Dlink dsl-2740B brak komunikacji.
yozka1 13 Mar 2011 09:03
  • #1 13 Mar 2011 09:03
    yozka1
    Od jakiegoś czasu nie mogę zalogować się na ruter dsl-2740b, kontrolka POWER ON mruga na przemian z kontrolkami portów. Przerabiałem chyba wszystkie sposoby resetowania tego sprzętu i dalej nic. Dodam, że w ruterze nie zmieniałem oprogr. nie było potrzeby.
    Musiałem odkurzyć starego DSL-504t, który kiedyś był ratowany softem, gdzie można było zaznaczyć "Corupted Image" czy jakoś tak.
    Czy istnieje taki flaszer do tej puszki?
  • #2 13 Mar 2011 09:36
    lysy1980
    Poziom 29  
    Sprawdź zasilacz, tylko nie podpinaj z 504T do 2740B, ten pierwszy ma zasilanie AC, drugi DC.
  • #3 13 Mar 2011 09:59
    yozka1
    Sprawdziłem 12,7v.
    Ponoć dlink ma wbudowany tryb wgrania softu bez logowania na niego?
  • #4 13 Mar 2011 10:04
    lysy1980
    Poziom 29  
    Sprawdzałeś napięcie pod obciążeniem?
  • #5 13 Mar 2011 10:09
    yozka1
    Nie. Zmierzyłem na wtyczce. Jeszcze nie dojrzałem do rozebrania go, może gdzieś tam w końcu znajdę gwarancje.
  • #6 13 Mar 2011 10:14
    lysy1980
    Poziom 29  
    Jak jest jeszcze na gwarancji to poczekaj z rozbieraniem. Takie objawy u mnie zawsze wykazywały przy padniętych zasilaczach. Odzyskiwanie w 2740B robi się jak pamiętam z konsoli bootloadera CFE.
  • #7 13 Mar 2011 10:16
    yozka1
    ........rozszerz proszę jak możesz w jaki sposób to zrobić
    próbowałem wg opisu z tej strony ale nie mam odpowiedzi w IE.
  • #8 13 Mar 2011 10:28
    lysy1980
    Poziom 29  
    Jeśli router ma ubity tylko firmware i CFE nie może załadować obrazu z FLASH to pod adresem 192.168.1.1 w przeglądarce powinna pojawić się strona odzyskiwania:
    Tam wybierasz obraz firmware pobrany z FTP D-linka i dajesz Update Software.
    Musisz ręcznie skonfigurować połączenie sieciowe w systemie:
    adres IP 192.168.1.2
    brama 192.168.1.1
    maska 255.255.255.0
    DNS jest zbędny
    Jeśli brak tej strony potrzebny jest kabel do konsoli i trzeba powstrzymać bootowanie firmware w routerze.
    Złącze konsoli jest obok karty WiFi.
    Router trzymając przodem do siebie, gniazdami od siebie rozpiska wygląda tak:
    od lewej:
    1 - GND
    2 - RX
    3 - TX
    4 - VCC (3.3V)
    Transmisja 115200 8N1
    Opis do routera z HW rev.C (3 anteny)
  • #9 13 Mar 2011 11:48
    yozka1
    Po ręcznym wpisaniu IP, w przeglądarce pojawiła się opcja wgrywania softu, po kilku próbach na różnych wersjach softu dalej to samo, ruter próbuje się łączyć z komputerem i po chwili zrywa połączenie i tak w kółko.
  • #10 13 Mar 2011 11:54
    lysy1980
    Poziom 29  
    Sprawdź zasilacz pod obciążeniem.
    EDIT:
    Napisz jeszcze jak zachowuje się jak masz odpięte wszystkie kable od routera, tzn. od linii telefonicznej i kable od portów LAN, czy wtedy się restartuje? A może w momencie jak zaczyna migać dioda DSL?
  • #11 13 Mar 2011 14:03
    yozka1
    Zachowuje się tak samo bez znaczenia podłączonych/odłączonych przewodów. Zasilacz działa dobrze. Puszka leży już na stole operacyjnym. Padło podejrzenie na układ q104 pod włącznikiem zasilania.....
  • #12 13 Mar 2011 14:20
    lysy1980
    Poziom 29  
    Elementy z oznaczeniami Qxxx to są tranzystory. Wstaw fotkę wnętrza jak możesz bo chyba masz inną rewizję HW, ja w swoich miałem C2 (3 anteny).
  • #14 13 Mar 2011 17:18
    lysy1980
    Poziom 29  
    Nadal się upieram przy problemie z zasilaczem.
    Zmierz napięcia:
    na kolektorze Q102 - napięcie zasilacza
    TP101 - napięcie zasilacza
    na środkowej nodze regulatora U108 - 1,8V
    TP102 - 3,3V
    TP110 - 1,2V
    TP100 - 12,45V
    TP105 - 14,25V
    Napięcia maja stać sztywno od momentu włączenia zasilania.
  • #15 01 Lis 2011 12:10
    yozka1
    Przepraszam za chwilowe zamrożenie tematu dzisaj sprawdzę napięcia.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
