Ricoh Af 2090 kod SC495 .
gromg 21 Mar 2011 02:25 1852 13
  • #1 21 Mar 2011 02:25
    gromg
    Poziom 8  
    Wyskakuje mi błąd SC495, z tego co wyszukałem tu to jest problem z zatykaniem się ślimaka. U mnie jest inaczej, mam problem z wyciągnięciem tonera, coś się przyblokowało, górny wychodzi normalnie, dolny nie daje się wyciągnąć, a jeśli się uda to zatyczka pozostaje w środku. Jak tam się dobrać? Drukarkę posiadam od niedawna, nie wiem czy na samym górnym może drukować, bo cały czas prosi o dolny toner.
  • #2 21 Mar 2011 18:55
    gasior
    Wg mnie to jest problem z zatkana rurka dozujaca toner z "toner cylinder" do toner hoppera, szukasz w zlej sekcji. Skup sie na okolicy cylindra i pompki tonerowej - patrzac od tylu maszyny jest to lewa gorna sekcja.
    A maszyna prosi o dolna butle jezeli najpierw wlozysz gorna. Powinno sie wkladac dolna w pierwszej kolejnosci. Moze dzialac na jednej, ale musi to byc wlasnie dolna, inaczej bedzie krzyczec.
    Powodzenia
  • #3 21 Mar 2011 21:11
    gromg
    Poziom 8  
    zajrzałem tam, zapewne chodzi o ten gumowy przewód z metalowym ślimakiem w środku, niestety z jednej strony udało się zajrzeć do ślimaka, ale z drugiej to już lipa, trudne jest dojście.
    rozumiem, że dolna butla może być pusta i będzie pobierać z górnego?
    były właściciel powiedział, że z dolnym coś nie tak i zacina się. Blokuje się przy zatyczce do tonera i trzeba się posiłować
  • #4 21 Mar 2011 21:19
    gasior
    Wlasnie NIE chodzi o przewod ze slimakiem - slimak dostarcza toner z sekcji toner bank (sekcja z butlami) do "toner cylinder" - i tam sie konczy slimak. Cylinder to taka plastikowa, przezroczysta buteleczka z lewej strony, mniej wiecej w polowie wysokosci maszyny patrzac od tylu. Z cylindra toner jest zasysany pompka do toner hoppera/wywolywaczki gumowymi przewodami bez slimakow - i wlasnie na tych gumowych wezykach masz sie skupic: od cylindra, przez pompke do toner hoppera. SC495 to brak transportu toneru od cylindra do toner hoppera, w ktorym znajduje sie sensor braku toneru.
    Dolna butla moze byc pusta i bedzie pobierac z gornej, ale zasada jest taka, ze przy wkladaniu obu butli - najpierw powinienes wlozyc dolna.
  • #5 22 Mar 2011 00:44
    gromg
    Poziom 8  
    powoli zacząłem przedmuchiwać przewody, jeden z przewodów wychodzących od cylindra przechodzi na drugą stronę i idzie w górę wzdłuż kątownika, niestety zerwał się podczas czyszczenia i nie mogę znaleźć jego miejsca, to taki dłuższy przewód.
    co może być przyczyną zatykania się przewodów? ten typ tak ma? nie jest to chyba najlepsze rozwiązanie w ricohu
  • #6 22 Mar 2011 14:25
    gasior
    Tak, "te typy tak maja". Nowszym maszynom z serii MP9000 tez sie to zdarza.
    Nie powinienes przedmuchiwac przewodow tonerowych przed ich wyjeciem z maszyny, mozesz sobie narobic balaganu. Ten zerwany prawdopodobnie idzie od cylindra do pompki, ktora jak mi sie wydaje ladnie widac po zdjeciu prawej bocznej obudowy, gorna sekcja (patrzac od przodu maszyny). Napisz na priv swoj email to podesle Ci manual jesli nie masz.
  • #7 24 Mar 2011 01:05
    gromg
    Poziom 8  
    przestudiowałem ten schemat i przeciściłem przewody jeszcze parę razy, bez efektu, nadal po ok 40stronach wali błędem, przedmuchałem pompkę podającą do toner hoppera, działa bez zarzutu. W toner cylinder jest niewiele proszku na dnie ok 1cm, trochę dziwne, że z toner cylindra idzie górną rurką do pompy, a powrót z hoppera odbywa się dolną, ale tak książce jest narysowane. ten zerwany przewód szedł do pompki tak jak pisałeś
    Zaliczam juz kolejną nockę i bez efektów, a może to padł czujnik w toner hopperze albo słabo toner do cylindra podaje?
    masz jeszcze jakiś pomysł?
  • #8 24 Mar 2011 11:27
    gasior
    W takim razie problem jest z dozowaniem toneru z toner banku do cylindra - 1cm toneru w cylindrze to za malo, on normalnie jest prawie pelen.
    W toner banku jest sprzeglo, ktore zalacza naped slimaka dozujacego toner do cylindra - powinienes widziec czy slimak kreci. Sprawdz tez czy kreci sie sama butla i przedmuchaj czujniki optyczne w toner banku. Ale na pierwszym miejscu sprawdz to sprzeglo i upewnij sie, ze kreci slimakiem. Przy stanie "brak toneru" powinno zalaczyc sie 10 razy zanim wyrzuci kodem 495.
    P.S. Ile maszyna ma na liczniku?
  • #9 24 Mar 2011 12:29
    gromg
    Poziom 8  
    jak dobrać się do toner banku i do sprzęgła?
    maszyna ma 600tys, nie wiem może kręcona była
  • #10 24 Mar 2011 13:03
    gasior
    Masz w manualu ladnie cala procedure opisana w sekcji "replacement and adjustment" od strony 3-124. Jednym z krokow jest oproznienie rurki ze slimakiem kodem 2-226, czyli w zasadzie zalaczenie silnika dozowania w toner banku oraz wspomnianego sprzegla - juz w tym kroku bedziesz widzial czy slimak kreci. Jezeli nie - to albo silnik (watpie) albo sprzeglo. Przestudiuj dokladnie ta sekcje w manualu i wszystko stanie sie jasne.
    Sprzeglo widac na stronie 6-88, element "F".
    Powodzenia
  • #11 04 Kwi 2011 16:08
    gromg
    Poziom 8  
    dawno nie pisałem, ale problem jest nadal. Tkwi on w banku toneru, nie podaje toneru i dlatego jest ten błąd, coś nie tak jest w tych mechanizmach, zacinają się pojemniki z tonerem i nie można ich wyjąć nawet jeśli są puste. Wyczytałem, że jeśli jest w nich toner to nie da się ich wyjąć. Teraz na przykład zacząłem drukować, pojawił się błąd chociaż drukuje dalej, nie wiem czemu obraca się dolna butelka z tonerem, która jest pusta, było już dobrze drukowałem na górnej, ale po ok 30tys znowu pojawił się błąd, nie wiem czemu bo jeszcze z 1/3 toneru była, pojemnika nie dało się wyjąć normalnie. Poprzedni właściciel drukował na górnym bo dolny mu szwankował.
  • #12 04 Kwi 2011 16:17
    Nightwing
    podejrzewam że masz gdzies wytartą przekładnie w banku i jak jest opór to przestaje obracać. Proponuje rozkrecić i dokładnie się przyjżeć każdej zębatce
  • #13 04 Kwi 2011 17:58
    gromg
    Poziom 8  
    wyciągnąłem bank ale nic nie zauważyłem, czy ktoś się orientuje ile może nowy bank kosztować i czy jest do kupienia?
  • #14 13 Kwi 2012 23:25
    zmiter
    Miałem podobny problem z Aficio 1105, w zespole podawania tonerów są takie dwie zapadki pod butlami - pomogło wygięcie ich kombinerkami, wyjmij cały zespół podawania tonerów i po odkręceniu bocznej osłony będzie je widać.
    K. Zmitrowicz
Promocja -20%
Zamknij
tme
