P&W Project - Tanie nadstawki 12" plus 1" na No Name
DDN 22 Mar 2011 14:13 7345 19
  • P&W Project - Tanie nadstawki 12" plus 1" na No Name
    Cześć. Długo się zastanawiałem i doszedłem do wniosku że jednak je przedstawię-Powód był chyba taki że dawno na diy-akustyka nie pojawiło się nic nowego a i wiem jakie odezwą się głosy niektórych elektrodowiczów to to mnie trochę powstrzymywało ale się zdecydowałem więc… Chcę wam pokazać moje ostatnie dzieło-tanie nadstawki grające bardzo poprawnie, czytelnie i nawet głośno i znośno.
    Projekt i przeznaczenie powstał dość przypadkiem. Miałem na posiadaniu 12” kosze od głośników nisko tonowych(no name),drivery od reloopa rsp30 i parę części do zrobienia obudów resztę dokupiłem z czasem, postanowiłem zrobić z nich coś co zagra i przy okazji pobawić się dzwiękiem podczas dobierania odpowiedniej zwrotnicy itp. Ale po jakimś czasie w sumie w połowie robienia owych kolumn znajomy poprosił mnie o zbudowanie dla niego tanich nadstawek na imprezy więc miałem już inny cel a że dotychczas grał na podstarzałych altuso podobnych to...trzeba było pomóc.
    Obudowa zrobiona z płyty meblowej grubość 16mm po starej szafie czy czymś w tym stylu(nie polecam)Waga wyszła duża 23kg szt a stary fornir strasznie się strzępił i odchodził na dodatek wszystkie elementy klejone wymagały zerwania owego forniru. Kształt obudowy jak widać trapez z zaokrągleniem frontu. Obite kocem (bo lubię) zaopatrzone w plastikowe narożniki bo tak wygląda dobrze, gniazdo pod statyw, mają jak widać aluminiową kratę RV-6-7 która pochodzi z demontażu-odzysk więc miałem ją za free wystarczyło tylko pomalować. Uchwyty są integralną częścią obudowy-troche stolarki i zaoszczędzone 60zł, Z tyłu terminal 2x speacon. Co do zwrotnicy to miałem sporo problemów z dobranie odpowiednich elementów bo głośniki były no name,po naprawie mogłem jedynie w 50% być pewien niektórych parametrów końcowych,na dodatek driver od RSP30 niezbyt dobre ale takie miałem w sumie za parę złotych. Pojemność obudowy ok 45litrów co do strojenia 58hz może trochę wyżej to nie istotne chociaż i tak gra to basem bardzo przyzwoicie jak sprawdzałem je jako single.
    Dzwięk: Po końcowych dopieszczeniach zwrotnicy (12/12db podział około 2,3khz tyle mniej więcej z obliczeń elementów) i zmontowaniu całości jako już 100% wykonania sprawdziłem jak gra. Zasilanie-Do wyboru i testu 3różne końcówki mocy będące na moim posiadaniu Img Stage Line Sta 700,GemSound PA 2500, Phonic Max2500(starsza wersja)
    Z IMG zagrało dość ciekawie, mocy nie brakowało ale dzwięk wydawał sie suchy i płaski-na niektóre rodzaje muzyki by sie nadało. GEM ma większą moc i znacznie ciekawszy dzwięk,czuć było lekką dominacie środka i pomrukiwania wyższego basu, Phonic okazał sie za mocny,ten koniec mocy nadaje sie raczej do zasilania basów,nie żeby dzwięku nie było ale wyższe rejestry raczej krzyczały i korekcja niewiele dawała, z pozostałymi końcówkami było nieco lepiej.
    Kosztorys: To będzie ciężko określić bo dużą część miałem na posiadaniu, niektóre były dorwane po taniości inne gdzieś zalegały u mnie od dawna więc tak podliczając wyszło mi plus minus 350zł za obie kolumny.
    Konkluzja:Za takie groszowe sprawy niema mowy o kupnie jakichkolwiek kolumn które mają dobry dzwięk , a mając nieco umiejętności można zbudować tanio co nie oznacza zle - ba śmiem nawet twierdzić że nie da się już taniej zrobić by było lepiej od tego.
    Jak o czymś zapomniałem to proszę pytać
    P&W Project - Tanie nadstawki 12" plus 1" na No Name P&W Project - Tanie nadstawki 12" plus 1" na No Name P&W Project - Tanie nadstawki 12" plus 1" na No Name P&W Project - Tanie nadstawki 12" plus 1" na No Name P&W Project - Tanie nadstawki 12" plus 1" na No Name P&W Project - Tanie nadstawki 12" plus 1" na No Name P&W Project - Tanie nadstawki 12" plus 1" na No Name P&W Project - Tanie nadstawki 12" plus 1" na No Name
    Fajne!
  • Megger
  • #2 22 Mar 2011 16:16
    ch482b
    Witam .
    Konstrukcja ładna i solidna .
    Duży plus za te rączki .
    Ale za cene 320 zł można na wyklepanych GDWT-18-200-8-PB i GDS-30-200-8-SE
    ile efektywności no-name ?
  • #3 22 Mar 2011 16:25
    kamil bula
    Jak grają to nie wiem, ale wyglądają bardzo ładnie. Jedyne co mi się nie podoba, to te rączki. Nie łatwiej by było kupić metalowe? Ładniej by wyglądały i roboty by tyle nie było. Ale ogólnie ok. Na pierwszy rzut oka wyglądają profesjonalnie, są zgrabne - nie przypominają DIY.
    Taka robota mi się podoba. :)
  • #4 22 Mar 2011 16:53
    DDN
    Co do uchwytow to sa one takim moim znakiem szczegolnym,fakt jakbym wiecej je poszpachlowal i dopiescil byly by gladkie i jeszcze lepiej wygladaly ale powiem ze nie widac wielkich nie dociagniec jedynie lekko fakture plyty i miejscami gladko wyszlifowana szpachle tzn.przez farbe bo dobrze pomalowane jest. Takie uchwyty robi tez HK Audio z tego co widzialem. Co do tego midwoofera to na pomiarach sonometrem przez znajomego ktory pomagal mi dobrac elementy do regeneracji,z zwrotnica,w kolumnie w odleglosci 1m powiedzial mi ze ma 95db ale prosilem go by usrednil mi spl dla 8 pasm w zakresie przetwarzania. Moc wynika to ze jest 200watt - lekka membrana,niska podatnosc,silny magnes,krotka cewka i x-max wynikajacy z tego ok 3mm.
  • Megger
  • #5 22 Mar 2011 17:07
    ch482b
    To ten no-name jest taki dobry?
    Skąd go masz?
  • #6 22 Mar 2011 17:26
    DDN
    A to jest dobry wynik?przecietny. Byl robiony kompromis bo mogl miec mniejszy spl kosztem nizszego zejscia ale te 2....3hz w dol to mnie nie ratowaly. Wiesz masz tera tak duzo podzespolow do regeneracji ze mozna zrobic wszystko niemal z kazdego (trupa) glosnika. Ja je dorwalem od znajomego,wspominal cos ze graly w aucie ale zniszczyl je (membrany,cewki)niefortunnie jakims towarem przewozonym w bagazniku.
  • #7 22 Mar 2011 19:10
    wisnia_lwa
    Ooooo, wreszcie jakaś estrada się pojawiła :)
    To po tych rączkach, już wiem na pewno, z którym to dawnym użytkownikiem elektrody mam do czynienia :)
    Muszę przyznać, że mam słabość do takich "odzysków". Kiedy z kupy złomu, powstaje coś, co gra i to całkiem nienajgorzej czasem (a myślę, że tutaj tak właśnie jest, bo i użytkownik doświadczony w takich budżetach, a i konstrukcja widać dopracowana na miarę podzespołów).
    Co do wyglądu- powiedziałbym, że "estradowy standard", te rączki fakt faktem mogłyby ładniej wyglądać, ale nie wyglądają źle, a rozumiem, że były "po kosztach", bo w wypadku takiej konstrukcji, te 60 zł to dużo.
    Ogólnie to gratuluję konstrukcji, może inni będą wybrzydzać, ale ja "czuję jej przesłanie", dlatego ode mnie wysoka nota :)
  • #8 22 Mar 2011 20:59
    Majsterek90
    Podaj jakie wymiary ma ta konstrukcja
  • #9 22 Mar 2011 21:50
    DDN
    Ha ha jeden temat i juz mnie odnalezli,a raczej jedna osoba jak narazie. Ale niemam nic za zle,wiem pamietam o co chodzi jest ok,koniec of topa. Tak moze i w tych kolumnach inaczej wygladaja te uchwyty tj.sa bardziej podrapane bo plyta z jakiej robilem paczki jak pisze na poczatku to stara meblowka-zgroza bo fornir chociaz cielem na wysokich obrotach nozem z drobnymi zebami to i tak sie poszczepilo,a potem jak juz wyrownalem to....nie chcialo sie bardziej rece opadaly i zrobilem aby bylo i spelnialo swoja funkcje. Wymiary zewnetrzne 58cm wys. Szer.frontu 35cm tyl 24cm. Glebokosc 36cm liczac od wyokraglenia frontu -4cm,scianka przednia wpuszczona na 1cm w glab poza przod.
  • Megger
  • #10 22 Mar 2011 22:26
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    No, muszę przyznać że mi się bardzo podoba ;)
    Przetworniki może i nie są z wysokiej półki, ale nie o to tutaj chodzi.
    Wykończenie na wysokim poziomie, kocyk bardzo ładnie i starannie położony. Mnie również jak kolegów gryzą te rączki, ale to jest kwestia gustu - miało być budżetowo to jest... a zaoszczędzone 60 zł. to naprawdę bardzo dużo :)
    Oczywiście ode mnie również wysoka nota :)
  • #11 22 Mar 2011 22:26
    wisnia_lwa
    No i Twoje inicjały obecne się mi zgadzały ;) A powiesz coś więcej o patencie na zwrotnice? Bo to zazwyczaj sprawia największe problemy. Skąd wiedziałeś, w jakiej okolicy podział ulokować w ogóle. I czy jak już to ustaliłeś, to kalkulator plus poprawki na słuch, czy czymś się wspomagałeś?
    I interesuje mnie też dobór horna, czy świadomie wybierałeś o takim a nie innym kącie promieniowania?
  • #12 22 Mar 2011 22:56
    DDN
    Uchwyty naprawde na realu nie wygladaja tak zle,a nawet ba paru znajomych w realu powiedzialo mi ze te blachy to oprucz tego ze gladkie to nie maja "duszy" i kosztuja sporo a tak wlasciwie uzywane sa....dwa razy w ciagu imprezy wiec po co przeplacac,plastiki nie wchodzily w gre,wystarczy ze naroza sa,terminal,br i horny a co do nich to mialem dac tuby model te-180 tylko ze one sa plytsze i maja inny rozsyl wiec i czestotliwosc przenoszenia,a te drivery maja 1,5" cewke nie sa grane nisko to te tuby sprawdzily sie najlepiej. Co do zwrotnicy-po zrobieniu tych midbasow osoba ktora je dopracowala powiedziala mi ze powyzej 2,5khz to maximum co najlepiej bylo by w zwrotnicy dawac,wtedy impedancja nie zmienia sie az tak gwaltownie,a driver ma stala od 2khz wiec co nieco wiedzialem i potem to juz kombinowanie z dopieszczeniem detali na sluch i z pomoca podrecznego multimetra z db metrem tzn.sonometrem phonica.
  • #13 23 Mar 2011 15:10
    kamil_cb
    Paczki wyglądają bardzo fajnie i estetycznie, nie ma co ;)
    Jedne mnie ciekawi, mianowicie czy autor ma możliwość wstawienia fotek tych no name'ów bez obudowy??
  • #14 23 Mar 2011 16:10
    Luke15
    Bez obudowy widać je na 4'tej fotce w pierwszym rzędzie od lewej strony :)
  • #15 23 Mar 2011 17:18
    kamil_cb
    Oj fakt, zgapiłem się:|
    Jakoś tak znajomo wyglądają...prosonicki?? Voice crafty?? Bo oni robią gołe magnesy takie ;)
  • #16 23 Mar 2011 19:34
    DDN
    Dowiedzialem sie dokladniej co to za basy byly przed ta regeneracja i mowil mi ze MRS Silver Clasic-12 a nalepki z magnesow zdarl kiedys juz by sie poszarpaly. Taj wiec glosniki zadna rewelacja nie byla i teraz wiem dlaczego mam je niemal za darmo.
  • #17 25 Mar 2011 21:06
    Dj Joker
    Głośnik żadna rewelacja...to już moje nadstawki chyba ładniej zagrają :), zapewne głośniej... Te 350zł to sporo, jak za takie kolumny, wykonał bym je taniej, a może i równie dobrze.
    Za to...chwali się inwencja twórcza, chodzi dokładniej o rączki, bardzo mi się podoba patent z nimi :) Natomiast ja bym je w środku wykleił kocem.
    Ile jedna waży ? Przez te płytę meblową, chyba sporo...szkoda że nie wiórówka.
    Czyli przypuszczalna moc tego głośnika to ile ?
  • #18 25 Mar 2011 21:34
    DDN
    Gds moze i glosniej zagraja to fakt ale ladniej napewno nie,po pierwsze tu zwrotnica jest 12/18db po wielu modyfikacjach,driver na tym zyskal bo w oryginalnych kolumnach to nic ciekawego z dzwieku tak jak i na podzespolach w zwrotce,to jest plyta meblowa-wiorowa ale jednak za ciezkie ok 23kg szt. Uchwyty to 3rodzaj zastosowalem wyk.inne pokaze za jakis czas w innych diy kolumnach. A te glosniki po tym tuningu-naprawie wciagaja z 200watt (niemam aparatury by to dokladnie sprawdzic)test na wzmacniaczach byl i to na pelnym pasmie tj.nie odcinalem basu niczym jedynie od gory sa przez zwrotnice odciete 3godz halasowania rozna muzyka i dopiero mialem wrazenie ze sie "wygrzaly"i lepiej graja a zeby przester,jazgot itp.nic niema a mam ucho na to uczulone i to bardzo.
  • #19 25 Mar 2011 21:40
    natan14
    Jak kolega wykonywał cięcia płyty pod kontem ?
  • #20 25 Mar 2011 22:04
    DDN
    Wycinarka z ruchoma stopa,mozliwosc ciecia pod kontem + umiejetnosc stolarki bo duzo w drzewie sie bawie,ale i tak dokladniej to sie nie dalo i szpachlowanie tradycyjne pylek+wikol musialo byc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
