Kosiarka MTD Traktorek 12.5HP rozrusznik powoli kręci brak siły??
marcinekw1 24 Mar 2011 22:02 9977 5
  • #1 24 Mar 2011 22:02
    marcinekw1
    Witam jak w temacie mam problem z rozrusznikiem ponieważ bardzo słabo kręci jak wykręcę świece to kręci jak wariat lecz mogę go ręką zatrzymać mocno przytrzymując ale gdy wkręcę świece to już gdy jest moment przełamania to staje nie ma siły. Od razu mówię ze to nie wina akumulatora bo próbowałem z dwóch innych samochodowych i to sam. Rozbierałem go to szczotki, które w nim są, są jeszcze dobre większa połowa. Wie ktoś czego to może być wina? Brak mi pomysłów a nie mogę jej w żaden sposób odpalić przez ten rozrusznik. Kiedyś też miałem taki problem, przy sporym mrozie, ale jakoś poszło a teraz jest ciepło i nie wiem co się z nim dzieje. Proszę o pomoc, z góry dzięki.
    #2 24 Mar 2011 22:46
    Duduś74
    Moderator - Na Wesoło HydePark
    Sprawdź na krótko (+ do rozrusznika, a - do silnika), może przekaźnik rozruchowy się wypalił lub masa nie ma dobrego przejścia.
    #3 25 Mar 2011 05:22
    39006
    Usunięty  
  • #4 25 Mar 2011 08:20
    marcinekw1
    Próbowałem go na krótko i normalnie, bez żadnej różnicy czy to z innego auta czy ze swojego aku. Bez świecy kręci jak wariat, ale ręką jestem w stanie zatrzymać, masa i plus jest dobrze podłączone. Szczotki w nim tez są ok, może być że ten wałek się przepalił i nie ma siły?
    Kosę mam na zimę całkowicie odpiętą, ponieważ zakładam spych do śniegu, więc silnik sam pracuje, tyle co ma pasek od napędu, ale on na luzie swobodnie się kręci.
    #5 25 Mar 2011 09:21
    kkknc
    Poziom 40  
    Sprawdzić pobór prądu przez rozrusznik. Rozrusznik raczej do regeneracji.
  • #6 29 Mar 2011 21:29
    marcinekw1
    Nie bawiłem się w naprawianie bo i tak bym nie miał gwarancji a nowy rozrusznik, do tego silnika, 150zł na allegro i już w drodze :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
