Hp Deskjet D1360 dioda mruga + błąd
raadek1990 24 Mar 2011 00:26 14627 27
  • #1 24 Mar 2011 00:26
    raadek1990
    dostałem taką drukarkę zainstalowałem sterownik i wyświetla mi się błąd:
    Uchwyt kaset drukujących nie może się przesuwać. wyłącz zasilanie urządzenia. sprawdź, czy nie wystąpiła blokada papieru lub nic innego nie blokuje głowicy.
    dodam ze power ciągle miga. dorzucam film ze zdjętą obudową macie jakieś pomysły?? :D
  • #2 24 Mar 2011 18:33
    konmaj
    Spec od drukarek
    Wydaje mi się, że problem dotyczy mechanizmu czyszczącego z prawej strony drukarki - być może jest tylko zabrudzony starym tuszem i się zacina, zakłócając prawidłowy ruch karetki.
  • #3 24 Mar 2011 21:28
    raadek1990
    a ta taśma po której przesuwa się karetka nie powinna być nasmarowana czymś ?? bo jest taki dźwięk suchego tarcia
  • #4 24 Mar 2011 21:45
    Stan-S11
    Sprawdź czy napęd z silnika jest przenoszony na główny wałek - po lewej stronie jest najczęściej biały tryb plastikowy z przyklejonym przezroczystym kołem. Ten tryb jest osadzony na wieloklinie i powinien być zespolony z wałkiem główny.
    Na załączonym filmie widać że napęd nie jest przenoszony na stację dokująca.
    Jesli napęd okaże się OK, nalezy sprawdzić poprawność działania sprzęgła.
    Pręt metalowy po którym jeździ karetka powinien być smarowany aby zmniejszyć tarcie.
  • #5 24 Mar 2011 21:51
    raadek1990
    jesli chodzi ci o ten tryb ktory jesli sie wyrobi to nie pobiera papieru to jest ok :)
    ktore to sprzeglo ?:) moze dodam fote zeby bylo latwiej
  • #6 24 Mar 2011 22:12
    Stan-S11
    Sprzęgło to dość charakterystyczny kawałek plastiku osadzony na głównym wałku na jego zakończeniu tuż przed stacją dokującą. Na zdjęciu ten element jest niewidoczny bo zakrywa go karetka która stoi właśnie nad stacją dokującą.
    Sprzęgło posiada grzybek o który zahacza karetka gdy jest przesuwana w prawo do oporu. Często się zdarza że karetka wyłamie część sprzęgła i drukarka nie działa poprawnie.
  • #7 24 Mar 2011 22:33
    raadek1990
    dorzucam fote po wysunięciu karetki :) przyznam ze nie bardzo znam się na drukarkach chociaż parę sztuk udało się naprawić za pomocą forum :) jestem po prostu zielony w niektórych określeniach typu sprzęgło :D wiem jak wygląda w samochodzie :D
  • #8 24 Mar 2011 22:43
    endriuf
    Spec od drukarek
    Widać sporo tuszu. Na początek porządna konserwacja całej drukarki.
  • #9 24 Mar 2011 22:43
    Stan-S11
    Patrząc na zdjęcie to sprzęgło od góry jest całe. W swej praktyce spotykałem uszkodzenie sprzęgła w dolnej części ale nie podejrzewam aby w tym modelu nastąpiła tego typu usterka.
    Sprzęgło to ten charakterystyczny grzybek - pociągnij go do siebie o około 1 cm i jednocześnie pokręć trybem który jest po lewej stronie drukarki i zaobserwuj jak zachowuje się stacja dokująca. Element który czyści wkłady drukujące powinien przesuwać się do przodu lub tyłu w zależności w jakim miejscu stoi aktualnie.
  • #10 24 Mar 2011 23:02
    raadek1990
    nie wiem czy chodzi o to coś ze sprężynką a wiec powiem tak jeśli ruszam tym to automatycznie rusza się cala ta platforma po prawej stronie.
    jeśli przesunę to w stronę przodu drukarki (przytrzymując) i kręcę kołem po lewej stronie platforma się przesuwa. jak kręcę bez ruszania tamtego to nic się nie dzieje :P
  • #11 25 Mar 2011 07:41
    Stan-S11
    Skoro napęd na wałek główny jest przenoszony i sprzęgło jest też OK, to należało by się dokładniej przyjrzeć pozostałym elementom a w szczególności sprawdzić wszystkie trybiki. Chodzi o to czy są całe i na właściwym miejscu.
    Przy okazji zrób gruntowne mycie co sugeruje " endriuf".
  • #12 25 Mar 2011 21:14
    raadek1990
    karetka ma problem z wjazdem na te platformy po lewej i prawej stronie dopiero za 3 razem udaje jej się wskoczyć nie wiem czego to może być wina. zaczęła pobierać już papier po przeczyszczeniu ale dalej występuje błąd nie widziało też kolorowego tuszu ale piny były brudne przeczyściłem spirytusem i działa
  • #13 28 Mar 2011 19:17
    endriuf
    Spec od drukarek
    Trzeba wyczyścić i przesmarować prowadnicę tej platformy. Zwykle to pomaga.
  • #14 29 Mar 2011 08:24
    raadek1990
    tez o tym myslalem ale one lekko chodza. pozniej jednak sprobuje
  • #15 29 Mar 2011 17:24
    raadek1990
    tak to wygląda
  • #16 29 Mar 2011 20:36
    endriuf
    Spec od drukarek
    Przesuń ręcznie mechanizm czyszczący dysze kaset w głąb i włącz drukarkę ponownie.
  • #17 29 Mar 2011 20:49
    raadek1990
    dalej to samo :)
  • #19 04 Kwi 2011 12:10
    Nightwing
    Hmm... miałem kiedyś coś podobnego,
    Za tuszami, nad tą szyną po której to się przesuwa jest (albo powinna być) taka taśma z przeźroczystej foli z znacznikami na końcach (dzięki niej głowica wie że już jest koniec) z tego co widzę na filmiku to u ciebie głowica uderza w ograniczniki. Zobacz czy taśma jest czysta, czy jest poprowadzona przez sensor optyczny z tyłu kasety (taka szczelina), też wypadało by sprawdzić czy sensor jest czysty
  • #20 04 Kwi 2011 20:58
    raadek1990
    przeczyściłem spirytusem ale nie pomogło zauważyłem tylko ze bez tego szybko śmiga wiec na tym możne być jakiś kod a z jednej strony jest wytarte
  • #21 04 Kwi 2011 21:12
    konmaj
    Spec od drukarek
    Na enkoderze są cienkie pionowe kreseczki rozmieszczone gęsto w równych odstępach, a czujnik to po prostu fotokomórka rejestrująca ruch karetki przy pomocy "przelatujących" przed nią tych kreseczek. Jeżeli enkoder jest mocno przetarty, to właśnie on może powodować nieprawidłową pracę drukarki (złe mierzenie szybkości poruszania się karetki).
  • #22 05 Kwi 2011 13:42
    raadek1990
    da się to gdzieś dokupić?
  • #23 05 Kwi 2011 14:12
    konmaj
    Spec od drukarek
    Właściwie to łatwiej o całą sprawną drukarkę bez osprzętu i tuszy (na Allegro są bardzo tanie) - zwłaszcza, że zasilacz i tusze od D1360 pasują do bardzo wielu modeli.
  • #24 05 Kwi 2011 14:17
    raadek1990
    myślałem ze to koszt 5zł może :P ja to chciałem naprawić i sprzedać :)
  • #25 05 Kwi 2011 15:02
    konmaj
    Spec od drukarek
    Czasem na Allegro można tanio wylicytować uszkodzoną drukarkę ze sprawnym zasilaczem i nawet przy wysyłce kosztuje Cię to nie więcej niż wartość samego zasilacza. Pasek enkodera nie tak często się uszkadza, więc w takim przypadku masz go praktycznie za darmo. W komplecie mogą też być jeszcze drukujące tusze :D
  • #26 05 Kwi 2011 16:27
    raadek1990
    z jakich modeli może się nadawać ten pasek ??
  • #27 05 Kwi 2011 17:27
    konmaj
    Spec od drukarek
    Z tego, co wiem, będzie pasować z wielu modeli o bardzo podobnej mechanice, m.in. Deskjet 3325, 3550, 3645, 3650, 3745, 3845, 3920, 3940, D1460, D1560 oraz wielofunkcyjnych PSC 1110, 1210, 1310, 1315, 1410, F370, F380, F390, F2180, F4180.
  • #28 05 Kwi 2011 19:58
    raadek1990
    ok dzięki wyciągnę komuś po cichu :D
 Szukaj w ofercie
