lodówka ARDO mrozi i sie nie wyłacza
ralien 13 Mar 2011 18:38 4187 4
  • #1 13 Mar 2011 18:38
    ralien
    Mam taki problem z lodówko-zamrażarką, że pewnego dnia sama się wyłączyła i nie chciała się już załączyć lecz po odłączeniu kabla zasilającego na jakiś czas i ponownemu załączeniu zaskakiwała na krotką chwilę, po odłączeniu termostatu i na nowo go podłączeniu lodówka załącza się za każdym razem, lecz się nie wyłącza, działa na okrągło, co może być tego przyczyną, termostat czy może starter przy sprężarce, bo po wymianie termostatu działo się to samo...???
    #2 13 Mar 2011 20:33
    urwisek01
    Kolego.Podaj model i jaką temperaturę osiąga komora chłodziarki.Jeśli masz mały ubytek czynnika,to temp.chłodziarki może schodzić do zera,a termostat nie wyłączy.Poprzedni może być uszkodzony.I nie baw się wtyczką,rozwalisz węzeł rozruchu.Termostat zmieniłeś na odpowiedni i prawidłowo?
    #3 13 Mar 2011 20:44
    artfik
    Witam ,z opisu podejżewam że spręzarka w najlepszym układzię sprawdż przekażnik przy sprężarce.W tytule piszesz że mrozi i sie nie wyłancza a w opisie co innego że włancza się na krótką chwile .Określ się dokładniej
  • #4 15 Mar 2011 20:30
    ralien
    modelu nieznam bo instrukcji juz nie mam, a jeśli chodzi o komore chłodziarki to jest w stanie schłodzić do zera, tak termostat dali mi w sklepie taki sam jak był w lodówce i jest podłączony prawidlowo.
    na początku się wyłączała sama i juz niechiała załączyć, ale po rozłączeniu termostatu i ponownym go podłączeniu zaczełą działać na okrągło.
    a jeśli chodzi o zamrażarnik to chłodzi do temperatury około -26 stopni
    wyciągnęłem właśnie starter sprężarki i jest brązowy z jednej strony i ma zapach przepalonego wiec chyba to jest przyczyną tego, co o tym myslicie...?? wystarczy jego wymiana..?
  • #5 18 Mar 2011 20:08
    jan.tomiczek2gmail.com
    starter mozesz wymienic ale długością pracy sprężarki steruje termostat ,sprawdź czy dobrze zamocowałeś kapilarę termostatu
 Szukaj w ofercie
Zamknij
