XP/brak systemu operacyjnego/ranish
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> XP/brak systemu operacyjnego/ranish
Author
Message
SAFT
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 28 Oct 2004 22:54
Witam- problem polega na : mam dwa dyski po 40GB , seagate i samsung. Chce zainstalowac XP lub win2000 i po pierwszym etapie instalacji komp sie prawidłowo restartuje i wyskakuje "brak systemu operacyjnego" . Sprawdzałem na 3 komputerach i wszędzie to samo hallo, instalka windy jest dobra bo na 4,3 GB idzie bez problemów .
Aha i win98 spokojnie można zainstalować.
Nie potrafie obsłużyć RANISH-a (a nie znalazłem do niego obsługi) urzywałem magic partution oraz fdiska - hdd sa sformatowane .
co zrobić ? boot loaderów też nie znam ;(
Back to top
mirecki77
Post#2 28 Oct 2004 23:01
Re: XP/brak systemu operacyjnego/ranish
Witam , a dlaczego uzywasz do partycjonowania ranisha?? , nie prosciej utworzy partycje w menedzerze jaki ładuje sie przy instalacji czy to win2k czy xp ?? , a moze wystarczy wyjac dyskietkie z fdd :D, albo masz w biosie ustawione że komputer ma ruszac z drugiego albo trzeciego dysku ?? , komputer musi zawsze wystartowac z dysku na którym jest bootloader , czyli z dysku C w twoim przypadku z dysku który jest podpiety do pierwszego kontrolera jako master , z innnego moze Ci wyswietlac powyszy komunikat o błędzie , pozdrawiam
Mirecki77
Back to top
perl
Post#3 28 Oct 2004 23:08
zobacz czy ustawiles partycje na ktorej jest system jako aktywna,
pozdro,
Back to top
SAFT
Poziom 4
Poziom 4
Post#4 Post from the author of the topic 28 Oct 2004 23:10
- nie mam FDD
- first boot - CD ROM później HDD (secondary master) po restarcie nie naciskam bootowania płyty .
- partycje zrobiłem w Magic Parttion .
czytałem coś o MBR - tylko nie wiem co mam wpisać i gdzie w ranishu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Oct 2004 23:10
Back to top
Zbynia
Post#5 29 Oct 2004 02:06
a nie masz włączonej blokady w biosie bodajrze boot sector zabezpieczajacej przed wirusami??
jak jest właczona to ją wyłącz....
Back to top
SAFT
Poziom 4
Poziom 4
Post#6 Post from the author of the topic 29 Oct 2004 19:06
partycja jest aktywna !
coś z boot sektorem(czy jak to sie tam nazywa)
ktoś jest mi wstanie pomóc ?
pozdro
edit: po instalacji win98 po jakimś czasie wyskakuje mi błąd VFAT - co to ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Oct 2004 19:06
Back to top
Mig_16
Post#7 29 Oct 2004 20:45
stwórz od nowa partycje mozę się uda
Back to top
elbob
Post#8 29 Oct 2004 21:22
SAFT wrote:
- nie mam FDD
Jak ma się rozpocząć instalacja Windowsa jeżeli po restarcie - "nie naciskam bootowania płyty"? - należy wcisnąć.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Oct 2004 21:22
Back to top
tzok
Post#9 29 Oct 2004 21:47
SAFT wrote:
- nie mam FDD
... i tu jest problem, bo jeśli system będzie startował z dysku SecMaster a równocześnie będzie podłączony jakiś dysk na kanale Primary(Master lub Slave) to właśnie ten dysk będzie dyskiem C:, jeśli natomiast system (instalator) wystartuje z płyty to dysk będzie dyskiem D:.
Ogólnie to trochę dziwnie masz powpinane te dyski... ale przynajmniej na czas instalacji musisz je wpiąć tak, żeby dysk na którym instalujesz system był Primary Master, bo jeśli do wyboru systemu korzystasz z bootselectora BIOSu to dysk na którym instalujesz system musi być primary master aby miał literę C: nawet jeśli startujesz z CD, bo dysk startowy zaesze ma literę C: a jeśli nie jest PriMst to gdy nie będzie startowym będzie miał literę wyższą od dysku który jest PriMst (lub ogólnie wyżej od niego w hierarchii - PriMst, PriSlv, SecMst, SecSlv).
Dodatkowo radzę, Ci podłączyć oba dyski na kanał Primary a CD-ROM na Secondary (aby, o ile to możliwe nie mieć na jednym kanale dysku i napędu optycznego).
Back to top
SAFT
Poziom 4
Poziom 4
Post#10 Post from the author of the topic 30 Oct 2004 19:08
mam ustawiony jeden dysk na primary master - 40GB - 2 nowe partycje - zrobione w Magic Partition - partycja C aktywna. CDROM na secondary master.
Instalka sie boot-uje , uruchamia sie instalator, instaluje sie do pierwszego restartu , komp sie restartuje i pojawia sie napis "brak systemu operacyjnego" .
I tak sie dzieje na 2 dyskach po 40GB i na 4 komputerach (wiec ustawienia w biosie nie mają znaczenia - coś jest z dyskami - boot secktor??)
co zrobić ?
Back to top
DJ_Opornik
Post#11 30 Oct 2004 19:21
Komunikat "brak systemu operacyjnego" należy zwalczyć następująco:
1. polecenie fdisk /mbr ;
2. reset ;
3. potem jak sie zbotuje CD wcisnąć np. Enter lub spację żeby instalator wystartował, bo innaczej znowu będzie "brak systemu operacyjnego";
4. reszte zrobi za ciebie sam setup, po pierwszym restarcie już nie naciskasz nic, instalacja ma sie kontynuować z dysku;
Krok 1 możesz pominąć jeżeli partycja jest dobrze założona (jeśli się okaże że jako XP-kowiec nie masz FDISK-u). Jeśli jest źle założona, krok 4 nie wykona sie należycie (po restarcie nie uruchomi sie instalator).
Back to top
SAFT
Poziom 4
Poziom 4
Post#12 Post from the author of the topic 30 Oct 2004 20:16
uruchomiłem z konsoli "R" instalatora XP - fixboot oraz fixmbr - i teraz pojawia sie napis "missing operating system" .
Nie mam dziś w domu win98se boot ;( ale zaraz pomieszam i spróbuje wpisać fdisk /mbr - choć wydaje mi sie że już to wpisywałem kiedyś.
Jestem wstanie coś zrobić na innym systemie z tym dyskiem aby później ustawic go na master i aby XP zainstalował sie bezproblemowo.
Back to top
SAFT
Poziom 4
Poziom 4
Post#13 Post from the author of the topic 31 Oct 2004 13:04
Postępowałem wg. instrukcji DJ_Opornik-a - no i nic sie nie zmieniło. Choć przy troszeczke innej kombinacji nie pojawił sie napis "brak systemu operacyjnego" , za to komputer sie zawiesił w tym samym miejscu.
Stosowałem : fixboot i fixmbr z konsoli "R" XP , SeaTools zawiesza mi sie na 80% ;( . Dysk podzieliłem w Magic Partition (fat 32 , 13 i 25 GB , partycja C aktywna ) wcześniej dziełiem dysk w fdisku oraz w instalatorze XP . Problem pojawia sie wszędzie.Jedynie jestem wstanie zainstalowac 98. Instalka jest napewno dobra ( bo na innym HDD działa , a na 40GB testowałem juz 4 wersie instalki + 4 różne kompy )
co zrobić ?
pozdro
Back to top
tzok
Post#14 31 Oct 2004 13:35
Nie masz czasem włączonej opcji Boot Virus protection w BIOSie...
Skoro SeaTools się wiesza to coś nie tak z dyskiem, spróbuj go potraktować jeszcze WDClearem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Oct 2004 13:35
Back to top
SokoleOko
Post#15 31 Oct 2004 15:10
Jeszcze tylko sprawdz, czy tasme masz podpieta jak nalezy.
Jeden koniec musi byc w plycie, drugi w dysku, na ktorym system instalujesz. Bron Boze, zebys ten dysk wpial w srodkowa wtyczke na tasmie. Winda XP lubi sie wtedy posypac.
No i na tej tasmie masz tak: wtyczka, pozniej dlugo tasma, potem 2 wtyczki w miare blisko siebie. Te 2 wtyczki blisko siebie sa do dyskow, a ta na drugim koncu do plyty idzie.
Sprawdz, czy masz tak zrobione.
Back to top
SAFT
Poziom 4
Poziom 4
Post#16 Post from the author of the topic 31 Oct 2004 16:39
SokoleOko wrote:
Bron Boze, zebys ten dysk wpial w srodkowa wtyczke na tasmie. Winda XP lubi się wtedy posypac.
Mam tak wpięte ! to niewiedziałem że takie coś może być przyczyną , WIN98 instaluje sie bez problemów . W mam w biosie virus-disable.
Back to top
SAFT
Poziom 4
Poziom 4
Post#17 Post from the author of the topic 02 Nov 2004 00:05
no i qmpel złamał ten problem - trzeba było w biosie włączyc LBA zamiast AUTO w dyskach twardych . pozdrawiam może komuś sie przyda .
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Brak systemu operacyjnego po użyciu Partition Magic (2)
Brak dźwięku po instalacji systemu operacyjnego. (24)
Brak dźwięku po reinstalacji Systemu operacyjnego (2)
Instalacja Windows XP - brak systemu operacyjnego (7)
Komunikat: brak systemu operacyjnego? (3)
komunikat: brak systemu operacyjnego (27)
Brak systemu operacyjnego. (9)
Po instalacji systemu komunikat - brak systemu operacyjnego (6)
HDD i cd-rom. Brak systemu operacyjnego. BIOS nie wykrywa CD-ROMu. (7)
"Brak systemu operacyjnego" - komunikat przy insta (9)
Page generation time: 0.19 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
