Jaki procesor do gier do 400zł?
lukasz1855 14 Mar 2011 06:37
  • #1 14 Mar 2011 06:37
    lukasz1855
    Witam chce sobie złożyć komputer tylko nie wiem jaki procesor mam kupić,
    Już miałem kupować procesor Athlon II x4 640 ale słyszałem ze nie są dość wydajne i intel go przegania i takie tam.
    Wiec postanowiłem się was poradzić, czy ten procesor będzie dobry czy może z pułki intel quard?
    Dodam ze komputer będzie do gier.
    A moje jakieś inne procesory amd? albo intel?
    Procesory głównie do 400 zł.
    Kropka i znak zapytania na klawiaturze sie zacinają, a Shift działa wybiórczo. [M]
  • #2 14 Mar 2011 07:06
    lekto
    W takich sytuacjach zwykle trzeba podać model płyty głównej.
  • #3 14 Mar 2011 09:28
    lukasz1855
    Płyty głównej jeszcze nie mam bo będę składał cały komputer od nowa.
    Tylko chce najpierw kupić procesor a potem dobrać płytę główne..
    A może coś takiego jak AMD PHENOM II QUAD-CORE 840 AM3 95W FV/GW36 ??????
  • #4 14 Mar 2011 09:31
    galart
    w grach więcej od grafiki będzie zależało, ja lubię amd bo nie kombinują z podstawkami, jak kupiony przez Ciebie athlon będzie za wolny to dokupisz sobie lepszy i też będzie działał na Twojej płycie. generalnie lepiej jak będzie wyżej taktowany albo z serii black, żeby dało się go trochę podrasować :)
  • #5 14 Mar 2011 11:18
    lukasz1855
    Grafikę myślę kupić GeForce GTS 450 1 gb pci
    Ale nie wiem jeszcze który będzie lepszy procek:
    -AMD Athlon II x4 640 3.0 Ghz
    -AMD PHENOM II QUAD-CORE 840 3,2 Ghz
    Dodam ze oba procesory są 4 rdzeniowe i pod wejścia Am3
    A może jakieś inne? proszę o konkretne modele
  • #6 14 Mar 2011 12:32
    kult5
    Jeśli oczekujesz wartościowych odpowiedzi to musisz kompleksowo przedstawić swoje oczekiwania t.j. do jakich gier, na jakim monitorze przy jakich rozdzielczościach chcesz grać, jakim budżetem dysponujesz(na cały komputer). Czy zależy Ci wyłącznie na wydajności czy również na rachunkach za prąd?
    Dobry dom to nie tylko ściany i dach prawda? :)
  • #7 14 Mar 2011 14:44
    daavid117
    Bez sensu jest takie kupowanie "na raty". Przecież procesory też z czasem tanieją. Najlepiej zebrać pełną kwotę na cały zestaw i wtedy kupić wszystko.
  • #9 14 Mar 2011 23:28
    lukasz1855
    Jak na razie to nie mam nic myślę kupić w jakieś 3-4 miesiące po części cały komputer bo zbytni nie zarabiam dużo i muszę po troszkę odkładać z wypłaty np po 500zł a mój budżet będzie jakiś 2000 zł na samą jednostkę.
    I dlatego chciałbym się was poradzić żeby już kupić coś przemyślanego i dobrego a nie zmienić za chwile.
    A w gierki myślę o:
    GTA VI
    MAFIA II
    COLIN DIRT II
    no chodzi mi głównie o te najnowsze gierki.
    I głównie chodzi mi o wydajność a nie o prąd.
    Bardzo proszę o pomoc w doradzeniu procesora oraz innych części w rozsądnych cenach.
  • #11 15 Mar 2011 08:24
    daavid117
    Więc właśnie nie kupuj po kolei! Za kilka miesięcy jak już uzbierasz całą kwotę zamówisz wszystkie podzespoły na raz. Na pewno lepiej na tym wyjdziesz, tym bardziej, że będzie to już po premierze Bulldozer'a.
    Na dzisiaj zestaw wyżej to max jaki za tą cenę można kupić.
  • #12 15 Mar 2011 09:04
    klenk
    Zgadza się nie kupuj po częściach jak już coś to możesz kupić na razie obudowę, zasilacz i nagrywarkę resztę czyli procesor, płytę główną, ram, grafikę kupuj razem ceny wraz z premierą nowych procesorów powinny iść w dół.
  • #13 15 Mar 2011 10:24
    lukasz1855
    Czyli tak zrobię uskładam kasę i wtedy będę kupował możliwe ze coś stanieje wielkie dzięki ale mam pytanko bo strasznie podoba mi się obudowa box
    ale nie wiem czy zmieszczą się tam wszystkie rodzaje płyt głównych
    i nie bede zmuszony wlozyć innej płyty niż bym chciał
    Oto obudowa:
    http://allegro.pl/piekna-obudowa-i-box-lion-604b-lcd-czarna-fvat-i1498143476.html
    A kiedy ma być ta premiera Buldożera ???
  • #14 15 Mar 2011 11:02
    Dra98
    Tak jak inni piszą nie jest dobrym wyjściem kupowanie podzespołów w dłuższym okresie czasu, chociaż by ze względu na brak możliwości przetestowania, oraz - przeważnie obniżek cen. Najlepiej kupić zestaw w sklepie internetowym, który dodatkowo montuje wszystko.
    Odnośnie obudowy Ibox to nie są zbyt dobre. Wykonanie i funkcjonalnosć są takie sobie blachy cienkie łatwo się wyginają, wpadają w drgania.
    Zdecydowanie lepsza będzie ta podana powyżej Tacens Prior. Tylko, że wybór obudowy to również kwestia gustu skoro się podoba można brać, tylko trzeba rozważyć łatwość montażu, ponadto lepsze są obudowy w których można zamontować wentylator - przynajmniej nadmuchowy - 92-120 mm, oraz porządniej dopracowane i wykonane.
    PS
    Co do wymiarów tego Ibox to są podane
    Wysokość 365 mm
    Szerokość 170 mm
    Głębokość 450 mm
    zasilacz jest montowany z przodu, jest dość wąska i niska zamieszczam jeszcze zdjęcie z boku.
  • #15 15 Mar 2011 15:09
    fiend_
    Najlepsze obudowy w cenie od 100 do 200zł:
    Xigmatek Asgard II Black: 115zł Saturion
    Asgard III: 150zl Komputronik.pl
    COOLER MASTER ELITE 430 BLACK: 159zł Neo24.pl
    Cooler Master Elite 342 (mATX): 125zł e-factory.pl
    Cooler Master Elite 330-335: od 115zł+
    Aerocool PGS QS-200SE (mATX): 133zł techsklep.pl
    Revoltec fifty/sixty: od 135zł+
    Cooler Master Elite 341 (mATX): 140zł ram.net
    Aerocool PGS VS-4 153zl techsklep.pl
    Thermaltake V3 (chyba 6x 120mm): 155zl ram.net
    SilentiumPC Gladius 600 (polska buda!): 195zl Saturion
    Cooler Master GLADIATOR 600- sam mam taka, swietna i calkiem pojemna buda z ciekawymi bajerami, 3x 140mm i 2x 120mm daje swietne mozliwosci chlodzenia: 218zl e-factory.pl
