Kontrolka SRS w VW LT35 się swieci CO ROBIĆ??
kr17 30 Paź 2004 14:55
  • #1 30 Paź 2004 14:55
    kr17
    Mam problem z kontrolką SRS w samochodzie VW LT 35, poduszka sprawna. Samochód został sprowadzony, nie był bity, była tylko wyjęta żarówka od poduszki (nie wiem dlaczego-może ktoś kiedyś coś robił przy kierownicy i mu się ona zaświeciła nie wiedział jak to zgasić i wyjął żarówkę). Posiadam interfejs i program vag oraz multiplekser z wtykiem do VW LT ale nie wiem czy jest możliwość wygaszenia i zdiagnozowania poduszki w tym aucie przez złącze diagnostyczne (nigdy nie miałem takiej potrzeby).
    Proszę o pomoc w tej sprawie.
    Za pomoc w usunięciu usterki wszystkim WIELKIE DZIĘKI
  • #2 30 Paź 2004 15:12
    #sowens#
    a skad masz ta pewnosc, ze nigdy nie byl bity, skoro nie jestes jego pierwszym wlascicielem? na dodatek bylo cos majstrowane przy kontrolce airbagu.
  • #3 30 Paź 2004 15:21
    kr17
    Tego nie wiem na 100% ale po dokładnych oględzinach nie było widać że coś było klepane ani wymieniane. Jak wiesz jak to sprawdzić to prosze o pomoc
  • #4 30 Paź 2004 15:28
    Stanisław Chwalisz
    Spec od samochodów
    Podłącz VAG-a i sprawdż błędy,można nim wykasować błędy lub usunąć
    usterki.
  • #5 30 Paź 2004 15:42
    kr17
    Podłączałem vaga ale nie bardzo wiem na którym pinie jest poduszka. diagnozę silnika przeprowadziłem, usterki z silnika wykasowałem, ale do poduszki nie mogłem się dostać może diagnozy jej nie ma pod złączem servisowym.
    Pozdrawiam R.K.
  • #6 30 Paź 2004 19:55
    Stanisław Chwalisz
    Spec od samochodów
    Do silnika wchodzisz przez 01,poduszka przez 15,jeżeli jest brak komunikacji to trzeba sprawdzić dlaczego.
  • #7 30 Paź 2004 19:58
    Usunięty
  • #8 30 Paź 2004 20:21
    Stanisław Chwalisz
    Spec od samochodów
    W moim Sprinterze jest tak jak CDI 203 ,OBD2 i co Ty na to.
  • #10 31 Paź 2004 13:10
    kr17
    Tak jak piszecie złącze serwisowe w VW LT jest okrągłe ale na którym pinie jest poduszka żeby ją zdiagnozować? Może ktoś ma dokładny opis tego złącza i jak można sprawdzić airbag w tym aucie? Znalazłem opis pinów do MB SPRINTER tam jest takie samo złącze ale tam gdzie jest niby pin do airbag-u w LT nie ma nic podłączonego (pin pusty, niepodłączony).
    Pozdrawiam R.K.
  • #11 23 Lis 2004 20:46
    kr17
    Czy naprawdę nikt nie próbował zgasić kontrolki SRS w VW LT? Czy już na tym forum nikogo nie ma (a może nieczynne), bo nikt nie chce mi nic pomóc.
    "kr17"
  • #12 12 Gru 2004 22:26
    osokin
    moge ci wyczyscic sterownik od poduszek. Jezeli w instalacji jest wsyztsko ok to po podlaczeniu kontrolka zgasnie
    tel 691618376
    gg 6468203
  • #14 24 Lip 2015 15:06
    karo3003
    Odkopuję temat bo borykam się z identycznym problemem, po padnięciu starego akumulatora i instalacji nowego ciągle miga kontrolka ABS i świeci SRS pomimo, że mój LT35 nie był nigdy wyposażony w poduszki powietrzne. Diagnostyka nie wykazuje również błędów układu ABS...
    Karol
  • #15 24 Lip 2015 15:58
    carrot
    Moderator Samochody
    miga kontrolka ABS
    Taka żółta z okrągłą strzałką ?, to jest kontrolka immo, a nie abs, po wymianie akumulatora trzeba skasować błąd
    Jeszcze pinout złącza
  • #16 24 Lip 2015 16:21
    abart64
    Być może żarówki są powkładane w nieodpowiednie miejsca w tablicy.Część kontrolek jest luzem na przewodach i powinny być naklejki z numerami na wiązkach i numerki są na tablicy obok gniazd.
  • #17 24 Lip 2015 17:24
    karo3003
    Nie no żarówki są nie ruszane, poza tym wcześniej było dobrze i nic się nie świeciło. Kontrolka ABS miga, nie jest to ta od immo na 100% bo ta jest czerwona i jest napisane ABS...
  • #18 24 Lip 2015 17:34
    domex32
    Moderator Samochody
    Miga Ci kontrolka od immo, bo jest włożona w miejsce kontrolki ABS. Wcześniej o tym nie wiedziałeś, bo wszystkie systemy były wolne od błędów a kontrolki gasły po odpaleniu.
    Podłącz auto pod tester i skasuj błąd immo dotyczący nie rozpoznanego klucza, i sprawdź co z poduszkami. Tyle w temacie.
  • #19 24 Lip 2015 23:19
    karo3003
    Ok, sprawdzę to, a co z tym SRS? Tak jak wspominałem, poduszek w tym samochodzie nie było fabrycznie... Też analogicznie jak z ABS?
