Wzmacniacz Diora WS442 - jak podłączyć korektor graficzny?
Daniel1594 17 Mar 2011 17:05
  • #1 17 Mar 2011 17:05
    Daniel1594
    Poziom 7  
    jak podlaczyc korektor graficzny do wzmacniacza?
  • #3 17 Mar 2011 17:18
    Daniel1594
    Poziom 7  
    jezeli podlacze korektor z wzmacniaczem to charczy mi w glosnikach co moze byc tego powodem?
    Regulamin p.15. Proszę poprawić niechlujną pisownię! [Pablo]
  • #5 17 Mar 2011 17:27
    Daniel1594
    Poziom 7  
    Nawet gdy korektor nie jest podłączony to i tak słychac charczenie a jak podłącze np cd do wejśc korektora przy wzmacniaczu to wszystko jest ok ale wtedy przełączanie na tuner lub magnetofon nic nie daje!]
  • #6 17 Mar 2011 17:30
    ogur3k
    Poziom 33  
    Gdyby kózka kwiecień plecień to by ślimak krążowniki i ostrza z budyniu.
    Napisz jeszcze raz i z sensem, bo nie wiadomo o co chodzi....
    #7 18 Mar 2011 00:29
    huluk
    W WS-442 gniazda korektora są tak rozwiązane, że sygnał po selektorze źródeł i przedwzmacniaczu idzie do gniazd korektora a następnie "wraca" na regulację barwy, balansu i głośności. Jeśli nie ma korektora, gniazda te powinny być zwarte (w komplecie fabrycznym były specjalnego rozmiaru "uszka" którymi zwierało się we/wy gniazd korektora w przypadku jego braku). Ponieważ przerywają one ścieżkę sygnału, wpięcie się w gniazdo korektora źródłem dźwięku przekaże go na regulator barwy i głośności ale wtedy pozostaje odcięty sygnał po selektorze wejść (nie da się z niego nic uzyskać). W instrukcji WS-442 jest napisane, że należy (w przypadku korektora typu FS-042) łączyć we - we, wy - wy. Być może zamieniłeś kierunek sygnału (we - wy, wy - we) i sygnał na korektor poszedł "wstecznie" i stąd zniekształcenia.
  • #9 18 Mar 2011 18:25
    Daniel1594
    Poziom 7  
    Witam mam jeszcze takie pyt mam podpiety komputer do wejścia Gramofon w wzmacniaczu!słychac charczenie!!!ale gdy podepne pod wejscie tuner to wszystko gra ok tylko tyle że o wiele ciszej!jaki mógł byc tego powód?
  • #10 18 Mar 2011 18:27
    ogur3k
    Poziom 33  
    Taki, że przesterowujesz wejście....
    Gramofon to gramofon, po co podłączasz tam komputer?
  • #11 18 Mar 2011 18:30
    Daniel1594
    Poziom 7  
    skoro nie mam gramofonu to pomyślałem że moge tam podłączyc komputer lub radio!
  • #12 18 Mar 2011 18:32
    ogur3k
    Poziom 33  
    To źle pomyślałeś.
    Komputer pod Aux, radio pod Tuner. To takie skomplikowane?
  • #13 18 Mar 2011 22:39
    Rafał 116
    Wejście gramofonowe w tym wzmacniaczu przystosowane jest do dużo niższego sygnału jaki podaje gramofon.
  • #14 19 Mar 2011 00:51
    Eminence
    ogur3k napisał:
    To źle pomyślałeś.
    Kablem Jack - RCA oczywiscie niczym innym. i volume na kompie na 75% zeby ladnie gralo, powyzej sluychac lekkie charczenie
  • #15 26 Paź 2012 20:59
    Special_K
    Uczeń
    Chciałbym się włączyć do tematu. Na które wejście podać sygnał z telefonu komórkowego, a na które DVD ? Podczas gry bez korektora wejścia z wyjściami obu kanałów muszą być połączone ?
  • #16 26 Paź 2012 21:44
    zapek42
    Dobra, po kolei, mostkujesz wyjścia z wejściami korektora, dvd podłącz sobie np. pod magnetofon a telefon komórkowy pod wejście uniwersalne . Ot cała filozofia .
  • #17 27 Paź 2012 14:38
    Special_K
    Uczeń
    Nie mam wejście magnetofon jest tylko gramofon, tuner, dyskofon. Czyli jest to obojetne gdzie jaki sygnał podam? Które to wejście uniwersalne?
  • #18 27 Paź 2012 15:30
    Pablo1964
    Moderator
    Nie jest obojętne. Wejście gramofonowe ma zupełnie inną czułość i nie wolno tam podłączać niczego innego.
  • #19 27 Paź 2012 16:37
    zapek42
    Pod dyskofon podłącz sobie DVD,a pod tuner telefon komórkowy .
  • #20 28 Paź 2012 17:38
    Special_K
    Uczeń
    Posiadam kolumny 4,5ohm (tak wynika z pomiaru), a więc mają one 6 ohm tak? Czy jeśli tak właśnie jest to przy odpowiednim ustawieniu wzmocnienia wzmacniacza będzie on działał prawidłowo (gdyż jest on na 8 ohm) ?
  • #21 28 Paź 2012 17:41
    zapek42
    Będzie działał prawidłowo, musisz uważać z głośnością .
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
