Pompa - zasilenie domu i ogrodu w wodę
Cupra 24 Mar 2011 18:40
  • #1 24 Mar 2011 18:40
    Cupra
    chciałbym istniejącą instalację wodną złożoną z pompy napowierzchniowej i hydroforu wykorzystać do automatycznego systemu podlewania ogrodu.
    Dzisiaj założyłem trójnik z zaworem bezpośrednio na pompie w studni (foto), który rozdziela wodę na dom i ogród. Problem w tym, że przy takim rozwiązaniu woda na ogród będzie pompowana tylko i wyłącznie wtedy kiedy ciśnienie w sieci domowej spadnie poniżej ustawionego poziomu.
    Jakie rozwiązanie mam zastosować aby podlewanie działało niezależnie od instalacji domowej?
    Czy w studni powinienem postawić drugi hydrofor i wpiąć go w pompę (o ile takie rozwiązanie jest możliwe)?
    Czy może wpiąć wyłącznik ciśnieniowy w pompę? (na mój laicki rozum taki patent w momencie uruchomienia podlewania wymusi ciągłą pracę pompy, co w efekcie doprowadzi do zatarcia silnika)?
    A może przesunięcie zaworu zwrotnego załatwi sprawę?
    Jeżeli coś co napisałem powyżej jest bez sensu, to wybaczcie niewiedzę.
    Będę wdzięczny za wszystkie pomocne komentarze.
    Pozdrawiam!
    P.S. Nie mogę wykorzystać hydroforu z domu ponieważ nie mam wyprowadzonej rury na zewnątrz.
    Poniżej foty:
    1) podłączenie w studni
    2) hydrofor
    Zmień sposób wklejenia grafiki: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1043840.html
    [jankolo]
  • #2 25 Mar 2011 10:06
    Chris_W
    Poziom 36  
    Musisz zasilić pompe niezależnie od hydroforu. Ma to sporo wad (np. brak zabezpieczeń jak pompa bedzie pracowac "na zbiornik" - ktoś przestawi zawór) - polecałbym jednak wykonać nitkę z sieci domowej.
  • #3 25 Mar 2011 10:44
    płetwa
    O wiele prostsze, tańsze i bezpieczniejsze będzie rozwiązanie zaproponowane przez Chris-W.
  • #4 25 Mar 2011 18:09
    Cupra
    nie mogę wykonać nitki z sieci domowej bo musiałbym rozkuwać ściany, 5 metrów betonu koło domu itp.
    A nie mógłbym dołożyć do istniejącej pompy zbiornika hydroforowego? Wtedy pompa zasilałaby instalację domową i podlewanie ogrodu?
    Pompę mam taką:
    Ew. pozostaje jeszcze montaż drugiej pompy ze zintegrowanym hydroforem działającej niezależnie?
  • #5 25 Mar 2011 18:16
    stanislaw1954
    Cupra
    I to będzie zdecydowanie najlepsze rozwiązanie!:D
  • #6 25 Mar 2011 18:22
    Cupra
    dziękuje.
    A mogę drugą pompę wpiąć w rurę, z której obecnie pobierana jest woda?
    Wtedy obydwie pompy pobierałyby wodę z tego samego źródła.
    Praktykuje się takie rozwiązania?
  • #7 25 Mar 2011 18:45
    stanislaw1954
    Nie jest to najlepsze rozwiązane . A ile kosztuje 2 -4m rury w stosunku do ceny pompy zbiornika itd. nawet używanych? Na 1 -nej rurze mogą być kłopoty, choćby w przypadku, gdy będą chciały pracować obie--za mały przekrój. A nie wspomnę o ssaniu "lewego " powietrza z nieszczelności na osiach pomp.
  • #8 25 Mar 2011 18:49
    Cupra
    nie chodziło mi o koszty a raczej o ułatwienie sobie pracy.:D
    Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
  • #9 25 Mar 2011 19:16
    stanislaw1954
    Jedna rura więcej to znowu nie taka praca. A rozkręcanie , wstawianie trójnika itd.to nie praca?
  • #10 25 Mar 2011 19:41
    zdenek_zdenek
    Możesz zamontować w studni drugą pompę np: MH1300 Omnigeny i dołożyć do niej włącznik automatyczny zabezpieczający ją także przed suchobiegiem.
    Więcej info na PW.
    Dopiero zauważyłem i nie jestem pewny czy dobrze widzę, ale ty masz pompę w studni, więc kolejna ci nie potrzebna.
    Info na PW.
  • #11 25 Mar 2011 19:59
    Cupra
    nie 2 czy 4m, bo do lustra mam 20m + koszty wiercenia 60 pln za mb., także koszty się robią niebotyczne.
    Więcej info na PW.
    Info na PW.
    tak pompa jest w studni. Prośba o info. na PW jeżeli widzisz inne rozwiązanie.
  • #12 25 Mar 2011 22:10
    forestx
    O ile dobrze widzę zawór zwrotny masz przy zbiorniku.
    Przenieś ten zawór przed trójnik - zaraz za hydroforem.
  • #13 25 Mar 2011 22:42
    Cupra
    tzn. gdzie bo nie bardzo rozumiem?
    Zawór zwrotny jest przed hydroforem (na zdjęciu jest na dole po prawej stronie).
    Mam go przenieść przed trójnik w studni? Za jakim hydroforem?
    Co to da?
    Dajcie please ostateczną, fachową odpowiedź jakie mam opcje przy obecnym rozwiązaniu, bo już zgłupiałem a chciałbym pociągnąć temat dalej.
  • #14 25 Mar 2011 23:18
    forestx
    Narysuj nam schemat (albo rozpisz) - tak będzie najłatwiej np:
    szpic -> pompa -> trójnik -> zawór zwrotny -> zbiornik
  • #15 25 Mar 2011 23:36
    Cupra
    posłużę się zdjęciami, które wkleiłem w pierwszym poście.
    Pod żółtą pokrywą jest pompa. Rura w prawo idzie na dom do hydroforu. Przed hydroforem po prawej stronie na dole jest zawór zwrotny.
    Rura w lewo idzie bezpośrednio na ogród.
  • #16 26 Mar 2011 00:07
    forestx
    Jeśli to jest hydrofor :twisted: - nieważne zresztą.
    Wykręć zawór zwrotny z tego miejsca. Wkręć tam mufę.
    Zawór zwrotny wstaw tu: Pompa - zasilenie domu i ogrodu w wodę (na tej "pogiętej" rurze)
    Prościej się nie da...
  • #17 26 Mar 2011 07:53
    Cupra
    dla pewności narysowałem schemat.
    Rozumiem, że po przeniesieniu zaworu zwrotnego (z.z.) z miejsca, w którym jest obecnie przed giętką rurę, pobór wody na ogród będzie się odbywał z hydrofora z domu, rurą zasilającą?
    Czy takie rozwiązanie ma jakieś ujemne strony?
  • #18 26 Mar 2011 08:05
    stanislaw1954
    To ta rura w studni(na lewo z zaworem)to na ogród ? To po co tam jest założony zawór zwrotny ?
    A ujemne strony >>>odp dla Cupra>> chyba tylko takie że teraz cała rura będzie stale pod ciśnieniem. A przed przeróbką tylko odc. z.z>.hydrofor. Reszta rury pod ciśnieniem, tylko w trakcie pracy pompy.
  • #19 26 Mar 2011 18:02
    zdenek_zdenek
    Zawór zwrotny możesz pominąć, nie jest on niezbędny do poprawnej pracy. Niezbędny jest tylko z.z. w studni na smoku na zasilaniu pompy.
  • #20 28 Mar 2011 09:40
    yeti601
    Poziom 8  
    Witam serdecznie. Podepnę się pod temat, ponieważ nie mogę nic trafić w szukajce.
    Chciałbym zrobić instalację do podlewania ogrodu na 230V niezależną od hydroforu w domu.Podlewanie hydroforem z silnikiem 2,2kW 400V jest dosyć kosztowne. Lustro wody powinno być na głębokości 4-5m. Pesymistycznie 8-10m. Do podlewania używałbym dwóch węży 3/4" o długości 20m każdy. Ponieważ gleba jest piaszczysta(starorzecze), zakładam 2-3 godziny podlewania latem. Ile m3 wody na to trzeba? I jakiej pompy?W 2 sklepach-dwie różne opinie. Cenowo też duża rozbieżność. Nie mówię o producencie tylko o wydajności.
    Mam starą rurę z filtrem w ziemi, lecz chyba jest skorodowana bo nie trzyma wody na zaworze zwrotnym. Czy jest szansa wykręcić tą starą rurę (obraca się i wychodzi) i wkręcić w to miejsce nową? Jeśli tak to jaka pompa? Czy wystarczy sama pompa, czy lepszy zestaw pompa+zbiornik?
    Jeśli trzeba by wiercić nową studnię to może pod tzw. głębinową? Jestem laikiem, ale rozumiem, że powinna być rura osłonowa i w środku pompa. Jak kształtują się koszty filtr+rura+pompa, a pompa głębinowa i dwie rury? Może ktoś już to przerabiał?
    Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i podpowiedzi
  • #21 28 Mar 2011 10:52
    stanislaw1954
    yeti601
    W/g mnie czy będziesz korzystał z dotychczasowej pompy, czy założysz coś nowego, koszty podlewania się nie zmienią. Czy to pompa ta, którą masz, czy też inna każda potrzebuje odpowiedniej ilości energii (w tym przypadku elektrycznej). Jeśli to będzie "mocna pompa" zrobi to szybciej, a jeśli słaba --odpowiednio dłużej musi pompować. Wyjdzie prawie na to samo.
    Jeśli założysz nową pompę,a będzie miała małą wydajność to wystarczy sama pompa.Ale gdy wydajność pompy jest duża, to musi być hydrofor bo napływ wody z pompy będzie znacznie większy ,niż pobór. W takim układzie trzeba by ewentualnie skorzystać z czujnika , który włączałby i wyłączał co chwilę pompę w miarę spadku ciśnienia w węzach( alternatywa zamiast hydroforu).Jednak nie wszystkie silniki "lubią " takie częste włączanie-wyłączanie.
    Nie znam kosztów dokładnie,ale wiercenie studni głębinowej to koszty dość duże , bo sama pompa(głębinowa ) oczywiście zależnie od wielkości ( wydajność, wysokość podnoszenia wody itp.) to od 500zł w górę.A rura (najczęściej)wąż PE to wydatek rzędu 3-4 zł/ mb
  • #22 28 Mar 2011 11:45
    yeti601
    Poziom 8  
    Rozumiem, że pompa musi być zasilana energią elektryczną. Niemniej jednak pompa do podlewania ogrodu przy parametrach: ~8m głębokość studni, wydatek wody 2x ¾", będzie potrzebowała mniej energii niż pompa typu SK 4.03, która czerpie wodę z 23m rurą 2" i zaopatruje w wodę dom.Tak mi się przynajmniej wydaje. Pompa taka stałaby obok domu i na zimę byłaby demontowana. Zakładam, że z tej głębokości pociągnie silnik o mocy ok. 1 kW zasilany z 230V. Nie wiem jak to wyliczyć żeby było dobrze. Może dodam jakie podlewanie.
    1. Tak jak wyżej 2x3/4" węże
    2. Podlewanie ciągłe trawnika
    3. Podpięte 2 zraszacze
    4. Możliwość ograniczenia ciśnienia na wyjściu ze względu na szerokość działki
    Ponieważ hydrofor stoi w domu, więc przy zastosowaniu zewnętrznej pompy nie byłoby słychać pracy silnika i pompy.
    Zgadzam się, że głębinowa będzie drogo.
    Jeszcze raz wielkie dzięki za wszystkie sugestie i porady
