Modyfikator głosu
zasoby 30 Paź 2004 14:30 20108 31
  • Prosty modyfikator głosu nie wykorzystujący żadnego układu scalonego tylko stosunkowo łatwo dostępne elementy. Na wyjściu pojawia się głos zniekształcony przypominając głos robota - sztuczny i metaliczny.
    TR1,TR2 - BC178A
    C1 - 220uF
    C2 - 10uF
    C3 - 1uF
    C4 - 100nF
    C5 - 2,2uF
    C6 - 4,7uF
    C7 - 470uF
    C8 - 220u
    VR1 - 10k
    TR3,TR4 - BC108
    TR5 - BC108B
    R1 - 680R
    R2 - 3k9
    R3 - 3k9
    R4 - 680R
    R5 - 1M
    R6 - 4k7
    R7 - 2k2
    R8 - 6k8
    R9 - 330k
    R10 - 3k9
    R11 - 150R
    Modyfikator głosu
    Fajne!
  • #2 30 Paź 2004 17:07
    sromotnik
    Szkoda że niema do tego płytki :(
  • #3 30 Paź 2004 20:06
    janek11389
    Witam! Widziałem kiedyś to u kolegi, ale na kości i nawet to super działało, napaliłem się na to jak żyd na cebule, wysłałem po tego kita i przysłali mi to, ale już trochę inne, było to do niczego, wydaje mi się jakby w multiwibrator wstawić potencjometr, to można by jeszcze uzyskiwać ciekawe efekty, spróbuję przez weekend narysować płytkę do tego i wrzucę to tutaj, też jestem ciekaw jak to chodzi, czy Ty to próbowałeś?
  • #5 01 Lis 2004 18:13
    k24
    nie wiem,czy mam rację,ale wydaje mi się że C8 powinien być podłączony odwrotnie
  • #6 01 Lis 2004 18:50
    kopernik8
    Patrząc na schemat to nie :wink: ale na zdrowy rozum tak więc i w pliku naniosłem zmiany...
    We wzorze płytki zastosowałem tranzystory w obudowie TO-92 ,bo nie sądze że gdzieś da sie kupić jeszcze te w metalowych obudowach.
    Wsio poprawione C8 i C6
  • #7 01 Lis 2004 19:08
    janek11389
    Witam! Dobrze ci się wydaje K24 powinno być odwrotnie i C6 też!
  • #8 12 Lis 2004 12:55
    Paweł.ko
    Spec Elektroakustyka
    Można układzik zmodyfikować. Tranzystory Tr1 i Tr2 pracują w normalnym układzie multiwibratora. Zamiast rezystorów R1 i R2 = 3k9 wsadzić powiedzmy 1k połączyć je razem a za nimi dać potencjimetr 4k7 i to dopiero do masy. Dzięki temu będziemy mieli wpływ na częstotliwość modulacji sygnału wejściowego.
  • #9 12 Lis 2004 19:25
    Radoo20
    kopernik 8 w czym otworzyć twój plik
    proszę o odpowiedź
  • #10 12 Lis 2004 20:33
    janek11389
    Witam! No właśnie, bo ja go też nie mogę otworzyć, a nie chciałem koledze gitary zawracać.
  • #11 12 Lis 2004 21:50
    kopernik8
    płytka zrobiona w Eagle 4.11.
    Pozdro
  • #12 17 Lis 2004 15:59
    Radoo20
    a skąd go zdobyć mianowicie Eagle 4.11.
  • #14 01 Gru 2004 15:39
    Taser
    Może obejść się bez płytki. Może być na sporym kawałku tektury i będzie działać. Jedyna wada to wielkość dużo roboty przy dziurkach i ścieżkach ja na tekturze robie wszystkie układy. Najlepsze jest to że można przerysować na tekturze cały układ i po prostu na miejsca symboli dać elementy układu.
  • #15 01 Gru 2004 21:46
    MichałKob
    Też tak robiłem, ale dam głowę że wolę PCB...
    Np. Tekturka mi się zagięła, coś się zwarło i BC548 Wypluwa strukturę przez przednią ściankę (normalnie wycieka stopione paskudztwo, dymi i śmierdzi jak palony rezystor.)
    Poza tym paskudne ślady kalafonii na tekturce
    Oraz: jak tekturka nawilgnie to tak jagbyś wszędzie powstawiał po rezystorze kilka MΩ. Czasem nic nie zmienia a u CMOSów nawet czasami wystarczy....
    Zresztą PCB zostanie dla potomnych, a tekturka jest bardzo nietrwała.
    Przerzyć się na PCB, rysujesz ścieżki nawet na szybko markerem w chlorek i gotowe, a o ile lepsze!
  • #16 09 Gru 2004 23:39
    elektronik_tk
    Zrobiłem nową płytke w Eagle 4.11 do tego projektu. Mam nadzieję, ze bez błędów i schemat również dodaję aby można było modyfikowac płytkę. Dodałem tam ten dodatkowy potencjometr. W najbliższym czasie mam zamiar zbudowac ten modyfikator głosu:)
  • #17 18 Gru 2004 12:45
    kosa_88
    Pam pytanie. jak zrobić aby na wydruku nie było widać elementów a same ścieżki?
  • #18 18 Gru 2004 13:04
    elektronik_tk
    A ja mam odpowiedż:)
    z lewej strony pod przyciskiem "i" masz takie kwadraciki(Display) i tam sobie odznaczasz lub zaznaczasz to co ma być widać na schemacie bądz płytce.
  • #19 27 Gru 2004 19:53
    Duch__
  • #20 30 Cze 2005 21:44
    elektronik_tk
    no zrobiłem ten układ jakos w grudniu, niby działał ale dzwięk zupełnie przesterowany, czyli nie spełniał swojej funkcji. dzisiaj do tego układu powróciłem, bo już mam oscyloskop, wylutowalem T4 odłaczając tym samym generator i wogóle wzmacniacz strasznie zniekształcał tak więc tam już są jakieś błędy, w orginalnym układzie są BC108 ja mam BC547 a za BC178 mam BC557. sam generator działa, w sumie chyba tak jak powinien. co radzicie?
  • #21 30 Cze 2005 23:20
    janek11389
    Witam! Zadaj na wejście sygnał z generatora, a oscyloskop podłącz na kolektor T3, to jest jedyny stopień wzmacniający i zobacz, co się dzieje z sinusoidą, jaka jest maksymalna dynamika wejściowa i jakie jest wzmocnienie, jak by były zniekształcenie, to dobierz wartość R6, najlepiej wstaw tam peerka, R8 zlikwiduj całkowicie, T5 robi tylko za wtórnik, jak co to zwiększ R10 do takiej wartości, żeby na emiterze była polowa napięcia zasilania, R4 nie musisz wylutowywać, wystarczy jak R7 wylutujesz i wyjdzie na to samo.
  • #22 01 Lip 2005 04:17
    elektronik_tk
    R10 musialem zmniejszyć do 1k2 i tamte wcześniejsze modyfikacje wykonalem i teraz już dzwięk ze wzmacniacza nie jest znieksztalcony. wzmocnienie. to co zmierzyłem na oscyloskopie to wejściowy sygnał 3mV awyjściowy ok 7,5V. Po dołaczeniu T5 dzwięk zanika, czyli tak jakby tranzystor ciągle przewodził i zwierał sygnał do masy ciągle.
    nie rozumiem czy wyjdzie na to samo, ale bez jednego czy drugiego rezytora układ nie dziala tak jak powinien, ciągle sygnał zwierany do masy.
  • #23 01 Lip 2005 09:56
    żarówka rtęciowa
    Poziom 36  
    Ja zrobiłem niedawno taki układ, i usłyszałem efekt, w którym było słychać metaliczny dźwięk i efekt sypanego piasku. Rodzaj efektu zależy od kształtu sygnału modulującego, częstotliwości tego sygnału i głębokości modulacji. Z doświadczenia wynika że sygnał sinusoidalny nie nadaje się do tego celu.
  • #24 01 Lip 2005 13:12
    elektronik_tk
    i wsumie wprowadziłem modyfikacje jedynie w torze audio, a generator tak jak na schemacie (zamiast 3k9 jest 3k3) i działa. w załaczniku obraz sinusoidy 1kHz na wyjściu zmieniacza mowy. tylko jak widac jest jeden problem. połówki sygnału nie sa wzmacniane jednakowo i jak sobie z tym poradzić?
  • #25 03 Lip 2005 11:54
    janek11389
    Witam! Jeżeli masz generator z płynną regulacja częstotliwości, to wylutuj ten R7 i podepnij się z zewnęcznym generatorem, przez zmianę częstotliwości, będziesz miał możliwość posłuchania jak to się zachowuje przy różnych częstotliwościach. Tranzystor T4 można wstawić do obojętnie, jakiego wzmacniacza i powinno to działać, mam teraz remont w domu i bajzel na kulkach, ale po remoncie, podejdę do tego z generatorem, może coś ciekawego będzie można z tego wydusić.
  • #26 10 Lip 2005 22:57
    żarówka rtęciowa
    Poziom 36  
    A jakby tak zastosować podwójną modulację z dwóch generatorów nastrojonych na różną częstotliwość, ciekawe jaki byłby efekt.
  • #27 10 Lip 2005 23:14
    janek11389
    Witam! W brew pozorom, może być to ciekawe, Na przykład efekt Metal zone 2, też chyba ma dwa generatory o różnych częstotliwościach, po prostu trzeba spróbować, do odważnych świat należy.
  • #28 11 Lip 2005 01:43
    elektronik_tk
    Apropo przystawek gitarowych. kumpel jakos bawił sie mikrofonem i jakąś przystawką,nie wiem jaką konkretnie, i uzyskał swietny efekt , od cieniutkiego piskliwego głośiku po taki mroczny , jak w filmach grozy albo metalowych kawałkach :]
  • #29 13 Lis 2005 15:24
    zonku
    Przepraszam że wznawaim ten temat lecz potrzebuje pomocy. Ściągłem płytke elektronika_tk i zastanawia mnie co to jest te TOBU3 ? Czyżby to były gniazdka do podłączenia sygnału wejściowego i wyjściowego ? sorki jeszcze raz.
  • #30 14 Lis 2005 08:31
    elektronik_tk
    tak to sa gniazda sygnału wejściowego i wyjściowego. ten podpisany X1 to wejściowy a X2 wyjściowy (to są gniazda chinch do druku).
Promocja -20%
Zamknij
tme
