| Author |
Message
roszej Poziom 11
#1
15 Mar 2011 10:22 NICE Lucy 220V Świeci światłem ciągłym |
Ostatnio przy bramie wywalił mi bezpiecznik, spaliła się żarówka i po wymianie, świeci światłem ciągłym - nie miga. Jak to sprawdzić? Wiem że z silnika idzie 220V cały czas po załączeniu a samo przerywanie odbywa się w lampce ale nie wiem co mogło się zepsuć.
| Back to top |
Marteen_G Poziom 16
#2
15 Mar 2011 17:48 Re: NICE Lucy 220V Świeci światłem ciągłym |
Kolejność była taka: spaliła się żarówka, włokno zrobiło zwarcie na triaku i wywaliło bezpiecznik. Na płytce lampki masz triak pełniący rolę przerywacza. Trzeba go wymienić. Kosztuje jakieś 2.50zł.
| Back to top |
Google
15 Mar 2011 17:48 |
| Back to top |
roszej Poziom 11
#3
16 Mar 2011 17:34 Re: NICE Lucy 220V Świeci światłem ciągłym |
Dzięki za radę, niestety pojawił się problem z identyfikacją, zaraz obok żarówki jest "element" w obudowie TO220 z takimi symbolami:
07MH
4809
W sklepie nie potrafią tego zidentyfikować, w sklepie w moim mieście trzeba powiedzieć co się konkretnie chce bo nie doradzają itp.
jedyne co znalazłem na sieci to w katalogu TME:
BT151/650R Tyrystor 650V 12A TO220AB | INFO | PDF | RoHS
Producent: NXP Symbol oryginalny: BT151-650R.127
Produkt podobny do: 2N4444, S1207MH
P
zaparkuj produkt
Wielokrotność:
1
Ilość min.:
1
Sprawdź stan magazynowy
Ilość: [szt] 1+ 3+ 10+ 25+
Ceny netto [PLN]: 2.77 2.29 1.79 1.66
Grupa
TIC116M Tyrystor 600V 8A TO220AB | INFO | PDF | RoHS
Produkt podobny do: BT100A, S0807MH, TAG626/600, TYN608
P
zaparkuj produkt
Wielokrotność:
1
Ilość min.:
1
Ceny netto [PLN]: 4.09 3.78 3.44 2.77
Znalazłem chyba Pierwsza część oznaczenia jest praktycznie niewidoczna, byc może dlatego że wszystkie elementy pomalowane sa jakimś lakierem. Element to
FAGOR FT0607MH 600 V, 5 mA logic level TRIAC
Niestety jak pokazałem im symbol w sklepie to wywalili oczy i nie potrafili mi pomóc. Wziąłem więc "jakiś" triak 600V 6A i dostałem BTA08600B ale niestety po zamontowaniu nie działa, w specyfikacji jest napisane że napięcie 600-800V a ten oryginalny ma:
Off-State Voltage
200 V ÷ 600 V
Jaki w takim razie element mam kupić?
| Back to top |
Google
16 Mar 2011 17:34 |
| Back to top |
marg_pl Poziom 4
#4
17 Mar 2011 22:34 Re: NICE Lucy 220V Świeci światłem ciągłym |
Uszkodzony przekażnik w lampie, "najszybciej" kup nową lampę, lub sam wkład do niej (troche taniej).
Nowa lampa cena netto około ;)
Lucy: 85,- (zwykły kogut)
ML - pomarańczowa lub biała około 115,- ciekawa lampa mozna ja zamontowac w różnym położeniu i daje w nocy duży rozbłysk.
| Back to top |
aplukasz Poziom 5
#5
11 Dec 2011 14:05 Re: NICE Lucy 220V Świeci światłem ciągłym |
W mojej lampie Nice jest triak BT137, da się to rozczytać idealnie bo zbyt go nie wypaliło, ale za to mam problem z tym białym rezystorem.
Upaliło u niego nogę a do tego jego oznaczenia po latach wyparowały. Niby miernikiem wychodzi coś koło 4,7K ale czy to wiadomo czy po przegrzaniu jest w 100% sprawny.
Posiada ktoś oznaczenie tego rezystora i moc ?
Do tego tak z ciekawości nie wie ktoś jakie oznaczenie ma ten scalak i co to za dioda impulsowa tam jest wlutowana?
Za jedna robotą wym to od razu wymienił dla świętego spokoju.
OKI, scalak to NE555N, została dioda.
Jak to kiedyś uruchomię to dam znać.
| Back to top |
Google
11 Dec 2011 14:05 |
| Back to top |
machefi Poziom 22
Joined: 13 Mar 2009 Posts: 2383 Location: warmińsko-mazurskie
#6
11 Dec 2011 22:46 Re: NICE Lucy 220V Świeci światłem ciągłym |
| aplukasz wrote: |
Typ RA 4,7KΩ/5W.
| Back to top |
aplukasz Poziom 5
#7
13 Dec 2011 15:43 Re: NICE Lucy 220V Świeci światłem ciągłym |
Wylutowałem dziś diodę, ta która przypomina impulsowa lub zenera.
Oznaczenie jest strasznie zamazane i jedyne co idzie z tego wyciągnąć to C12H.
Mierząc ją w obu kierunkach wykazuje opór 0,2 ohm czyli też jest uwalona, ktoś wie co to za dioda i jakie powinna mieć oznaczenie ?
Gdyby to komuś było potrzebne za jakiś czas wspomnę że prostownicza to 1N4007
| Back to top |
machefi Poziom 22
#8
13 Dec 2011 16:57 Re: NICE Lucy 220V Świeci światłem ciągłym |
Jest to dioda Zenera 12V potrzebna do zasilenia układu NE 555 .
| Back to top |
aplukasz Poziom 5
#9
16 Dec 2011 10:47 Re: NICE Lucy 220V Świeci światłem ciągłym |
No i działa.
Sorki za jakoś zdjęcia, ale pod ręką był tylko marny telefon.
Dla bezpieczeństwa wymieniłem:
- 1N4007 - Dioda prostownicza; 1kV; 1A; DO41
- AX5W-4K7 - Rezystor drutowy cementowy; 4,7kΩ; 5W; ±5%; 10x9x22mm
- NE555N -Timer, układ peryferyjny; 10 V; DIP8
- BT137-600E - Triak; 600V; 8A; 25mA; TO220AB
- 0.5W-12V - Dioda Zenera; 0,5W; 12V; DO35
oraz dla jaj CE-220/63PHT - kondensator elektrolityczny; 220uF; 63V; Ø10x16mm; ±20%
a przy okazji wkręciłem mocniejszą żarówkę.
| Back to top |
tols Poziom 10
#10
04 Jan 2012 23:26 Re: NICE Lucy 220V Świeci światłem ciągłym |
Podpowiem, że najczęściej powodem uszkodzeń triaka jest wyładowanie w podstawce żarówki (wilgoć w lampie). Po naprawie płytki należy sprawdzić czy wewnątrz oprawki nie ma metalicznego nalotu po łuku elektrycznym. NIejednokrotnie po naprawie lampa wracała do mnie. Teraz naprawiając, przeważnie wymieniam oprawkę żarówki, oraz lakieruję cała płytkę (zaciski osłaniam) lakierem izolacyjnym w spreju.
| Back to top |
Google
04 Jan 2012 23:26 |
| Back to top |
gadem Poziom 12
#11
05 Feb 2012 01:05 Re: NICE Lucy 220V Świeci światłem ciągłym |
A czemu się upierasz przy tej Lucynie ? Lamp na 230 V jest full. I co niektóre migają.
| Back to top |
