| Author |
Message
Robbie1000 Poziom 5
#1
21 Mar 2011 17:09 Brak piknięcia przy włączaniu komputera_monitor nie reaguje |
Witam. Proszę o pomoc. Niby to nic wielkiego ale dosyć wkurza. Od jakiegoś czasu, kiedy włączam sprzęt nie słychać charakterystycznego "piknięcia", monitor nie reaguje, pomaga za to restart. Wystarczy, że wcisnę przycisk restartu i wszystko jest ok. Komputer może chodzić 24 godziny na dobę, nic się z nim złego nie dzieje. Dodam też, że czasem bywa tak, że jest to "piknięcie" , częściej jednak go nie ma.
Jakiś czas temu wymieniałem kartę graficzną i po tej wymianie problem zdecydowanie się nasilił, wcześniej przed wymianą też tak bywało, jednak dużo rzadziej niż teraz.
Docisnąłem wszelkie kable, kości pamięci, grafikę, zrestartowałem bios, wyczyściłem z kurzu i dalej to samo.
Kiedy komputer jest nagrzany, wyłączę go i włączę np po 10 minutach to "piknięcie" jest i wszystko gra, jednak kiedy postoi dłużej, piknięcia nie ma i na monitorze pojawia się napis "brak sygnału", wtedy restart i wszystko gra
Sprzęt mam taki:
System: Windows 7 Home Premium - service pack 1
Płyta główna: Asus P5K PRO,
Procesor: Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 6MB BOX
Pamięc: RAM DDR2 2x1GB PC6400 800MHz OCZ Platinum rev.2 CL4
Grafika: GeForce GTS 450 1gb
Zasilacz: Cooler Master eXtreme Power Plus 460W
Proszę o pomoc. Czy jest jakaś szansa, że poznam przyczynę tego "niepikania?"
| Back to top |
Szara_Myszka Poziom 10
#2
21 Mar 2011 17:21 Re: Brak piknięcia przy włączaniu komputera_monitor nie reaguje |
Problem może być w samym monitorze.
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
Joined: 06 Feb 2005 Posts: 20252 Location: Police, Alesund-Norwegia
#3
21 Mar 2011 17:28 Re: Brak piknięcia przy włączaniu komputera_monitor nie reaguje |
Sprawdź na innym zasilaczu. Kondensatory na płycie nie spuchnięte ?
| Back to top |
Robbie1000 Poziom 5
#4
21 Mar 2011 17:35 Re: Brak piknięcia przy włączaniu komputera_monitor nie reaguje |
Nie wyglądają na spuchnięte. Myślałem, że może grafika jest niedociśnięta, ale podpięta była prawidłowo. Boję się, że tak już zostanie i nie znajdę rozwiązania.
Póki co, mam możliwość podpięcia innego monitora, z zasilaczem gorzej. Możliwe, że może być za słaby? I czemu po jednokrotnym restarcie wszystko hula jak trzeba?
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
#5
21 Mar 2011 17:39 Re: Brak piknięcia przy włączaniu komputera_monitor nie reaguje |
Inny monitor nie rozwiązuje sprawy, no chyba że masz taki co "pika" przy uruchamianiu, zamiast speakera na płycie. Zasilacz nie jest za słaby, ale to wygląda na problem z kondensatorami. Sprawdź jeszcze jak wyglądają kondensatory w zasilaczu.
| Back to top |
RADU23 Poziom 23
#6
Zasilacz na pewno nie jest zbyt słaby do twojej konfiguracji. Jedynie zmierz miernikiem napięcia w molexie i podaj je.
| Back to top |
Google
21 Mar 2011 17:39 |
| Back to top |
Robbie1000 Poziom 5
#7
21 Mar 2011 17:54 Re: Brak piknięcia przy włączaniu komputera_monitor nie reaguje |
Słuchajcie, jestem laikiem i ciężko wykonać mi to wszystko o czym piszecie. Powiedzcie lepiej czy jak zaniosę kompa do serwisu to znajdą przyczynę?
Chyba, że ktoś z was jest pewien na 90% w czym rzecz?
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
#8
21 Mar 2011 18:04 Re: Brak piknięcia przy włączaniu komputera_monitor nie reaguje |
Z serwisem to trudno zgadnąć, są różne. Ale jak pójdziesz do serwisu i powiesz konkretnie że chodzi o sprawdzenie na innym, sprawnym zasilaczu to może rozstrzygnąć dylemat, wykluczyć lub potwierdzić winę zasilacza. Bo prawdę mówiąc przyczyn może być więcej, np. "pusty" kondensator na płycie.
| Back to top |
Robbie1000 Poziom 5
#9
21 Mar 2011 18:09 Re: Brak piknięcia przy włączaniu komputera_monitor nie reaguje |
a jak mi powiedzą, że wszystko jest sprawne? Może to wina takiego a nie innego napięcia w mieszkaniu?, albo wina listwy? Albo okablowania?
| Back to top |
Google
21 Mar 2011 18:09 |
| Back to top |
RADU23 Poziom 23
#10
21 Mar 2011 18:12 Re: Brak piknięcia przy włączaniu komputera_monitor nie reaguje |
Listwa i okablowanie raczej nie ma nic wspólnego z piknięciem beepera na płycie.
| Back to top |
Robbie1000 Poziom 5
#11
21 Mar 2011 18:27 Re: Brak piknięcia przy włączaniu komputera_monitor nie reaguje |
Czyli powinni znaleźć przyczynę?
| Back to top |
Google
21 Mar 2011 18:27 |
| Back to top |
RADU23 Poziom 23
#12
21 Mar 2011 18:30 Re: Brak piknięcia przy włączaniu komputera_monitor nie reaguje |
Po to są i za to płacisz :-).
| Back to top |
Robbie1000 Poziom 5
#13
21 Mar 2011 18:35 Re: Brak piknięcia przy włączaniu komputera_monitor nie reaguje |
czyli to mogą być kondensatory na płycie albo zasilacz? Tylko wiesz, jest taka opcja. Kiedy on jest rozgrzany, tzn kiedy włącza się go po jakieś godz od zgaszenia to piknięcie jest, natomiast kiedy go wyłączysz i zostawisz na te 3 godz czy więcej, wtedy nie piknie. I mam obawę, że raz go włączą, piknie i powiedzą, że czego od nich chce a pieniądze za przegląd i tak wezmą.
| Back to top |
telemah Poziom 20
Joined: 08 Sep 2006 Posts: 939 Location: Słupsk/Bytów
#14
21 Mar 2011 18:39 Re: Brak piknięcia przy włączaniu komputera_monitor nie reaguje |
To TYLKO i WYŁĄCZNIE problem z albo zasilaczem albo z płytą główną.Jeszcze jest możliwość że coś nie halo z kartą graficzną.Skołuj inną kartę grafiki jeśli na niej będzie tak samo , to wtedy wina zasilacza lub płyty z naciskiem na zasilacz.Dorwij inny zasilacz i zobacz co się będzie działo jeśli inny sprawny zasilacz nic nie pomoże , to wtedy jest to płyta główna.Ja miałem z poprzednim kompem taki sam problem co Ty ! Po ok 3 miesiącach płyta główna odeszła w zaświaty nic prócz niej się nie wysypało profilaktycznie więc zmieniłem zasilacz na nowy :-) resztę części przełożyłem i śmigam do dziś.
Jeśli nie masz grafiki i zasilacza na podmiankę - to nieś do serwisu bo nic nie zdziałasz.
| Back to top |
Robbie1000 Poziom 5
#15
21 Mar 2011 18:52 Re: Brak piknięcia przy włączaniu komputera_monitor nie reaguje |
grafikę na podmiankę mam. Zasilacza nie. Ale jeżeli zmienię grafikę i będzie pikać, tzn, że grafika którą mam obecnie jest do wymiany? Kupiłem ją jakieś 4 miesiące temu. Wszystko na niej chodzi idealnie.
Ostatnio zdarzyło mi się coś ciekawego. Wyjąłem ją, wyczyściłem z kurzu, docisnąłem po czym okazało się, że... zrestartował mi się bios. Myślałem, że problem rozwiązany, jednak dzisiaj znowu było to samo.
Naprawdę, 1000 razy wolałbym kupować nową płytę główną, nowy zasilacz niż nową grafikę.
Po prostu chcę wiedzieć czy jak zaniosę sprzęt do serwisu to goście powiedzą, że "proszę pana, problem jest z tym albo owym" a nie, że oleją, raz włączą, weźmie i piknie i gówno z tego będzie. Przecież nie będę od nowa kupował wszystkich podzespołów.
| Back to top |
telemah Poziom 20
#16
21 Mar 2011 19:07 Re: Brak piknięcia przy włączaniu komputera_monitor nie reaguje |
Jak ze starą grafiką problem nie występuje to może byc wina karty graficznej.Ale ja myślę że to problem z zasilaczem , on po prostu się pewnie kończy stawiam na kondensatory elektrolityczne w zasilaczu ! Nowa karta pobiera więcej prądu niż stara stąd problem się pogłębił .Podmień zasilacz na inny sprawny najlepiej mocniejszy niż ten co masz !
Po przemyśleniu sprawy na 99% zasilacz powoli odchodzi na tamten świat kondensatory się w nim zestarzały i mają na tyle małą sprawność że raz komp zastartuje a raz potrzebny reset w tym czasie kondensatory się podładują dlatego po resecie komp wstaje !
Ps.Radzę nie zwlekać z tym zasilaczem jest możliwość że odchodząc na łono abrahama pociągnie za sobą inne komponenty z kompa !!
| Back to top |
Robbie1000 Poziom 5
#17
21 Mar 2011 19:11 Re: Brak piknięcia przy włączaniu komputera_monitor nie reaguje |
Czyli radzisz nie zwlekać? I jak najszybciej coś robić.
Postaram się.
| Back to top |
telemah Poziom 20
#18
21 Mar 2011 19:16 Re: Brak piknięcia przy włączaniu komputera_monitor nie reaguje |
Jak mówiłem z zasilaniem kompa nie ma tzw. żartów , zasilacze bywają w pewnym sensie nieprzewidywalne szczególnie te makrokeszowe :-)
Zdobądź dobry zasilacz najlepiej większej mocy i zobacz co sie będzie działo, moim zdaniem powinno to rozwiązać Twój problem.
| Back to top |
Robbie1000 Poziom 5
#19
21 Mar 2011 19:23 Re: Brak piknięcia przy włączaniu komputera_monitor nie reaguje |
Wielkie dzięki. Jakbyś pomyślał o jakieś innej części to daj znać.
| Back to top |
gto34 Poziom 1
#20
21 Mar 2011 21:30 Re: Brak piknięcia przy włączaniu komputera_monitor nie reaguje |
ja proponował bym abyś zresetował bios jak to zrobić ?
na płycie głównej jest bateria wyjmij ją na 1 min i włóż podłącz zasilanie do pc i zobacz czy działa :D
| Back to top |
telemah Poziom 20
#21
21 Mar 2011 21:50 Re: Brak piknięcia przy włączaniu komputera_monitor nie reaguje |
| gto34 wrote: |
na płycie głównej jest bateria wyjmij ją na 1 min i włóż podłącz zasilanie do pc i zobacz czy działa :D |
Nie wiesz- Nie pisz !
Co ma do tego zresetowanie biosu ???
kurcze kolejny "fachofiec" - pisownia celowa :D
| Back to top |
adamadi33 Poziom 25
#22
21 Mar 2011 22:15 Re: Brak piknięcia przy włączaniu komputera_monitor nie reaguje |
To wszystkie urządzenia komputera podane?Komputer bez dysku twardego lub dysków twardych.
| Back to top |
Robbie1000 Poziom 5
#23
21 Mar 2011 22:59 Re: Brak piknięcia przy włączaniu komputera_monitor nie reaguje |
No tak. Dysk 250 gb i czasem podpięty zewnętrzny o tej samej wielkości.
Faktycznie, chyba zasilacz jest głównym winowajcą. Bo jak miałem słabszą kartę to czasem też nie pikało, ale naprawdę rzadko, tak, że w sumie nie zwracałem na to uwagi. A jak wymieniłem na w miarę solidnego GeForce a to problem jest codziennie.
| Back to top |
Google
21 Mar 2011 22:59 |
| Back to top |
adamadi33 Poziom 25
#24
21 Mar 2011 23:04 Re: Brak piknięcia przy włączaniu komputera_monitor nie reaguje |
Po zakupie karty graficznej wzrosło obciążenie.Zasilacz o większej mocy podłącz a problem ustanie.
| Back to top |
telemah Poziom 20
#25
21 Mar 2011 23:29 Re: Brak piknięcia przy włączaniu komputera_monitor nie reaguje |
Tylko kup solidny a nie jakiś "Cooler Master extreme cośtam" co miałeś lepiej kup sobie 400W ale porządny niż 500W a byle jaki.Zobacz sobie kiedyś pod światło przez dziur ę od coolera jak mało wolnego miejsca jest w obudowie zasilacza dobrej marki i zobacz ile waży 400-tka byle jaka i markowa, to Ci wiele wyjaśni.Taki "Cooler master" ma nie 460 a pewnie ze 250W i to jeszcze przy ogromnym jego obciążeniu.
| Back to top |
Robbie1000 Poziom 5
#26
21 Mar 2011 23:37 Re: Brak piknięcia przy włączaniu komputera_monitor nie reaguje |
To jaką markę polecasz
Nada się Corsair 5ΘΘ mb:?:
| Back to top |
RADU23 Poziom 23
#27
21 Mar 2011 23:52 Re: Brak piknięcia przy włączaniu komputera_monitor nie reaguje |
Corsair.OCZ zdecydowanie coś z tych dwóch marek. Ale o zasilaczach który kupić to już inny dział.
| Back to top |
