W przyrodzie nic nie ginie - napewno?
moddyy 15 Mar 2011 17:28 1486 12
  • #1 15 Mar 2011 17:28
    moddyy
    Podobno w przyrodzie nic nie ginie a co się stanie jak za dużo ziemskiej materii wystrzelimy bezpowrotnie w kosmos ?
  • #2 15 Mar 2011 17:45
    Zygaqra
    Wróci w postaci meteorytów
  • #3 15 Mar 2011 17:51
    moddyy
    A co z wodą niech się jeszcze rozwinie turystyka kosmiczna i niech tak każdy zrobi sisi i po klocku na orbicie . ;-)
    Metoryty mogą nie dolecieć jak zmaleje masa ziemi te dalej od niej nie zostaną przechwycone przez ziemie.
  • #4 15 Mar 2011 17:51
    luke666
    Poziom 33  
    Jeśli przyjąć, że wszechświat jest elementem przyrody (a w moim mniemaniu tak właśnie jest), to problemu nie ma.
  • #5 15 Mar 2011 18:04
    gabik001
    Poziom 36  
    W przyrodzie nic nie ginie. Tylko zmienia właściciela...
  • #6 15 Mar 2011 18:14
    moddyy
    No tak myślałem chyba za bardzo przyziemnie .
  • #7 15 Mar 2011 20:54
    Tommy82
    Nic w przyrodzie nie ginie, ludzie jedynie.
    Jest to jedna z myśli nieuczesanych Stanisława Leca
  • #8 16 Mar 2011 17:27
    Madrik
    Moderator Robotyka
    W kosmosie będzie więcej materii. ;)
    Kto ci powiedział, że jak nie ginie, to MUSI być na Ziemi? ;)
  • #9 16 Mar 2011 22:25
    luke666
    Poziom 33  
    Zagadnienie dodatkowo komplikuje jeden wniosków ze szczególnej teorii względności, czyli sławne E=mc2, czyli możliwość zamiany masy w energię (i na odwrót).
  • #10 17 Mar 2011 00:57
    c4r0
    Poziom 36  
    Raczej upraszcza.
  • #11 17 Mar 2011 01:43
    flubber.trip
    Hmmm, a co z materią i antymaterią. W zetknięciu ze sobą się utylizują, tzn. zamieniają się w energię. A co się później dzieje z tą energią? Ulega rozproszeniu w przestrzeni i... no właśnie, co dalej? :D
  • #12 17 Mar 2011 09:53
    Tommy82
    flubber.trip no właśnie, co dalej?
    No właśnie dalej jest. Tylko w innej formie.
  • #13 17 Mar 2011 18:44
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Energia zmienia postać. Nie ginie i nie jest produkowana. Energia elektryczna np. to energia słońca, przemieniona w materię organizmów żywych, które zmieniły się w węgiel, a ten wskutek przemiany termicznej ogrzewa wodę, która w postaci gorącej pary mechanicznie napędza generator, a ten przetwarza pracę turbiny na prąd, który ogrzewa twój dom itd.
    Kiedyś ta cała energia wróci do słońca i kosmosu. Ale wolałbyś tego nie oglądać z bliska. ;)
Promocja -20%
Zamknij
tme
