Nadstawki na GDS30/30 + MT15
Dj Joker 22 Mar 2011 19:30 8230 41
  • Nadstawki na GDS30/30 + MT15
    Witam. Zauważając ostatnią budżetową konstrukcję w DIY Akustyka, postanowiłem przedstawić moje nadstawki.
    Nadstawki oparte zostały o dwa głośniki GDS30/30, oraz driver firmy Alphard MT15, który kupiłem w promocji. Korzystając z niej, i wiedząc że nie jest taki całkiem zły, zdecydowałem się na niego.
    Zwrotnica, to kondensator 2,2uF/250V i żarówka 12V 21W.
    Kolumny zostały oklejone wykładziną.
    GDS30/30 pozyskałem, z starych zniszczonych już, eltronów.
    Obudowa wykonana z płyty wiórowej 18mm.
    Terminal głośnikowy to gniazdo CANON XLR.
    Oczywiście głośniki zostały wyposażone w stosowne kratki ochronne.
    Kolumny mają dzielone pasmo aktywnie, dzięki czemu dostają tylko średnie i wysokie tony, oraz ich wytrzymałość mocowa jest sporo większa, dostają po 100W, a może i nawet niewiele więcej.
    Litraż ich to około 100L.
    Zdjęć z budowy niestety nie mam, zwykle jak pracuję, nie mam czasu na zbędne latanie z aparatem.
    Głośniki owszem, może nie powalają ogromną jakością, za to są bardzo głośne.
    Miały być przede wszystkim głośne; zatem założenie konstrukcyjne spełnione.
    Zagłuszyły już nie jedną kolumnę.
    Szacowany kosztorys wykonania to +- 200zł. - za obie kolumny
    Zdjęć będzie mało, postaram się zrobić niedługo jakieś stosowne i dodać je tutaj.
    Myślę, że w tej cenie, tak głośnych kolumn się nie wykona :) Niech koledzy sami ocenią.
    Zdjęcia zrobię na dniach i na pewno dodam:)
    Pozdrawiam i proszę o krytykę. DJ JOKER
    Fajne!
  • #2 22 Mar 2011 20:39
    1665330
    Usunięty  
  • #3 22 Mar 2011 20:43
    Dj Joker
    Kolumna ma być mobilna, jeśli by tak zrobic jak kolega mówi, wtedy by zyskała na wadze, a i tak jest już ciężka. Poza tym sa jakieś zasady sztuki. według nich kolumny wykonuje się tak jak pokazałem.
    Pozdrawiam i dziękuję.
  • #4 22 Mar 2011 21:37
    edenlubawa
    Dzielone pasmo aktywne, czyli że średnie i wysokie tony podawane są bezpośrednio od końcówki mocy??
    Gdzie można poznać sztukę budowy nadstawek?? oprócz elektrody oczywiście ;D
  • #5 22 Mar 2011 21:47
    Dj Joker
    Ogólnie kolumn, miałem na myśli, ogólne zasady budowania kolumn, choćby patrząc na kolumny budowane przez profesjonalne firmy.
    Aktywnie, odsyłam do poszukania na forum, ew. w książkach wiedzy na temat crossoverów :)
  • #6 22 Mar 2011 22:18
    DjElano
    Wreszcie sie doczekałem :D
    Na początek nietypowy kolorek wykładziny (dość jasny, poza tym pewnie chodzilo o koszty), nie brudzi się??
    Czemu zrobiłeś takie małe odstępy między hornem a krawędziami? Chodziło o litraż?
    Powiedz na ile db szacujesz ich SPL?
    Czy obudowa wykonana z płyty wiórowej nie powinna mieć 36mm grubości (płyty)
    Kolego nie wiem jakich kolumn sie naoglądałeś, ale nikt takich nie buduje z 2 przyczyn: zbędny koszt i kilogramy. Kto to będzie dźwigał?
    Głośnik według mnie przy takiej konstrukcji powinien być wpuszczony w płytę, tak by "zlicował" się z frontem.
    Nie wiem jak tam z twoim wzrokiem, ale ja nosze okulary a jednak widzę, ze front jest wpuszczony chyba o 2 cm?
    Na wstępie powiem, że specjalistą w budowie takich konstrukcji nie jestem
    I tego sie trzymaj ;D
    Podsumowując koszt 200zł to nic a z doświadczenia wiem, że takie kolumny na tych głośnikach grają miło i głośno.
  • #7 22 Mar 2011 22:23
    Dj Joker
    Koszta, koszta, koszta.
    Driver i krawędzi...Chciałem by były wąskie, i dobrze stały na basach, poza tym wymyśliłem sobie taki ich image :)
    Też myślałem, że się będzie brudzić, a jednak nie.
    SPL? Hm...coś koło 100dB. Może nawet ciutę więcej. Jak to GDS-y przeciążone (a tak grają) Grają dużo głośniej. Te kolumny obok co stoją na zdjęciu, są na jakimś celestionie, i powiem Wam, że GDSy spokojnie je zagłuszają.
  • #8 22 Mar 2011 22:25
    DjElano
    Kleiłes na rogach czy na zakładkę?
    Żarówkę może lepiej 24V czy te 12 sobie radzi?
  • #9 22 Mar 2011 22:31
    Dj Joker
    Cała kolumna była właściwie "Oblana butaprenem" :) Wszystko jest wyklejone, co do najmniejszego miejsca ;)
    Nie ma potrzeby, nie zapala się przy pełnym wysterowaniu.
  • #10 22 Mar 2011 22:37
    DjElano
    Rozumie, że budy klejone. Co ile dawałeś śruby no i czy frezowałeś miejsca pod nie?
    Siedzą w środku wsporniki?
    Szkoda, ze nie ma zdjećc z budowy...
  • #11 22 Mar 2011 22:43
    Dj Joker
    Wsporniki są, kątówki w rogach. Śrub jest mało, bo były składane na "kołki stolarskie" wikol, klej na gorąco, i sruby. Frezy pod łebki śrub robione tylko w hornie.
  • #12 22 Mar 2011 22:46
    DjElano
    Kołki jak w oryginalnych eltronach ;D
    Jak obliczyłeś szczelinę? Na ucho/ oko czy masz obliczenia?
  • #13 22 Mar 2011 22:47
    Dj Joker
    Na ucho/oko, nie miały grać basem, tak więc było mi to obojętne, nawet rozmyślałem, bude zamkniętą, ale jednak chciałem, mieć możliwość ew. używania ich bez basów z lekko podbitymi basami. Cel został osiągnięty.
  • #14 22 Mar 2011 22:53
    DjElano
    No tak poniżej 70 Hz raczej nie zejdą. Czym je w takim razie podpierasz? Tam na zdjeciu widzę band passa to własnie nim?
  • #15 22 Mar 2011 22:55
    Dj Joker
    Na zdjęciu widać tylko jedną stronę, po drugiej jest taki sam zestaw.
    Grają gdzieś koło 100Hz, w każdym bądź razie stopę czuć, natomiast zejście z nich żadne. Z band passami jest ok, ale o nich w następnym temacie, jak je w końcu skończę...Taką możliwośc zostawiłem na małe saleczki, typu 40m2 albo 50m2, tam sobie radzą.
  • #16 22 Mar 2011 23:00
    DjElano
    To male imprezki opędzisz tym.
    Czym je napędzasz.
  • #17 22 Mar 2011 23:01
    1 Marcin
    Nie odżałowane GDS30/30 z Eltrona, miałem okazje kilka lat temu je przewijać.
    Konstrukcja podoba mi się- dobrze że te głośniczki mają 2-gie życie.
  • #18 22 Mar 2011 23:01
    Dj Joker
    Czymś w obudowie po hollym...Holton200x 2 Idealny do nich.
    Jeden z tych GDSów tez został przewijany przeze mnie...niestety miał jakąś wadę fabryczną, i cewka się rozkleiła, przez co nie ciekawie to brzmiało.
  • #19 22 Mar 2011 23:07
    DjElano
    holton 200 to i tak wielki zapas dla tych kolumn. Wytłumiałeś je czymś w środku bo tego niestety nie widac na zdjęciach? Jak dawaleś piankę to jaka grubość?
    Tak te głośniki mają tę zaletę, ze grają 20 lat w jednej obudowie po to by dorobić do nich następną. Bywa tak, że jedne głośniki mają za sobą po dwie czy trzy budy :D
  • #20 22 Mar 2011 23:09
    Dj Joker
    Gąbka jest standardowa, taka jak w eltronach, grubości około 3cm.
    Zapas, zawsze się przyda.
  • #21 22 Mar 2011 23:13
    DjElano
    Też wykorzystałem w swoich konstrukcjach stare eltronowskie :P
    Pierwsze widze kolumny na tych MT15. Co to takiego? Ta seria daje rade? Można zastępować nimi GDWT 18-200?
  • #22 22 Mar 2011 23:45
    Dj Joker
    To jest alphardowski odpowiedni d500i STX-a zachęcam do poszukania informacji o nich.
    Tyle że tańszy, z poprawnymi parametrami...i mniej świecący się. STX bardziej go dopracował pod wzgledem wyglądu.
  • #23 23 Mar 2011 00:22
    Johny B.
    Tanio, starannie, głośno... To zalety tej konstrukcji, również zaletą jest to, że nie potrzebują np. 600W żeby pokazać co potrafią (a wiem, że potrafią...), a co za tym idzie nie trzeba wykosztować się na napęd. A jeśli chodzi o MT15 to nie pomyłka, autor dobrze wiedział co robi :). Pozostaje tylko kolegę pozdrowić i czekać na opis band pasów na Elektrodzie :D .
  • #24 23 Mar 2011 09:09
    wisnia_lwa
    Możesz napisać coś więcej o tym MT15? Jak brzmienie, masz jakieś porównanie do innych driverów/ tweeterów?
    Konstrukcja ogólnie wykonana estetycznie i zgodnie ze sztuką. A ma to jakieś rączki do noszenia może? :)
    I pokusiłbym się jeszcze o niższy podział zwrotnicy i bardziej strome nachylenie filtra. Wiem, że GDS grają naprawdę wysoko, ale jednak pod kątem już nie jest tak dobrze.
    No i fakt, efektywność mają nieprzeciętną, a raczej powiedziałbym, że taki charakter dźwięku, który "sieje spustoszenie", chociaż ich dźwięk nie każdemu może się podobać (typowy, krzykliwy GDS :) )
    Jednak w tym przedziale cenowym, to konstrukcja jak najbardziej na miejscu.
  • #25 23 Mar 2011 10:00
    Dj Joker
    MT15 to taki typowy driver, wcale nie gorszy od driverów firmy STX, nie jest krzykliwy, a jest wystarczająco głośny, odporny na moc.
    Ma to to rączki do noszenia, na drugiej fotce widać je :)
    Gdsy grają do 8-9kHz, dlatego uważam, że jest jak najbardziej ok.
    Trochę czasem to denerwujące....bo gdsy są dośc krzykliwe, a MT15 nie.
    Ja te MT15, kupiłem przypadkiem, w promocji, o ile dobrze pamiętam za 35zł/szt z hornami w gratisie.
    Tak więc, mogę śmiało polecić MT15 :) Do budżetówek ideał. To jest wierne odwzorowanie drivera d500, zachęcam do poszukania informacji na forum.
  • #26 23 Mar 2011 11:41
    DjElano
    Pytałem o te MT15 w sklepie. 45zł/sztuka z hornem więc jest to ciekawa alternatywa dla GDSów.
    Rączki są nie czasem ze starycz eltronów??
  • #27 23 Mar 2011 15:18
    kamil_cb
    Widzę że chyba MT15 będę się musiał zainteresować do swoich nadstawek;)
    Na tym drugim zdjęciu ta nadstawka 2xgds wygląda najbardziej estradowo i PRO ;) A użycie płyty 36mm...to chyba zabójstwo dla pleców, gds z resztą nie grają aż tak żeby płyta 16-18mm nie starczyła z wzmocnieniami...
    Ps spojrzałem na all... i tam mt kosztuje jedyne 78zł...w jakim sklepie kupowałeś?
  • #28 23 Mar 2011 17:03
    Dj Joker
    Kupowałem w sklepie w mojej miejscowości, początkowa cena to 48zł, ale przez to, że wziąłem dwa, ostatnie, które tam leżakowały długo dość, cena została obniżona. Chciałem do nich horny, a w sklepie nie było, więc odkręcili od jakiś piezaków alpharda:) Dostałem w gratisie. Może dlatego, że odkąd pamiętam, kupuję w tamtym sklepie, i wydałem już nie małe pieniądze u nich. Zawsze pamiętają o stałym kliencie.
    Rączki nie są z eltrona, ale do złudzenia przypominają tamte, dlatego je wybrałem.
  • #29 25 Mar 2011 17:25
    DDN
    No czesc. Widze sie zaczynaja pojawiac "PA diy" i dobrze bo nuda byla w tym dziale. Co do konstrukcji niby dosc popularna ale z tym driverem i takim hornem jeszcze nie bylo,nie szkoda marnowac potencjalu tego eMteka?spokojnie nadawal by sie w zestawieniu z mocna midbasowa 12" cieta na 1,8khz. Ale w sumie tera masz opcje ze wymienisz gdsy na truvoxy wstawisz odpowiednia zwrotnice i masz parenascie db wiecej i lepsza jakosc. Ale i tak ladna i udana konstrukcja.
  • #30 25 Mar 2011 17:50
    Dj Joker
    Czy dB więcej, to się z tym nie zgodzę...Te kolumny grają czasem, sporo przeciążone...i są głośniejsze od truvoxów...ale fakt...chętnie bym na nie zmienił, z racji większej mocy, oraz lepszej jakości.
    Dlatego ta kolumna jest przyszłościowa, nie ma grać basem. Więc praktycznie większość głośników się nada.
    Zapewne jak GDSy zarobią na następców, wymienię je ;)
Promocja -20%
Zamknij
tme
