| Author |
Message
kinkietka Poziom 4
#1
19 Mar 2011 00:30 Monitor wyświetla obraz na różowo...dlaczego? |
Mój monitor ASUS 22'' zaczął wczoraj wyświetlać obraz na różowo.
Co jest tego przyczyną?
Zastanawiam się czy to nie wina przypadkiem karty graf. NVIDIA GEFORCE 8500 GT. Gdy wyłączę komputer przez pierwsze ok 10 min obraz jest ok, a później znowu ten róz. I tak za każdym razem kiedy wyłączę komputer. Nic nie daje ruszanie kablami. Wyciągnęłam wszystkie kable, przedmuchałam i nic.
Co to może być i jak to naprawić?
Proszę o pomoc.
| Back to top |
Google
19 Mar 2011 00:30 |
| Back to top |
Niuniek_84 Poziom 19
#2
19 Mar 2011 00:49 Re: monitor wyświetla obraz na różowo...dlaczego? |
Wykonaj:
1. Podepnij monitor pod inny komputer
2. Podepnij inny monitor/LCD itp pod komputer
Może być np. że karta graficzna uległa uszkodzeniu, gdy się rozgrzeje traci jeden kolor, przez co robi się Tobie obraz różowy.
Podobna sytuacja może być z monitorem.
Trzeba najpierw ustalić co jest uszkodzone.
Potem będziemy myśleć, jak to naprawić.
| Back to top |
And41x1 Poziom 18
#3
19 Mar 2011 01:10 Re: monitor wyświetla obraz na różowo...dlaczego? |
Potrzebne są dokładne informacje:
- Czy to przebarwienie następuje skokowo, czy płynnie?
- Czy przez pierwsze minuty biel i szarość są prawidłowe? bez przebarwień
| Back to top |
SLAVCO1983 Poziom 15
#4
19 Mar 2011 10:02 Re: monitor wyświetla obraz na różowo...dlaczego? |
Kolego ja powiem tak:
Czy od początku włączenia koma obraz jest lekko zaróżowiały, a później ok wyświetla ewentualnie ekran gaśnie??
Czy non stop jest zaróżowiały i można go używać od włączenia godzinami i nic się nie zmienia???
W jakich okolicznościach nastąpiło uszkodzenie??
Sprawdź monitor na innym kompie.
Sprawdź kompa na innym monitorze.
To podstawowe informacje dla osób które w tym siedzą i mogą pomóc.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#5
19 Mar 2011 10:18 Re: Monitor wyświetla obraz na różowo...dlaczego? |
Radził bym ruszyć kabel ewentualnie sprawdzić na 100% sprawnym, takie barwienia to norma przy rozwalonym kablu vga. Pozdrawiam
| Back to top |
kinkietka Poziom 4
#6
19 Mar 2011 14:26 Re: Monitor wyświetla obraz na różowo...dlaczego? |
A więc tak: podłączyłam monitor do innego komputera i jest dobrze przez cały czas. Więc mozna wykluczyc wady monitora.
Po włączeniu komputera obraz nie ma żadnych przebarwien, nie skacze: jest bardzo dobry. I tak po ok 10 min. wskakuje to różowate, rażące przebarwienie. Ruszanie monitorem, ani kablami nie powoduje tego, że obraz sie zmienia. Więc na pewno będzie coś z kartą graficzną. Tylko co?
Ps. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe wskazówki i odpowiedzi:)
To nie powłączeniu i wyłączeniu samego monitora robi sie ten różowy kolor. Tylko po wł i wył. całego komputera. Monitor na pewno jest sprawny, kable też- bo sprawdziłam na innym komputerze i nic się nie dzieje. To będzie coś z karta graficzną...tylko co?
| Back to top |
#7
19 Mar 2011 14:40 Re: Monitor wyświetla obraz na różowo...dlaczego? |
To dobrze i nie dobrze ... bo wszystko zależy od tego jak dobrą masz kartę graficzną ????
Częstymi przypadkami są:
- brak kontaktu na gnieździe DVI, VGA itp.
- któryś z elementów odpowiedzialny za dany kolor traci swoje właściwości, albo traci kontakt z obwodem drukowanym
- procesor obrazu po rozgrzaniu traci kontakt, albo coś wewnątrz niego się dzieje
Można iść do serwisu komputerowego by sprawdzili grafikę, ale może być to kosztowne.
Jeśli Twoja grafika jest jakaś tania, to raczej bym był za kupnem nowej.
Oczywiście wszystko zależy od Ciebie :)
Można ją próbować naprawiać, możesz nawet sam tego próbować ... jednak jest to mimo wszystko precyzyjna elektronika, gdzie dużo szybciej można coś uszkodzić, niż naprawić ... w szczególności gdy ktoś na tym się nie zna.
| Back to top |
kinkietka Poziom 4
#8
19 Mar 2011 14:43 Re: Monitor wyświetla obraz na różowo...dlaczego? |
Karta graficzna to NVIDIA GEFORCE 8500 GT. Nie wiem czy jest dobra czy niedobra.:)
A jeśli któryś z kolorów stracił swoje właściwości to mozna to jakos samemmu naprawić? i pytanie jak?
| Back to top |
Google
19 Mar 2011 14:43 |
| Back to top |
#9
19 Mar 2011 15:11 Re: Monitor wyświetla obraz na różowo...dlaczego? |
Mógł paść któryś z filtrów na grafice lub tak jak pisał kolega coś traci kontakt. Mogło by pomóc przelutowanie grafiki. Ja szczerze bym się nie bawił tylko kupił nową.
| Back to top |
Google
19 Mar 2011 15:11 |
| Back to top |
#10
19 Mar 2011 15:47 Re: Monitor wyświetla obraz na różowo...dlaczego? |
Praktycznie można wszystko naprawić - pytanie czy się opłaca ??
Możemy tutaj dużo gdybać, układ jest taki, a nie inny - trzeba go mieć w ręku, by powiedzieć coś więcej.
Twoja grafika jest przeciętna, powiedzmy obecny standard.
Na serwis wydasz minimum 50zł i nie wiadomo czy będzie działała.
Proponuję ją sprzedać np. na aukcji z dokładną informacją co się dzieje.
A samemu sprawić sobie prezent i kupić nową.
Unikniesz wielu niepotrzebnych nerwów, czekania i niepewności.
Oczywiście Twoja wola ...
| Back to top |
#11
19 Mar 2011 15:50 Re: Monitor wyświetla obraz na różowo...dlaczego? |
Popieram za tą dostaniesz z 30-50 zł dołożysz 2 tyle i kupisz nową na allegro
| Back to top |
antagonista Poziom 13
Joined: 08 Sep 2008 Posts: 127 Location: Włenos Ajres
#12
19 Mar 2011 17:26 Re: Monitor wyświetla obraz na różowo...dlaczego? |
| Quote: |
| Mógł paść któryś z filtrów na grafice |
A mnie zastanawia co to są te filtry na grafice?
| Back to top |
kinkietka Poziom 4
#13
19 Mar 2011 18:56 Re: Monitor wyświetla obraz na różowo...dlaczego? |
Wiecie co? Rozkreciłam boczną pokrywę od komputera, żeby zobaczyc jak zachowuje sie tak karta przy włączonym kompie i zauważyłam, że wentylatorek, który jest przy tej karcie nie kręci się. Wieć wyłączyłam go , odkręciłam kartę i okazało sie , że ten wentylator jest spalony- ( z czterech uzwojeń które były przy tym wentylatorku, dwa są spalone) i teraz pytanie czy to tylko wina tego wentylatora? czy juz mogło pojść coś dalej?
| Back to top |
#14
19 Mar 2011 19:01 Re: Monitor wyświetla obraz na różowo...dlaczego? |
Może powód zaróżowienia jest przegrzewanie się układu ale strzelam. Ja bym wymienił w takim przypadku wentylatorek albo podstawił jakiś inny chwilowo aby było chłodzenie. Jeśli się okaże że wszystko wróci do normy to wymień wentylatorek i tyle.
| Back to top |
kinkietka Poziom 4
#15
20 Mar 2011 10:29 Re: Monitor wyświetla obraz na różowo...dlaczego? |
Zdecydowałam sie na kupno nowej karty graficznej. Ktoś mógłby mi polecić jakąś lepszą kartę od nvidia geforce 8500 gt? i gdzie mozna na internecie ją zakupić w miare za przystępna cenę?
| Back to top |
himan Poziom 12
#16
20 Mar 2011 10:47 Re: Monitor wyświetla obraz na różowo...dlaczego? |
Podaj pelna konfiguracje komputera to doradzimy ci jakis optymalny model do twojego zestawu
| Back to top |
kinkietka Poziom 4
#17
20 Mar 2011 13:29 Re: Monitor wyświetla obraz na różowo...dlaczego? |
Ktoś może mi powiedzieć jaką kartę kupić? Zdecydowałam sie na zakup nowej.
A tak wygląda moja karta w której spalił sie ten wiatrak:
| Filename: |
SDC17803.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
400.97 KB |
| Punkty: |
0.78 = 0.468 for transfer + 0.312 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Google
20 Mar 2011 13:29 |
| Back to top |
kinkietka Poziom 4
#18
20 Mar 2011 14:01 Re: Monitor wyświetla obraz na różowo...dlaczego? |
000
Dysk twardy 180GB SATA2
kARTA GRAF. Nvidia geforce 8500gt
Procesor ADM ATHLON64 X2 5000+BOX
pŁYTA GŁOWNA: MSI AM2 K9NU NEO-V NVIDIA PCIE
Pamięć: DDR2 2GB 667mz KINGSTON
| Back to top |
himan Poziom 12
#19
20 Mar 2011 14:20 Re: Monitor wyświetla obraz na różowo...dlaczego? |
Napisz jeszcze jaka sume pieniezna chcesz na to przeznaczyc
| Back to top |
kinkietka Poziom 4
#20
20 Mar 2011 14:57 Re: Monitor wyświetla obraz na różowo...dlaczego? |
do 200zł
| Back to top |
jankolo Poziom 26
#21
20 Mar 2011 18:37 Re: Monitor wyświetla obraz na różowo...dlaczego? |
| kinkietka wrote: |
| Zdecydowałam sie na kupno nowej karty graficznej. Ktoś mógłby mi polecić jakąś lepszą kartę od nvidia geforce 8500 gt? i gdzie mozna na internecie ją zakupić w miare za przystępna cenę? |
A to zapraszam do dzialu Co Kupić.
Ten temat zamykam.
| Back to top |
