Jak otworzyc obudowe Samsung 203B
Adarkar 22 Mar 2011 13:36 2883 6
  • #1 22 Mar 2011 13:36
    Adarkar
    Zaoferowałem się pomóc koleżance w naprawie ww monitora. Objawy wskazują na świetlówkę lub inwerter. Jak otworzyć ten monitor nic nie łamiąc?
  • #2 23 Mar 2011 00:26
    SLAVCO1983
    Jak nie masz pojęcia daj do jakiegoś serwisu zapowiadając że ma nie być roz... obudowa. A tak wogóle to tam wszystko jest na zatrzaskach, zdejmujesz nogę podwadzasz przednią ramkę i wyciągasz wszystko podejrzewam eliki do wymiany chyba 4 szt..
  • #3 23 Mar 2011 11:23
    Adarkar
    Jakieś pojęcie mam, tylko nie rozbierałem nigdy tego typu obudowy i nie chcę nic połamać. Wiem że są zatrzaski ale nie mam instrukcji serwisowej więc poprosiłem o pomoc na forum. Też podejrzewam tą przyczynę więc powinienem sobie poradzić. Serwis jest prawie nieopłacalny w dobie nowego monitora za 300 zł (ze spokojem przez min 2 lata :)). Chcę po prostu pomóc. Jak będzie inna przyczyna to sobie pewnie daruje i monitor pójdzie na złom.
  • #4 23 Mar 2011 18:46
    imperpl
    Nowy to raczej 600zł niż 300zł (mówię o odpowiedniku). Instrukcja serwisowa nie pokazuje gdzie są zatrzaski i jak otworzyć monitor (są tylko PODSTAWOWE kroki - odkręć śrubki, zdejmij ramkę). Ramki nie połamiesz, jeżeli masz trochę oleju w głowie. Spróbuj ją zdjąć gołymi rękoma bez narzędzi...
  • #5 23 Mar 2011 20:20
    Adarkar
    Obudowa zdjęta. Kondensatory ok, wszystko na płycie wygląda ok, monitor ma 4 lata i wygląda na to że padły świetlówki. Jak sprawdzić same świetlówki? A może macie inne pomysły?
  • #6 23 Mar 2011 20:38
    imperpl
    Jeżeli elki ok, to na 99% masz walnięte trafko inwertera - weź miernik i go sprawdź.
  • #7 23 Mar 2011 21:02
    SLAVCO1983
    Też bym obstawiał trafko. Koszt nowego 30 zł + przesyłka.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
