdjęcie tego radiatora, może faktycznie jest za słaby do odprowadzania ciepła.
| Back to top |
#14
13 Mar 2011 21:48 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
narazie nie mam ja wrzucić zdjęcie ale to jest boxowe chłodzenie z AMD athlon 3000+
| Back to top |
ogur3k Poziom 22
#15
13 Mar 2011 22:06 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
Dziwne że ten wątek jeszcze do kosza nie poleciał..
Jaki Athlon 3000+? XP czy 64?
| Back to top |
Google
13 Mar 2011 22:06 |
| Back to top |
#16
13 Mar 2011 23:11 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
AMD Athlon 64 3000+
| Back to top |
ogur3k Poziom 22
#17
13 Mar 2011 23:19 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
Rany Julek, tym sposobem to my do niczego nie dojdziemy.
To co na czerwono zaznaczone, podaj z obydwu procesorów.
| Back to top |
sebo1_30 Poziom 14
#18
13 Mar 2011 23:32 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
Kolego ogur3k z jakich 2 procesorów? Przecież kolega wyrażnie pisze że do procesora który kupił założył nieoryginalne chłodzenie.
| Back to top |
#19
13 Mar 2011 23:44 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
ada3700daa5bn z AMD 3700+ a z AMD athlon 3000+ ADA3000AIK4BX
| Back to top |
ogur3k Poziom 22
| Back to top |
#21
15 Mar 2011 17:18 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
Dzisiaj kupiłem nowe chłodzenie i nic nie pomogło a i dodam ze resetowałem bios wcześniej no i teraz zauważyłem ze napięcie na procku jest 1,45 a piszą ze powinno być 1,4
| Back to top |
wariato Poziom 26
#22
15 Mar 2011 17:55 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
Jakie chłodzenie kupiłeś ? Jakie masz temperatury ? Zmień napięcie na 1.4 - choć moim zdaniem wiele to nie zmieni. Jedyne co mi teraz przychodzi do głowy to że procesor może być uszkodzony, stąd ta nadmierna temperatura. Coś pisałeś że go kupiłeś niedawno ale czy z pewnego źródła ?
| Back to top |
#23
15 Mar 2011 18:03 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
kupiłem na allegro i były z trzy komentarze na minusie ale miał 900 około pozytywów a chłodzenie to silent 939 k8 temperatura taka sama jak była 60 -65 stopni
| Back to top |
Google
15 Mar 2011 18:03 |
| Back to top |
wariato Poziom 26
#24
15 Mar 2011 18:12 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
Więc albo rdzeń nie styka się poprawnie z płytką (heat spreader) lub jest procesor w jakiś sposób uszkodzony.
| Back to top |
adamadi33 Poziom 25
#25
15 Mar 2011 19:10 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
Podaj wersje bios płyty głównej.
| Back to top |
#26
15 Mar 2011 20:56 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
za bardzo nie mogę podać biosu bo ledwo co wejdę to mi się wyłącza komputer ale jest to płyta asus a8v-mx / s
| Back to top |
ogur3k Poziom 22
| Back to top |
#28
15 Mar 2011 21:12 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
tylko ze stary procesor mam na socket 754
| Back to top |
ogur3k Poziom 22
#29
15 Mar 2011 21:15 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
Szlag, zapomniałem....
Nic nie mówisz o montażu, używasz pasty termoprzewodzącej? Naklejkę ochronną z radiatora odkleiłeś, mocowanie prawidłowe?
| Back to top |
#30
15 Mar 2011 21:18 Re: AMD Athlon 64 3700+ wysoka temperatura procesora |
tak używam mocowanie prawidłowe naklejka tez zdjęta
| Back to top |
