Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Nieuruchamiający się dysk portable (zewnętrzny)
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> HDD repair and data recovery -> Nieuruchamiający się dysk portable (zewnętrzny)
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
dexter169
Post#1 Post from the author of the topic 18 Mar 2011 19:01
Dysk twardy : 500 GB Seagate Expansion Portable Drive ST905004EXD101 -RK
Mam poważny problem z moim dyskiem przenośnym. Gdy podłączam do komputera to nie wykrywa mi.
W miejscu prostokąta powinien być ten dysk, ale go tam niestety nie ma !
W Menedżerze urządzeń pokazuje w stacji dysków , że jest podłączony.
Przy bezpiecznym usuwaniu urządzenia USB pokazuje bez literki dysku:
Pamiętajcie, jest to dysk zewnętrzny !
Proszę o Waszą pomoc !
następnie Ignoruj
O dziwo w zarządzaniu dyskami pokazuje nieprzydzielone 2048 GB, a mam dysk 500 GB (tylko w xp nic nie pokazuje).
w hd clone i w innych programach jest on wykrywany jako 2TB, a nie 500GB !!!
Podaję jeszcze przydatne informacje:
Code:
--------------- SeaTools for Windows v1.2.0.4 ---------------
2011-02-19 17:41:48
Unit Serial: 00000000
Unit Model: Seagate Portable
Model: ST9500325AS
Serial Number: 6VE2X5ZX
Firmware Revision: 0002
Test Unavailable - Test Unavailable 2011-02-19 17:41:48
Short DST - Started 2011-02-19 17:42:21
Short DST - Pass 2011-02-19 17:42:24
Long DST - Started 2011-02-19 17:45:22
Long DST - Pass 2011-02-19 17:45:25
Identify - Started 2011-02-19 17:46:59
Short Generic - Started 2011-02-19 17:49:11
Short Generic - FAIL 2011-02-19 17:49:14
SeaTools Test Code: 606060C0
Long Generic - Started 2011-02-19 17:49:56
Bad LBA:            0     Unable to repair
Long Generic - FAIL 2011-02-19 17:50:11
SeaTools Test Code: 606060D0
Dla mnie dziwne jest, że w numerze seryjnym są same zera !!!
Gdy w DMDE kliknąłem na ten dysk to pokazuje 2.20 TB Seagate Portable USB 0130
Gdy nacisnąłem OK, otrzymałem komunikat :
Kliknąłem Ignoruj i otrzymałem takie coś :
następnie Ignoruj
Proszę poprawić post i wkleić zdjęcia wg tej instrukcji: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html [DriverMSG]
Back to top
wolin
Post#2 19 Mar 2011 00:02
Re: Nieuruchamiający się dysk portable (zewnętrzny)
Ja bym spróbował wskazać CHKDSK żeby "przejrzał" ten dysk, jest możliwość że uszkodził się sektor odpowiedzialny za podział na partycje. 2 sprawa czy silnik w syku chodzi normalnie ?
Moderated by jankolo:
Nie udzielaj szkodliwych porad!
Back to top
dexter169
Post#3 Post from the author of the topic 20 Mar 2011 13:41
słychać jak dysk chodzi, niestety nie sprawdzę przez chkdsk bo nie ma literki dysku
Back to top
pidar
Post#4 20 Mar 2011 17:40
Użyj tez programu przy dołączonym tym dysku zewnętrznym: DriveLetterView i przedstaw zrzut ekranu do analizy na forum.
Z programu Victoria for Windows wybierz zakładkę "Standard" -> zaznacz ten dysk -. naciśnij "Passport" i przedstaw (jeśli zostaną odczytane) uzyskane dane na forum.
Spróbuj także sprawdzić ten dysk przy wykorzystaniu Parted Magic
Zobacz czy w Gsmart po uruchomieniu tej dystrybucji odczytasz atrybuty SMART - jeśli tak to podaj je na forum do analizy lub sam oceń.
S.M.A.R.T. Technologia monitoringu i raportowania stanu dysku
Back to top
dexter169
Post#5 Post from the author of the topic 21 Mar 2011 00:57
W programie DriveLetterView pokazuje mi tak (pewnie to jest ten dysk):
W Victorii przedstawiam następujące dane :
niestety testu smart nie chce przeprowadzić :
robiłem również jeden test, ale w nim są same błędy, potem to przerwałem, bo nie wiem kiedy by się to skończyło :
Czemu pokazuje, że dysk ma 2047 GB ?
Czy też możeby pomógł program HDD Regenerator ?
Back to top
ratujdane
Post#6 21 Mar 2011 02:03
Próbowałeś wyjąc dysk z obudowy zewnętrznej i podłączyć go bezpośrednio do gniazda SATA na płycie głównej ?
Back to top
dexter169
Post#7 Post from the author of the topic 21 Mar 2011 08:27
a jak go najlepiej rozebrać ? Czy jest może jakaś plomba w środku ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Mar 2011 08:27
Back to top
migol21
Post#8 21 Mar 2011 11:09
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic939301.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic896819.html
dexter169 - możesz użyć tego programu by sprawdzić najpierw co masz w środku o ile dysk jest dostępny.
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=213111&NewLang=en
http://support.seagate.com/kbatt/usbdrivelist.exe
Back to top
pidar
Post#9 21 Mar 2011 14:48
Model dysku już był podany (jeśli narzędzie producenta to dobrze odczytało):
"Model: ST9500325AS
Firmware Revision: 0002"
Sprawdźmy jeszcze czy w CrystalDiskInfo 4 Dev6a podejrzymy SMART.
Co z sprawdzeniem przy wykorzystaniu Parted Magic (linux z CD)?
Nie piszę co masz zrobić w programie DriveLetterView, bo najpierw chciałbym zobaczyć SMART tego dysku i także dysku Hitachi!
Back to top
dexter169
Post#10 Post from the author of the topic 21 Mar 2011 23:36
Niestety Crystal Disk nie wychwyca tego dysku !
Back to top
pidar
Post#11 21 Mar 2011 23:54
Odłącz inne pamięci masowe, które masz podłączone do USB!
W USBDeview (w zakładce opcje 6 pierwszych pozycji zaznaczone) usuń stare sterowniki nieużywanych urządzeń łącznie z tym dyskiem zewnętrznym, które były podłączane poprzez USB i wykonaj restart.
Po restarcie użyj RegScanner i usuń zbędne wpisy z rejestru systemu - w wyszukiwanie wpis :>usbstor< i usuń te wpisy, które odnoszą się do tego dysku oraz innych urządzeń co były wcześniej podłączane do USB.
Podłącz ponownie i sprawdź czy przyniosło to jakieś efekty w wykryciu tego dysku i odczycie SMART.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Mar 2011 23:54
Back to top
dexter169
Post#12 Post from the author of the topic 22 Mar 2011 00:49
Jak w RegScanner wpisałem usbstor to mi wyskoczyło 4277 wyników !!!
Back to top
ratujdane
Post#13 22 Mar 2011 00:51
Ok czy po podłączeniu dysku do komputera słyszysz szum kręcących się talerzy, czy stuka głowicami ? Moim zdaniem wykrywa tylko adapter usb dysku i jego FW...
Back to top
dexter169
Post#14 Post from the author of the topic 22 Mar 2011 01:09
jak podłączam go to słyszę jak chodzi, ale później przestaje , cisza !
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Mar 2011 01:09
Back to top
ratujdane
Post#15 22 Mar 2011 01:46
I pewnie kilka cichuteńkich stuknięć (ruchów zespołu głowic) przed zatrzymaniem silnika ? To wszystko wygląda na uszkodzone głowice. Jak ważne dane to lepiej poszukaj firmy, która się tym zajmie i odzyska dane. Sam tego nie zrobisz !
Back to top
dexter169
Post#16 Post from the author of the topic 22 Mar 2011 07:46
a podjęcie pod SATA do komputera coś by dało ? Ja nie chce odzyskać danych, tylko normalnie je skopiować, tak jak je mam ułożone w folderach !
Back to top
ratujdane
Post#17 22 Mar 2011 10:35
Jak dysk ma uszkodzone głowice to jedynie odzysk danych.
Back to top
migol21
Post#18 22 Mar 2011 11:39
Quote:
Jak dysk...
A tu nie ma potrzeby czarnowidztwa.
Mało tego tu można dokładnie sprawdzić co jest grane. I nie wspomagać się firmami ochoczo zachęcającymi do ich usług.
Mało tego możliwe, że uda się ten dysk przywrócić do życia.
Niezbędny będzie terminal http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic872300.html
oraz wyjęcie dysku z obudowy USB. W ten sposób straci się gwarancje.
Te dyski też lubiały mieć uszkodzone translatory.
Przed tak chętnym polecaniem specjalisty może by tak upewnić się czy jest to tego warte ? Jeśli ktoś jest bogaty to może od razu pójść do specjalisty i znaleźć odpowiedniego bez potrzeby szukania pomocy za darmo.
ratujdane wrote:
Ja nie czarnowidzę tylko mówię co najprawdopodobniej jest!!
A więc jednak tylko snujesz domysły a tu można nie snuć a dowiedzieć się czy faktycznie tak jest.
1) Dźwięki może nam podać dexter169 jak się ten dysk uruchamia.
2) Z tego co widać nie ma pewności, że to głowice terminal mógł by na to odpowiedzieć i upewnić co do tego.
Back to top
dexter169
Post#19 Post from the author of the topic 23 Mar 2011 00:51
a jak mam zrobić ten terminal ?
co mogę jeszcze z tym dyskiem zrobić ?
Back to top
dexter169
Post#20 Post from the author of the topic 23 Mar 2011 22:15
a czy podmiana elektroniki by zadziałało ? i jak to zrobić ?
Back to top
ratujdane
Post#21 23 Mar 2011 22:29
Najpierw wyjmij dysk z obudowy porób zdjęcia i daj na forum.
Dwa kup ten terminal ht..://allegro.pl/terminal-dyskowy-naprawa-dysku-naprawa-dyskow-i...ht.. Link zdezaktywowano, regulamin pkt 10.11 . (gsm_virus)
( dla informacji !! aukcja nie jest moja jedynie wyszukana na allegro w celach informacyjnych)
Trzy zobaczymy co dysk usiłuje nam powiedzieć jak to Pan Migol powiedział.
Cztery podmiana elektroniki raczej nic tu nie da, ale zawsze można spróbować jak ma się identyczna pod ręką, zwykłym śrubokrętem tego nie odkręcisz tu jest torx.
PS i odrobinę inicjatywy z własnej strony i chęci szukania samemu wymienionych rzeczy.
Back to top
pidar
Post#22 23 Mar 2011 22:46
Czy podpinasz ten dysk oryginalnym kablem do USB?
Co z wydajnością prądowa USB - do jakiego sprzętu go podpinasz i do jakich portów USB (czy to dych z przodu obudowy komputera stacjonarnego)?
Może przeoczyłem, ale nasuwa mi się podstawowe pytanie czy na innych sprzętach po podpięciu tego dysku masz te same objawy?
Edit:
Zrób porządek z "D:,G;.I:,J:" do usunięcia w programie DriveLetterView, a następnie przyporządkuj litery w kolejności -> dysk(jego partycje) , cdrom-y, pamięci masowe. Usuń wszystkie wykryte "usbstor" w programie RegScanner - z mojego doświadczenia nie powinno się nic nieoczekiwanego przydarzyć po restarcie (podstawowe wpisy się odtworzą).
Back to top
dexter169
Post#23 Post from the author of the topic 23 Mar 2011 23:57
dysk podpinam bezpośrednio pod USB !!!
Back to top
pidar
Post#24 24 Mar 2011 00:27
A co z odpowiedziami na pozostałe pytania!?
Ten dysk zewnętrzny ma (czy nie ma) osobny zasilacz - odpowiedź pozostałym forumowiczom?!
Back to top
dexter169
Post#25 Post from the author of the topic 24 Mar 2011 09:30
nie ma osobnego zasilacza
Back to top
dexter169
Post#26 Post from the author of the topic 24 Mar 2011 17:29
uporządkowałem i dalej efekt ten sam !!!
Back to top
dexter169
Post#27 Post from the author of the topic 28 Mar 2011 15:41
co mogę jeszcze zrobić ?
Back to top
pidar
Post#28 28 Mar 2011 20:28
A co z sprawdzeniem jak zachowuje się ten dysk, gdy podpinasz go do jakiegoś innego komputera, gdzie nie był jeszcze podłączany poprzez USB?
Co z Parted Magic - sprawdzałeś jak zostanie wykryty pod tą dystrybucją?
Jeśli dysk już nie jest na gwarancji to pozostaje go rozebrać podpiąć bezpośrednio pod kontroler SATA i sprawdzić np. jak widziany jest w MHDD (SMART i odpowiedź na komendę EID)! Będą dalsze problemy z wykryciem, to pozostaje tak jak wcześniej poradzono zastosować terminal w celu dokonania ostatecznej diagnozy.
Back to top
dexter169
Post#29 Post from the author of the topic 29 Mar 2011 16:35
na pewno w tym dysku jest uszkodzona głowica ! Co mam zrobić ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Mar 2011 16:35
Back to top
ratujdane
Post#30 29 Mar 2011 16:39
Sam tego nie zrobisz, jeśli zależy na danych wyślij do speca.
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Dysk zewnętrzny USB - PQI Portable HDD H560 - niewidoczny (3)
Dysk zewnętrzny Samsung Portable - kłopot z kopiowaniem danych (8)
Dysk zewnętrzny Samsung Portable M2 750 GB, migająca dioda (7)
Dysk zewnętrzny SAMSUNG S2-Portable-500GB - nie wykrywa (19)
Dysk zewnętrzny SAMSUNG S2-Portable-320GB przestał dzialałać (14)
Słaby zapis na dysk zewnętrzny samsung-s2-portable (10)
Dysk zewnętrzny -portable instalowanie oprogramowania (2)
Dysk z dekodera jako dysk zewnętrzny - nie da się sformatować (19)
Dysk zewnętrzny włącza się i wyłącza (4)
Dysk zewnętrzny z 1 tera zrobił się 32 mb (16)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.242 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
