| Author |
Message
fest Poziom 18
Joined: 09 Oct 2003 Posts: 585 Location: Wielkopolska wschodnia
#1
29 Oct 2004 13:32 Hp officeJet d125xi ids failure |
Co to jest IDS ? i z czym się to je? tzn mniej więcej gdzie szukać problemu z IDS.
| Back to top |
Google
29 Oct 2004 13:32 |
| Back to top |
printers Poziom 12
#2
29 Oct 2004 14:05 Re: Hp officeJet d125xi ids failure |
prawdopodobnie masz problem z glowicami drukujacymi
| Back to top |
Google
29 Oct 2004 14:05 |
| Back to top |
SlawkoB Poziom 9
#3
14 Mar 2005 23:12 Re: Hp officeJet d125xi ids failure |
IDS to ink delivery system (chyba dobrze po angielsku napisałem), wg mnie to głowice są walnięte, wymieniełem wszystkie kolory C, M, Y i jak ręką odjął.
| Back to top |
Google
14 Mar 2005 23:12 |
| Back to top |
fest Poziom 18
#4
16 Mar 2005 10:54 Re: Hp officeJet d125xi ids failure |
Chyba jednak głowice są dobre. Wyczyściłem je porządnie, wraz z czujnikiem na który drukarka podaje atrament i pomogło jak ręką odjął.
| Back to top |
fplaton Poziom 3
#5
09 Jun 2005 21:47 Re: Hp officeJet d125xi ids failure |
| fest wrote: |
| Chyba jednak głowice są dobre. Wyczyściłem je porządnie, wraz z czujnikiem na który drukarka podaje atrament i pomogło jak ręką odjął. |
Mam podobny problem, po napełnieniu kartridza czarnego, drukarka przestała drukować. Oczyszcenie głowic kończy sie problemem IDS Failure i drukarka sie blokuje. W serwisie Hp podano mi procedure resetu IDS`u ale to pomaga tylko na wydruk jednej strony, a dalej klops. Napisz wiecej o tym twoim czyszceniu. Może mnie tez to pomoże. Ja szyściłem tylko styki na głowicach i kałamażach...
| Back to top |
Google
09 Jun 2005 21:47 |
| Back to top |
fest Poziom 18
#6
10 Jun 2005 15:57 Re: Hp officeJet d125xi ids failure |
Przecież napisałem co trzeba wyczyścić. Czujniki wyglądają różnie pamiętaj o tym, pozatym temat jest opisany w innym wątku.
| Back to top |
e-xtech Poziom 14
#7
14 Jun 2005 12:19 Hp officeJet d125xi ids failure |
Oznacza to, ze głowice sa zapowietrzone. W serwisie zalecili kilkunastokrotne czyszczenie. Jednak pomogła dopiero wymiana głowicy.
| Back to top |
