| Author |
Message
djbolo Poziom 22
#1
31 Oct 2004 00:15 Subwoofer djbolo (Infinity Reference 1030w) |
Wstęp
Hmm, od poczatku chodzilo o cos co zejdzie dostatecznie nisko przy pieknej jakosci dzwieku... Jakies takie zamilowanie wyznaczylo firme Infinity jako podstawe do dalszych dzialan - mimo kosztow, wybralem model Reference 1030w...
Głośnik
Głośnik jak w temacie - Infinity Reference 1030w:
http://www.infinitysystems.com/caraudio/product.aspx?ProdId='1030W'&Ser=REF&Cat=SUB
Jego pelna specyfikacja:
http://manuals.harman.com/INF/CAR/Boxes%20and%20Parameters/Ref1030w%20Enclosure%20Sheet.pdf- srednica - 25cm (w rzeczywistosci okolo 26,2cm)
- membrana polipropylenowa
- gumowe zawieszenie (2cm) - glosnik powinien przez to teoretycznie "skakac jak glupi", ale... dolne zawieszenie jest o wiele sztywniejsze niz w bardziej codziennych glosnikach.
Obudowa
Konsultacja naukowa :): tomaszo
Objetosc ustalona na 40 litrow, strojenie na 30Hz. W toku tworzenia, objetosc troszke nie wyszla - ostatecznie jest okolo 37-38 litrow, ale strojenie nadal na 30Hz. Wszystkie ścianki z plyty wiorowej maja grubosc 22mm, jedynie plyta przednia to 2x16mm. Glosnik jest osadzony na tej bardziej wewnetrznej, dzieki czemu wyglada jakby byl "wpuszczony" do srodka i nie wystaje (az na 16mm) gumowy pierscien, co z reszta widac na zdjeciach. Rurka oczywiscie profilowana obustronnie (2xHD-16 + kolanko 90°), srednica 7cm, długość 30cm. Okleina samoprzylepna niestety, nie bylo czasu na fornir...
Wrażenia
Nie moge sie w pelni wypowiedziec, poniewaz testowalem go jedynie na TDA7294 podlaczonego do SB Audigy. Wlasnie ten wzmacniacz jest prawdopodobna przyczyna niewielkich (i tak zmniejszonych przez profil) turbulencji z powodu objetosci powietrza (a nie krawedzi) w okolocach fb - szybkosc powietrza wynosi tam okolo 3,25m/s. Wyeliminowanie calkowite tego efektu mozliwe by bylo tylko z rurka Φ=10cm, jednak dlugosc to nieszczesne 55-60cm :( . Przy sluchaniu muzyki jest to niezauwazalne. A dzwiek po za tym jest baaardzo czysty, taki jakiego oczekiwalem, niskie zejscie, fajnie rusza scianami i szklankami w szafach w pozostalych pokojach :) Znakomite efekty wychodza np. na filmach o łodziach podwodnych - wybuchy itp. Impuls moze troche za duzy - 23ms, ale nie dalo sie tego inaczej "obmyslec". Ogolnie moje wrazenie jest jak najbardziej pozywytne :)
Koszty
Infinity Reference 1030w - MediaMarkt - 549zl :cry:
drewno - Praktiker - 35zl :)
kabel (2mm², 0,5m) - 5,5zl
okleina drewnopodobna - 40zl
nożki gumowe - 4x5zl = 20zl
2x rurka HD-16 - 2x10zl = 20zl
kolanko PCV - 4,5zl
wytlumienie - 16zl
Razem: 690zl
| Filesize: |
65.77 KB |
| Filesize: |
62.92 KB |
| Filesize: |
89.04 KB |
| Filesize: |
229.54 KB |
| Filesize: |
107.63 KB |
| Back to top |
Google
31 Oct 2004 00:15 |
| Back to top |
>>Długi Poziom 11
#2
31 Oct 2004 11:03 Re: Subwoofer djbolo (Infinity Reference 1030w) |
| Quote: |
| Impuls moze troche za duzy - 23ms, ale nie dalo się tego inaczej "obmyslec". |
No wlaśnie w przypadku danego głośnika pole manewru nie jest wielkie
(w końcu to obudowa bass reflex). Jednak powiedz co - przy takich umiejętnościach konstruktorskich - skłoniło cię do zakupu głośnika przeznaczonego do sprzętu Car-audio? Zakup głośnika osobiście uważam za najistotniejszy punkt w całej konstrukcji.
Jak wiadomo producenci sprzętu car audio walczą o każdy centymetr sześcienny obudowy a czynią to poprzez zwiększenie parametru Qts.
Niestety nie mogę posłuchać twojego dzieła, jednak głośniki car-audio, nawet te lepsze charakteryzuje pewien zespół cech. Nie zagłębiając się w parametry, efekt jest taki, że bas schodzi mocno i głęboko przy danej objetości obudowy, ale nie jest dość szybki i sprężysty.
Z kolei w mieszkaniu objętość obudowy nie jest już tak krytyczna i można pozwolić sobie na głośnik z mniejszym Qts (a co za tym idzie z większą objętościa obudowy przy danej fb). W konstrukcjach DIY chyba włąśnie tu jest największe pole do popisu.
To nie jest jednak żaden zarzut. Rodzaj basu jest kwestią gustu (tak jak uroda :twisted: czy cokolwiek innego). Nie ma wytyczonego wzorca, niektórzy lubią trochę wiecej masy niektórzy - trochę sprężystości. Ciekawe jak to jest w twoim zestawie ?
Poza tym konstukcja mechaniczna i wykonanie wygląda bardzo przyzwoicie. Miłego słuchania !
| Back to top |
tomaszo Poziom 24
Joined: 23 Jul 2003 Posts: 4471 Location: cz-wa (chwilowo dortmund)..
#3
31 Oct 2004 11:14 Subwoofer djbolo (Infinity Reference 1030w) |
Dlugi - nie bardzo Cie rozumiem... Dlaczego ma nie grac ladnie, skoro ma dobre parametry - bo napisali CAR -audio gdzies? Poza tym, zeby glosnik stosowac w malej obudowie (o to Ci chodzilo?) nalezy ZMNIEJSZAC parametr Qts i obj. ekwiwalentna, ale glownie wlasnie Qts. ZMNIEJSZAC jego wartosc = go polepszac - glowny wplyw ma tu dobroc elektryczna, ktora musi byc rowniez niska - co z kolei stanowi polowe sukcesu w silnym napedzie...a ze magnes byle jaki nie jest, sukces jesli chodzi o naped ma miejsce ;)
Odnosnie impulsu - wlasnie jest potwierdzeniem tego, ze naped jest ok - maksimum jest przy cz. strojenia Br, natomiast ponizej (co bardzo istotne) i powyzej drastycznie spada - ostatecznie bas bedzie calkiem szybki i kontrolowany. Gorzej jakby niewiele spadal ponizej i powyzej - ale tak jest ok.
Bardzo ladnie wykonczony, zeby w pelni glosnik wykorzystac trzeba wydajnego wzmacniacza. Przylozyles sie ;)
| Back to top |
djbolo Poziom 22
#4
31 Oct 2004 11:42 Re: Subwoofer djbolo (Infinity Reference 1030w) |
:arrow: tomaszo - czytalem w EP - ze dla zachowania dobrego Qes, duza masa membrany (143,1g) niwelowana jest przez wysokie B*l (14,96 - moze nie najwyzsze, ale nie jest zle) i niskie fs (29,62Hz), i tak tez jest w tym przypadku.
:arrow: >>Długi - tak jak widac, glosnik typowo z Car-Audio, a wiec nie ma co sie spodziewac brzmienia typowo tonsilowskiego, moze troszeczke przeciaga, ale naprawde to w ogole nie przeszkadza. A sklonilo mnie bardzo dobre zejscie...
Ciekawi mnie jak to by gralo w sali np. 100m², czy w ogole byloby slychac srednie i wysokie, czy nie utopilyby sie w przeciagajacym (juz wtedy) basie... :?: :?
| Back to top |
>>Długi Poziom 11
#5
31 Oct 2004 12:22 Re: Subwoofer djbolo (Infinity Reference 1030w) |
| tomaszo wrote: |
Obaj wiemy o czym mówimy a mimo to nie dogadalismy się :D Chyba juz wiem dlaczego - patrzyliśmy na tą samą sprawę z dwóch różnych punktów:
1) moj punkt widzenia : weźmy parametry fs, Vas i Qts głosnika. Teraz zmieniając Qts GŁOŚNIKA w zakresie powiedzmy 0.25 do 0.45 popatrzmy jak się bedzie zmieniała wyliczona objętośc obudowy. Prawda że przy dużym Qts bedzie mniejsza ? Prawda ! Najprostsza symulacja rozwieje wątpliwości.
2) to co powiedziałeś - czyli przy danym głośniku co można zrobić aby zmniejszyć obudowę - też wszystko się zgadza :D więc nie wiem dlaczego mielibyśmy się spierać.
Nie chodziło mi o to aby uzyskać małą obudowę. Wręcz przeciwnie chodziło mi o niczym nie ograniczony zakup glośnika.
| Back to top |
djbolo Poziom 22
#6
31 Oct 2004 12:33 Re: Subwoofer djbolo (Infinity Reference 1030w) |
Hmm, ja wiem, ze im wieksze Qts tym:- wieksza potrzebna obudowa (dla zachowania niskiej dobroci glosnika w obudowie)
- coraz gorszy impuls
- coraz mniejsza przydatnosc do BR
- coraz nizsze zejscie
Nie chcialem wychodzic zbyt wiele powyzej Vas (okolo 35l) wiec jest te 37-38 litrow.
| Back to top |
nfsking Poziom 19
#7
31 Oct 2004 12:51 Re: Subwoofer djbolo (Infinity Reference 1030w) |
długi, coś Ci sie pomieszało... im niższy qts tym mniejsza buda.
| Back to top |
tomaszo Poziom 24
#8
31 Oct 2004 13:44 Subwoofer djbolo (Infinity Reference 1030w) |
Dlugi - nie patrzy sie na wyliczona obj. obudowy, tylko ustawia sie strojenie i obj. wybierajac najlepszy kompromis miedzy zejsciem, wytrzymaloscia w danej obudowie i impulsem... Nie patrz na to, co Ci program proponuje, bo on z uwagi na konkretne zalozenia proponuje wlasnie pod nie(np. pod liniowa char. odpowiedzi jak ma to miejsce w Winsd) - co przewaznie jest bledne i bzdurne calosciowo.
Djbolo - mocny naped potrafi sobie poradzic po prostu z kontrolowaniem wiekszej masy drgajacej - a ta powinna byc jak najnizsza, zeby nie tracic na efektywnosci. Problemem jest sztywnosc - czasem lepiej stracic te 2 dB efektywnosci nawet, kosztem ciezszej membrany, ktora jednak bedzie sztywniejsza i przez to zaoferuje i tak lepsza kontrole, bardziej liniowe w funkcji mocy dostarczonej odtwarzanie i pare innych zalet...
| Back to top |
>>Długi Poziom 11
#9
31 Oct 2004 14:07 Re: Subwoofer djbolo (Infinity Reference 1030w) |
OK tomaszo, tu sie przyznaje ze takie rozumowanie prowadzi do "wymuszenia" calkiem bzdurnych innych parametrow glosnika i jest po prostu niepraktyczne.
Wracając do brzmienia - pytałem, bo sam dawno temu robiłem subwoofer na 30cm glosniku Pioneera TS-W1200C (tez niestety car audio ;D) kiedy jeszcze nie bylo tak latwo o programiki do symulacji. Glosnik ten mial bardzo zblizone parametry fs i Qts natomiast Vas z oczywistych wzgledow wieksza.
Po zabudowaniu tez niestety troszke przeciagał. To mocno zalezy od pomieszczenia - moje jest za duze 30 m2 i do tego ma nieznosny rezonans na 33Hz i troche lipa.
Heh, odkopalem dokumentacje mojego Pioneera no i okazuje się ze niestety miał słabszy napęd od tego Infinity. W odniesieniu do 30-cm membrany to jeszcze pogarsza sprawe - po prostu flak. Gra nie najgorzej - wiec twoj jest na pewno lepszy.
posty scalono Używaj zmień
PICIA
| Back to top |
tomaszo Poziom 24
#10
31 Oct 2004 17:28 Subwoofer djbolo (Infinity Reference 1030w) |
Dlugi - ogolnie masz racje w stwierdzeniu, ze CZESTO glosniki przeznaczone do zastosowan w samochodach konstruowane sa wg innych priorytetow... Przelece ogolnie :
- w samochodzie wazne jest przede wszystkim to, zeby glosnik odporny byl na wstrzasy, dzialanie bezposrednio promieni slonecznych, wysokie temperatury otoczenia, wysoka wilgotnosc...
- dodatkowo czesto sama charakterystyke ustawia sie tak, zeby gosnik podbijal zakres 40 - 90 Hz (nawet w odgrodzie nieskonczonej sciagajac wiele glosnikow caraudio ma takie tendencje - co nie jest bledem, w aucie bas odbierany jest inaczej, wystepuje podbicie najnizszych i wypadkowa czesto jest korzystna).
Wymienione niebagatelne dla konstrukcji sprawy, ktore trzeba uwzglednic owocuja przede wszystkim spora masa drgajaca - wlasnie przez koniecznosc wykonania odpornej ponad przecietnie membrany, dodatkowo nieraz grubo powlekanej - ochrona przed wiglocia... Uklad nawet jesli ma niska rezonansowa, to i tak wydaje sie , ze glosnik zawieszony jest "twardo" - ale przy sporej masie drgajacej rezonans lezec moze bardzo nisko. Nieraz rezygnuje sie z uzyskania bardzo niskich rez. (ponizej 30Hz), zeby resor dolny mogl byc sztywniejszy poprawiajac przez to trzymanie i prowadzenie membrany.
Jesli uklad magnetyczny (w zasadzie tylko dl. cewki i wys. szczeliny - "ukl. magnetyczny" odnosi sie do konstrukcji kosza - tak, aby karkas za szybko po przekroczeniu wych. liniowego nie uderzal o dno) dopuszcza spore wychylenia, to nawet przy nieraz sporych wartosciach B*l efetywnosc pozostaje na niskim poziomie - trzeba sporych mocy wzmacniaczy... a o to w aucie trudniej... Rekompensata sa przewaznie mocne cewki - przez to natezenia sa calkiem przyzwoite.
Wiele glosnikow wstepnie noszacych pietno "caraudio" ma bardzo przyzwoite parametry i doskonale nadaje sie do domu - przy tym oferuja duza odpornosc na czynniki zewnetrzne, co zawsze jest zaleta.
Jesli Twoj Pionier ma slabszy naped przy porownywalnej reszcie parametrow - Mms, Fs... to napewno bedzie sobie radzil nieco gorzej z kontrolowaniem ukl. drgajacego...
Ogolnie - glosniki 12" powinny miec B*l powyzej 12 teslometrow, szczegolnie przy sporej masie drgajacej (wiekszej niz srednia przedzialu) - wiadomo, ze im wiecej w tej kwestii, tym lepiej...
| Back to top |
Google
31 Oct 2004 17:28 |
| Back to top |
>>Długi Poziom 11
#11
31 Oct 2004 20:15 Re: Subwoofer djbolo (Infinity Reference 1030w) |
To fakt - moj Pioneer jest slabszy :( inna sprawa że producent w nowszym modelu pozmienial prawie wszystko (na plus)
Jednak zeby mimo wszystko pozytywnie spojrzec na sprawe - jest to jakis bodziec do dalszego dzialania. Od czasu tamtej konstrukcji zmienilo sie sporo - materiały na obudowe sa latwiej dostepne, programy do symulacji ma juz kazdy, wybor dobrych i nie tak drogich glosnikow jest ogromny (wtedy przemycalem Pioneera z Berlina) itd...nic tylko siąść i robić.
Czy jednak budować suba w oparciu o dobre komponenty car audio - na to pewnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Powiedzmy ze ta etykietka jeszcze o niczym nie przesądza. A jednak sam tomaszo buduje suba na poteznym glosniku o dobroci ponizej 0.2. I to jakiego suba ... pozazdroscic :)
| Back to top |
Google
31 Oct 2004 20:15 |
| Back to top |
tomaszo Poziom 24
#12
31 Oct 2004 20:24 Subwoofer djbolo (Infinity Reference 1030w) |
Dlugi - dziekuje za komplimenta... ;)
Wlasnie na jego przykladzie widac dokladnie jaki wplyw ma niska dobroc - mimo ekwiwalentnej na poziomie 386 litrow (to wcale niemalo! jak na 15") nie nalezy raczej go dawac w wiecej niz 100 l netto. Strach sie by bylo bac, jakiej skrzyni by toto potrzebowalo, gdyby z taka ekwiwalentna mial dobroc calk. na poziomie 0,5.....
| Back to top |
>>Długi Poziom 11
#13
31 Oct 2004 20:43 Re: Subwoofer djbolo (Infinity Reference 1030w) |
OK, nie wiem jak dlugo jeszcze bede musial sie biczować za tamten czeski blad... :D
| Back to top |
djbolo Poziom 22
#14
31 Oct 2004 22:46 Re: Subwoofer djbolo (Infinity Reference 1030w) |
Dzisiaj wygralem kolejna walke ze swistami, a to jeszcze nie koniec wojny :lol:
A mianowicie, cos mi baaardzo swiszczalo nie tylko przy fb. Po uwaznym przystawieniu jednego z moich i tak niedoslyszacych (ponizej 10Hz i powyzej 50000Hz :lol: :lol: :lol: ) uszu, dostrzeglem, ze nowe swisty wydostaja sie spod kolnieża rurki... Nie wiem jak to sie stalo, ze nie zauwazylem takiego bledu, szybko skorygowane rozwiazalo ten odcinek telenoweli... :wink:
"Ale wojna trwa dalej, brak funduszy na solidniejsza armię (wzmak), powoduje tymczasowe oddalenie od wygranej"
| Back to top |
tomaszo Poziom 24
#15
01 Nov 2004 13:47 Subwoofer djbolo (Infinity Reference 1030w) |
Dlugi - zostalo Ci juz dawno wybaczone ;)
Djbolo - widzisz, moja metoda sprawdzania nieszczelnosci (zapuszczasz 20Hz i wysterowujesz dosc mocno) za pomoca zwilzonych ust przesuwanych powoli przy wszystkich potencjalnych nieszczelnoaciach jestes w stanie wykryc mikrodziurki nawet... Ale okolice BR ta metoda nie sa do sprawdzenia - BR zawsze trzeba przykleic - nawet jesli jest krecony srubami - w celu uszczelnienia...
| Back to top |
djbolo Poziom 22
#16
01 Nov 2004 16:25 Re: Subwoofer djbolo (Infinity Reference 1030w) |
Tzn. na Super-Glue czy jak? Bo silikonem to raczej bedzie bardzo trudno, myslalem zeby pod kolniezem dac jakas uszczelke...
| Back to top |
tomaszo Poziom 24
#17
01 Nov 2004 16:51 Subwoofer djbolo (Infinity Reference 1030w) |
Butaprenem - najlepszy klej do takich zastosowan! BUTAPRENIK.
| Back to top |
djbolo Poziom 22
#18
02 Nov 2004 09:36 Re: Subwoofer djbolo (Infinity Reference 1030w) |
Patrz tomaszo, ze tez nie pomyslalem... :lol: A przeciez Butapren jest plastyczniejszy od sztywnego Super-Glue. Wkleilem wczoraj wieczorem i świsty pozostaly jedynie objetosciowe, przy glosnym sluchaniu nie przeszkadza...
| Back to top |
lewar81 Poziom 15
#19
02 Nov 2004 22:20 Subwoofer djbolo (Infinity Reference 1030w) |
ja przykleiłem bass reflex klejem wikolowym (najtańszym z EKONOMI) i trzyma się rewelacyjnie
| Back to top |
.Wiśnia Poziom 21
#20
13 Nov 2004 22:14 Re: Subwoofer djbolo (Infinity Reference 1030w) |
| djbolo wrote: |
Ciekawi mnie jak to by gralo w sali np. 100m², czy w ogole byloby slychac srednie i wysokie, czy nie utopilyby się w przeciagajacym (juz wtedy) basie... :?: :? |
Na pocztek powiem kontrukcja wyszła estetycznie...
a dalej do rzeczy... 100m^2 hm.... usłyszał bys te 30 Hz... reszty prawdopodobnie bys nie usłyszal... jedynie gdy fala by byla w punkcie zerowym(jałowym) głosnika ale to teoria... inaczej z praktyka bo predkosc fali dzwiekowej to ok. 340m/s .Inaczej tez przy muzyce inaczej przy generatorku sin. slychac. Powodzenia z szukaniem finduszy by dobrze zasilic tego potwora
| Back to top |
tomaszo Poziom 24
#21
16 Dec 2004 11:43 Subwoofer djbolo (Infinity Reference 1030w) |
.Wisnia, bzdurki opowiadasz... Przepraszam, ale w duzym pomieszczeniu nie ma zadnych przeciwskazan, zeby slyszec niskie dzwieki - przeciwnie, sa ku temu pewne predyspozycje (rezonanse wlasne pomieszczenia leza w duzych pomieszczeniach nisko). Kwestia tylko, jakie natezenia uda sie uzyskac (duza kubatura = duzy apetyt na pompowanie duzych mas powietrza - czyli jednym slowem duzy apetyt na energie przekazywana powietrzu... mowiac potocznie - "apetyt na waty").
| Back to top |
djbolo Poziom 22
#22
16 Dec 2004 11:48 Re: Subwoofer djbolo (Infinity Reference 1030w) |
Ja jeszcze chcialem dodac taki piekny kontrprzyklad na teorie o "niezmieszczeniu sie fali". Otoz, przecietna dlugosc kanalu sluchowego przyjmijmy ze wynosi okolo 4cm (0,04m). Obliczamy czestotliwosc fali, ktora sie w nim zmiesci: 8575Hz - zaokraglamy do 8,5kHz.
Tak wiec: czy zakladajac sluchawki slyszymy ponizej 8,5kHz...? No tak. Wiec reasumujac poglad o "niezmieszczeniu sie fali" wyglada analogicznie do zwyklych pomieszczen. Niskie czestotliwosci (niepelne fale) tez slychac w mniejszych pomieszczeniach, ale wiadomo ze nie ma to identycznego brzmienia w porownaniu do wielkich pomieszczen, a roznica jest naprawde mala...
| Back to top |
tomaszo Poziom 24
#23
17 Dec 2004 12:28 Subwoofer djbolo (Infinity Reference 1030w) |
Wg moich doswiadczen, w pomieszczeniach, w ktorych fala sie nie miesci od wlasnie tego momentu w kierunku dluzszych fal - slychac je jako jednolita kupe dzwieku bez wyrazu, taka "kosmata kupa miecha dzwiekowego"...podczas gdy juz powyzej mozna bylo latwo okreslic i rozroznic wysokosc / wybrzmienie dzwiekow. Wielkosc pomieszczenia ma wplyw, szczegolnie jesli pracuje w nim ustrojstwo tubowe lub konstrukcja TL. Dla przykladu - subwoofer ustawiony w pomieszczeniu 12 m kw. nie wykazuje wiekszej elokwencji ponizej 30Hz (taka fala sie jeszcze "miesci"), nie mozna okreslic cz. granicznej, nie mozna nie ulec wrazeniu, ze sluchamy sinusoidy i tylko i wylacznie sinusoidy, podczas, gdy juz w pomieszczeniu 25m kw. wzwyz, okazuje sie, ze tam na dole to nie zawsze tylko sinusoida, mozna okreslic, ze przy okolo 26-27 Hz urzadzenie konczy prace. O dziwo - rezonanse wlasne pomieszczenia daja sie szybko zdemaskowac i nie wplywaja (przewaznie) w sposob znaczacy na powyzsze spostrzezenia.
W przypadku sluchawek, a szczegolnie typu zamknietego, wokolusznego - w gruncie rzeczy tam membrana sluchawki stymuluje bezposrednio membrane bebenka sluchowego - poprzez powietrze zamkniete uszczelka sluchawki. Potrzeba wiec niezwykle malych energii i dzieki stosowaniu lekkich membran mozna uzyskac praktycznie idealna, szerokopasmowa charakterystyke - w tych lepszych sluchawkach nieraz stosuje sie systemy dwudrozne lub poltoradrozne, choc na pewnym poziomie pojedyncza membrana w zupelnosci wystarcza.
| Back to top |
djbolo Poziom 22
#24
06 Jan 2005 15:32 Re: Subwoofer djbolo (Infinity Reference 1030w) |
Predzej, czy pozniej to wyladuje w samochodzie. Do domu wolalbym jakis glosnik z segmentu domowego lub estradowego.
| Back to top |
vneq Poziom 2
#25
16 Sep 2006 23:28 Re: Subwoofer djbolo (Infinity Reference 1030w) |
witam dj bolo mam problemik zbilem sobie suba z infinity ref 1250 30 cm ale slabo gra, czy mógłbyś mi cos doradzic chcę by rozwalał sciany , nawet mi tam nie zalezy na głębi basu byle fajnie grał, moze jakiś projekcik masz tuba sub czy cosik innego....
| Back to top |
Google
16 Sep 2006 23:28 |
| Back to top |
djbolo Poziom 22
#26
17 Sep 2006 16:58 Re: Subwoofer djbolo (Infinity Reference 1030w) |
Napisałeś, że zrobiłeś i nic poza tym... Skąd mamy wiedzieć co nie pasuje?
Wzmacniacz to też ważna kwestia.
| Back to top |
