| Author |
Message
makas1982 Poziom 6
#1
13 Mar 2011 21:22 peugeot 307 1.4 hdi problem z odpaleniem |
Mam taki problem wjechalem do garazu odpiolem akumulator i na drugi dzien podpiolem i zaczol sie problem nie chce odpalic chyba immo nie czyta bo dioda mryga jak glupia,centralny tez nie dziala ani z pilota ani z kluczyka szyby zaczely dzialac odwrotnie przelacznikami nie mam pojecia co moglo sie stac...
| Back to top |
kajaba autoserwis Poziom 19
#2
13 Mar 2011 22:34 Re: peugeot 307 1.4 hdi problem z odpaleniem |
Biegunów nie pomyliłeś przy podpinaniu?
| Back to top |
Google
13 Mar 2011 22:34 |
| Back to top |
makas1982 Poziom 6
#3
13 Mar 2011 23:43 Re: peugeot 307 1.4 hdi problem z odpaleniem |
Szeze to nie wiem jak podlanczalem to napewno podlaczylem dobrze ale moze brat chcial auto jak bylem w pracy ale twierdzi ze nie prubawal moze niechce sie przyznac sam nie wiem ale nie sadze aby klamal..
| Back to top |
Google
13 Mar 2011 23:43 |
| Back to top |
georgesgr Poziom 22
#4
14 Mar 2011 09:30 Re: peugeot 307 1.4 hdi problem z odpaleniem |
Jeszcze jeden, co sie nacial na prostej, zdawalaby sie, operacji.
Ludzie!
W samochodach z MUX-em NIE WOLNO ODPINAC AKUMULATORA, jesli nie wie sie, co sie robi!
To tak, jakbys wyrwal z gniazda przewod zasilajacy komputer, bez jego wylaczenia. Dziesiec razy sie uda, jedenastym razem komputer "nie odpali".
Teraz potrzebny ci ktos z PP2000 i wiedza.
Pozdrawiam, Georges
| Back to top |
Google
14 Mar 2011 09:30 |
| Back to top |
heniek454 Poziom 2
#5
14 Mar 2011 16:55 Re: peugeot 307 1.4 hdi problem z odpaleniem |
Tylko trzeba podłączyć do kompa i skasowac błędy.Akumulatora sie nigdy nie odpina po to by się pobawić.Masz nauczke jak zaplacisz 300 zł.
| Back to top |
mak270 Poziom 15
#6
15 Mar 2011 10:14 Re: peugeot 307 1.4 hdi problem z odpaleniem |
Podepnę się pod wątek - prosze o uzupełnienie informacji -
Jeśli się nie mylę, przed odłączeniem akumulatora należy wykonać procedurę usypiania BSI ?
Po włączeniu również. Czy jeszcze jakieś inne czynności ?
| Back to top |
georgesgr Poziom 22
#7
15 Mar 2011 12:52 Re: peugeot 307 1.4 hdi problem z odpaleniem |
Nie. Nalezy "uspic" siec informatyczna i kalkulatory przed i pozwolic im sie spokojnie zreinicjalizowac po. To wszystko.
Uwaga na iskrzenie klem przy podlaczaniu. Operacja musi byc wykonana pewna reka, bez wahania.
| Back to top |
Google
15 Mar 2011 12:52 |
| Back to top |
sibek Poziom 5
Joined: 28 Dec 2007 Posts: 14 Location: Zielona Góra/Dublin
#8
26 Mar 2011 01:17 Re: peugeot 307 1.4 hdi problem z odpaleniem |
| makas1982 wrote: |
| Mam taki problem wjechalem do garazu odpiolem akumulator i na drugi dzien podpiolem i zaczol sie problem nie chce odpalic chyba immo nie czyta bo dioda mryga jak glupia,centralny tez nie dziala ani z pilota ani z kluczyka szyby zaczely dzialac odwrotnie przelacznikami nie mam pojecia co moglo sie stac... |
Ja miałem identyczny problem. U mnie wysypało się bsi, po zakodowaniu samochód odżył.
| Back to top |
zbigtel Poziom 2
#9
03 Feb 2012 19:18 Re: peugeot 307 1.4 hdi problem z odpaleniem |
witam, ja mam podobny problem. Jestem nieszczęśliwym posiadaczem Peugeot 307 HDI 1.4 z 2005 r. Kombi. Problem pojawił się w momencie ostrych mrozów w nocy do -20 st. Samochód stał 2 tygodnie nie śmigany pod chmurką. Przez dwa tygodnie różnica temperatur wyniosła od +5 st do -20 st w nocy. Kiedy próbowałem odpalić auto nawet nie zakręciło rozrusznikiem. Słychać było tylko "cyknięcie" w stacyjce. Reszta jest ok czyli wszystkie wskaźniki działaja poprawnie itd. Akumulator był na diagnostyce i jest ok parametry w porządku (Bosch S3 70Ah 640A S3007). Aku ma duży prąd rozruchowy i dużą pojemność. Niedawno wymieniany był rozrusznik na nowy więc raczej nie ma możliwości żeby on był winny. Pojechałem do warsztatu, postał chwilkę w cieple i odpalał "na dotyk". W warsztacie powiedzieli że "poruszali kablami" od rozrusznika i podładowali aku na maxa i ponoć pomierzyli że przy rozruchu potrzebny jest duży prąd. Ale przecież ten aku jest chyba i tak wygórowany jeżeli chodzi o parametry do mojego auta ? Samochód znowu postał w nocy na 20 stopniowym mrozie i rano to samo. Nie pali. Potem odpaliłem na popych i zapala teraz - nie wiem jak długo chyba znowu jak przyjdzie noc to rano nie podpali. Co to może być ??? Jak były temperatury powyżej 0 to nie miałem takich problemów. Proszę pomóżcie.
| Back to top |
