Lotos zamiast Castrol?(??)
Oktanek 31 Paź 2004 09:19 57724 35
  • #1 31 Paź 2004 09:19
    Oktanek
    Witam!
    Obecnie mam w silniku Castrol GTX Magnetic 5W40 i ze wzgledu na cene postanowiłem zmienić olej na LOTOS Syntetic 5W40!
    Moje pytanie dotyczy jakości tych olejow!
    Jeżdzi ktoś na tym Lotosie??czy jest Duzo gorszy nic Castrol??
    Prosze o pomoc!
    dodam jeszcze ze jeżdze dosyc dynamicznie i w gornym zakresie obrotow
    (??) - ozdobnik?[h]
  • #2 31 Paź 2004 10:08
    Marcin Z.
    Witam!
    Nie rób tego, bo zabijesz silnik, a przynajmniej skrócisz jego żywotność. Już sama cena olejów mówi za siebie.
  • #3 31 Paź 2004 10:35
    zodiak318
    Bez przesady, bez paniki.
    To nie jest taki zły olej, ciekawe czy jeśli byłby taki "zabójczy dla silników" miałby akceptacje Porsche, VW i Opla ?
    Co najwyżej częściej go wymieniaj jeśli już.
    P.S (W sprzęcie SONY też "sama cena mówi za siebie" :D czyli sporo przepłacacz za nalepkę )
  • #5 31 Paź 2004 11:17
    Oktanek
    A czy ten lotos ma podobne wlasciwosci do castrola gtc magnetic??chodzi mi o to czy przylega do czesci metalowych jak ten castrol??
  • #6 31 Paź 2004 12:44
    michailo
    Jak juz jazdziles na takiej klasy oleju to znajdz troche tanszy ale nie od razu tan z najnizszej polki.
  • #7 31 Paź 2004 13:50
    sobi2004
    ...witaj!!!
    Lej śmiało lotos zamiast castrolu...
    stwierdzenie ze to zabije silnik to jakieś bzdury..
    pracuję w branży olejowej od 10 lat...prowadzę hurtownie paliw i olejów wspólnie z bratem od kilku lat i wiem co mówię...
    Sam jeżdzę na polskim oleju z orlenu moim golfem..i jest ok..
    P.S. a tak jakby ktoś nie wiedział...to castro magnatec..jest produkowany z polskich produktów w Czechowicach...
    pozdrawiam.branżę paliwową... :(
  • #8 31 Paź 2004 15:09
    Stanisław Chwalisz
    Spec od samochodów
    Każda krowa swoje ciele chwali.
  • #9 31 Paź 2004 15:37
    sobi2004
    ..hehhe czy chwali prowadze sprzedaż olejów wszystkich marek... :o :o
  • #10 31 Paź 2004 15:39
    sdzyx
    podzielam twoje zdanie... leje juz od dawna lotosa i problemow zero..
  • #11 02 Lis 2004 22:12
    ger56
    Lotos nie jest zlym olejem, jest wystarczajaco dobry, wiele osob niepotrzebnie przeplaca
  • #12 04 Lis 2004 09:25
    Stefanek1
    Popieram, lotos nie jest wcale gorszy.
    Pozdr.
  • #13 04 Lis 2004 12:33
    DAREK M
    porównywanie oleii to trochę tak jak porównywanie kabli do kolumn, osobiście jeżdżę na Lotosie półsyntetycznym i poprzednim autem przejechałem 50 tys km a obecnym 80 tys km i nie zamierzam zmieniać na żaden droższy, a dlaczego - jeśli nawet ten olej jest trochę gorszy to i tak nie zajeżdzę silnika a mniejsze splanie i większa trwałość silnika to odczucie subiektywne i raczej trudne do udowodnienia Czyli cytując "skoro nie widać różnicy to po co przepłacać" ;-)
    zapomniałem dodać że bardzo ważną rolę odgrywa filtr, ja osobiście preferuję te z sędziszowa - przynajmniej wiadomo gdzie są produkowane i jest to producent działający na rynku od bardzo dawna.
  • #14 10 Lis 2004 05:17
    dedeks
    Ja tak samo uzywam Lotosa od wielu lat - kiedys stosowalem Semisyntetic, a od kilku lat stosuje Syntetic (5W40 API:SL, ACEA: A3, B3, B4) i zlego slowa nie powiem:-)
    P.S. a to magnetyczne przyleganie Castrola Magnateca i formula "thermal control" w Lotosie Traffic to tylko tanie chwyty reklamowe...
  • #15 10 Lis 2004 16:37
    hycelius
    Jasne że można zalać Lotosa.Przecież spełnia on rygorystyczne normy.
  • #16 10 Lis 2004 16:58
    kk.2000
    PANOCKI!
    Co jest? Czyżby ktoś chciał powiedzieć że Lotos to dobry olej?
    A może spełnia normy?
    Jakie?... bo Amerykańskiego Instytutu to on nawet nie widział! Skąd więc piszą na nim klasę API?
    Polak wszystko potrafi!
    Kolego - chcesz sprawdzić zalej silnik np. Penzoilem i pojeździj 5 tyś a potem lotosem i sprawdź po 5 tyś jak się zmienił.
    Zdanie będziesz miał stanowczo wyrobione!
    (Ja też jeździłem na Lotosie, bo wierzyłem w klasę SJ...............................)
    I jeszcze jedno: nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś od dużej polskiej firmy kupił coś dobrego "nieprzepłacając", bo kto jak kto, ale biznesmen np z Orlenu NIE MOŻE STRACIĆ!
  • #17 10 Lis 2004 17:09
    korelian
    Ostatnio szukając zamienników oleju znalazłem info że nawet Mercedes Benz do siników benzynowych proponuje Lotos 15W40.
    Nara.
  • #18 10 Lis 2004 17:19
    Jazdaaaa
    a co by sie stalo gdybym zmieszal lotos 15w 40 z 10 w 40 bo mam taki po reka a musze dolac mozna tak zrobic?
  • #20 10 Lis 2004 21:18
    zodiak318
    I sprawdzili i to nie "na oko" tylko w profesionalnym laboratorim i nie po 5 tysiącach tylko po 15!
    W ostatnim "Motorze" był opis testu, panu kk.2000 proponuję lekturę!
    Badali syntetyczny Lotos Dynamic, po przejechaniu tych wszystkich tysięcy kilometrów tylko nieznacznie zmieniła się lepkość i zasadowość pozostałe parametry praktycznie się nie zmieniły.
    Tak na boku to Penzoil to bardzo dobry olej ale "nie mieszałbym z błotem" Lotosa tylko dlatego że jest polski.
  • #21 11 Lis 2004 12:54
    Stanisław Chwalisz
    Spec od samochodów
    To była analiza oleju w najlepszym laboratorium "sponsorowana"
    wynik takiej analizy wiadomy.Spuszczam Lotos z silników przy wymianie
    oleju gorszego g.... /pięć liter/ nie widziałem.
  • #22 11 Lis 2004 13:03
    sobi2004
    e tam pieprzenie ja jeżdżę na polskich olejach wiele lat i robię wiele kilometrów również ciężarówkami..i problemów nie ma ...!!!!a atkie gadanie ze goszego g....a nie widziałem jest śmieszne..!!!!
  • #23 11 Lis 2004 14:04
    Oktanek
    Czyli w sumie chyba lepiej zalac silniczek dobrym olejkiem castrol w sumie robi sie to raz na 15 tysiecy km!!!a roznica w cenie pomiedzy lotosem a castrolem to gdzies 20 zloty:) chyba bede zalewal dalej castrolem:)
  • #24 11 Lis 2004 15:52
    Stanisław Chwalisz
    Spec od samochodów
    Castrol mi za to nie płaci ale gratuluję wyboru.
  • #25 13 Lis 2004 20:22
    Kasper
    OKTAWIAN napisał:
    Czyli w sumie chyba lepiej zalac silniczek dobrym olejkiem castrol w sumie robi się to raz na 15 tysiecy km!!!a roznica w cenie pomiedzy lotosem a castrolem to gdzies 20 zloty:) chyba bede zalewal dalej castrolem:)
    Różnica pomiędzy syntetycznym Castrolem Magnatec 5/40 Lotosem wynosi obecnie kilkadziesiąt zł.Cztery litry Lotosu ~90zł. - Castrol ~160zł.Co ciekawe Castrol nazwę Magnatec umieszcza obecnie nawet na półsyntetykach ( chwyt reklamowy?).Przez kilka lat stosowałem Castrol, teraz z powodu ceny zalałem silnik Lotosem.Ilu użytkowników tyle opinii na temat olejów.Tak na marginesie sporo chemii samochodowej sprzedawanej pod marką Shella jest produkowanej przez łódzką Organikę.Nie potępiajmy więc produktu tylko dlatego, że jest polski.
  • #26 13 Lis 2004 22:17
    ger56
    jestem za lotosem, do wiekszosci autek wystarczy, jak kogos stac to niech kupuje drogie oleje, to jest wolny kraj, kazdy moze wybierac, pozdrawiam
  • #27 14 Lis 2004 14:48
    Piotr36
    Jeżdżę od 8 lat na lotosie półsyntetyku i jestem z niego zadowolony. Wcześniej miałem diesla i używałem Lotos Diesel - silnik przejechał 220 tys. km i gdyby nie przegrzanie to pracowałby zapewne jeszcze długo. Uważam, że nasze polskie produkty wcale nie są złe i nie raz są lepsze od zachodnich - poza tym o wiele tańsze. Liczy się zawartość a nie opakowanie i reklama produktu, która bardzo często jest przesadzona i wprowadza nas w błąd, a my ulegamy jej sugestiom!!!!!!
    Czy przeciwnicy polskich olejów zastanowili "Po co umieszczone są napisy z numerami certyfikatów międzynarodowych i norm znanych w świecie producentów samochodów ? Odpowiedzcie sobie na to pytanie, bo na bublu na pewno by tego nie było!!!!!!!
    Jeśli ktoś chce lać "zachodni" olej to niech go leje ja wolę polskie produkty!
  • #29 14 Lis 2004 19:17
    robotech
    WITAM!JESTEM MECHANIKIEM SAMOCHODOWYM,CZESTO PRZY DEMONTAZU CZESC SILNIKA np.pokrywa zaworów.PO LOTOSIE JEST TAKI NAGAR I SZLAM ZE KANAŁY ODPOWIETRZAJACE SILNIK ZATYKAJ SIE I SZLAK WSZYSTKO TRAFIA,OLEJ LOTOS PO SPUSZCZENIU SMIERDZI SPALENIZNĄ.MOZE GDY BY CZESCIEJ ZMIENIAĆ!może!pozdrawiam>>>>>
  • #30 14 Lis 2004 19:38
    picador
    Poziom 33  
    jakiś czas latałem na Lotosie , ale zmieniałem go co 5 tys , twierdziłem że czasem lepiej zmienić olej częściej niż zaleca producent oleju niż kupić najlepszy i zmieniać po np 15 czy 20 tys , bo tak naprawdę nie mamy pewności że przy 14 tys ma on jeszcze super parametry , wystarczy że każda osoba inaczej jeździ , rózne odcinki , inne warunki termiczne ...
    teraz latam na mobilu i zmieniam co niecałe 10 tys ... to nie są aż tak duże pieniądze by liczyć różnice 20 czy 40 zł :-)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
