Przystawka TIG OZAS
machmet 31 Paź 2004 14:25 10369 19
  • #1 31 Paź 2004 14:25
    machmet
    Przystawka TIG WTO-43-000 OZAS Opole
    Zasilanie 24V 50-60 Hz 100W
    Dostałem od znajomego urządzenie ,które chciałbym uruchomić.
    Problem polega na tym ,że niewiem jak do tego podejść bez instrukcj i schematu.Przewód jest w komplecie bez układu chodzenia(fabrycznie!).Do rączki dochodzi przewód gazowy ,który jest jednocześnie prądowym oraz
    kabel serujący.Przedni panel z potencjometrami do regulacji parometrów
    prawie rozpracowałem.Z tylnym mam problem.Jest tam gniazdo 9-cio bolcowe i nie wiem co tam powinno być podłączone.Może ktoś z was ma,używa lub naprawiał taką przystawkę ?
    Wydaje mi się,że ten sprzęt był wyprodukowany w małych ilościach
    nr fab.0035 rok prod 1988.
    Kontaktowałem się w tej sprawie z OZASem ale dla nich to odległa historia.
  • #2 31 Paź 2004 23:39
    turek:
    Specjalista - spawarki
    To tym bardziej powinni się chcieć dostarczyć odpowiednią pomoc jeżeli nie to to niech ci przyślą odpowiednie schematy przecież masz ich urządzenie. A potem te schematy możesz rozpropagować na elektrodzie
  • #3 01 Lis 2004 09:59
    machmet
    To nie jest takie proste.Kilka lat temu zakład przeszedł transformacje tj.zmienił technologie produkcji i właściciela.Prawdopodobnie dokumentacje
    tych starych urządzeń zostały zniszczone lub wyrzucone.
  • #4 04 Lis 2004 20:12
    turek:
    "Prawdopodobnie" nie bądź zły ale pół roku temu przysłali mi DTR ze wszystkimi schematami urządzenia TIG gdy zakład należał jeszcze do zakładów we Wrocławiu z roku 1974. Więc nie pleć głupot o wyrzuconych schematach
  • #5 04 Lis 2004 21:10
    machmet
    Może kontaktowałem się z niewłaściwą osobą albo może ten ktoś miał zły dzień.Po prostu odesłano mnie z kwitkiem.
  • #6 05 Lis 2004 22:53
    boko
    OZAS to teraz ESAB. Najlepiej rozmawiać z serwisem, oni na sto procent mają stare schematy.
    Jeżeli bardzo Ci zależy, daj znać, postaram się coś znależć.
    Pozdrowienia.
    Boko.
  • #7 06 Lis 2004 15:32
    machmet
    Pozdrowienia.
    Boko.
    Interesuje mnie DTR tej przystawki i prostownika spawalniczego PSP 251.
    Bo chyba to chodziło w takiej konfiguracji.Jeżeli masz do tego dojście to było by fajnie.Być może łączono to też z innymi spawarkami.Mając oba schematy łatwiej mi będzie rozpracować tylne gniazdo przystawki.
  • #8 06 Lis 2004 19:25
    boko
    Niewiem co to za przystawka WTO. Posiadam schematy PSP251,351 do tego przystawka TIG250, PSP630 do tego przystawka TIG500.
    TIG 500 jest przeznaczona do chłodzenia płynem, i uchwyt spawalniczy tig musi być chłodzony płynem.Oczywiście przy mniejszych prądach spawania, do 200A można to przerobić. Podejżewam że twoja przystawka to TIG250. Sprawdź czy w środku są dwie płytki elektroniki PD1 i PD2, oraz dwa tyrystory.
    Boko.
  • #9 06 Lis 2004 20:12
    machmet
    Są dwa tyrystory i dwie płytki pd1 oraz pd2 .
    WTO to oznaczenie na płydce znamionowej ale ogólnie jest to przystawka TIG-250.Czy jesteś w stanie przesłać mi te schematy?Chodzi o PSP-251 i TIG-250.
  • #10 06 Lis 2004 23:11
    boko
    Prześlę listem. Mój adres : bokosus(malpa)wp.pl - podaj adres pocztowy, zrobię ksero i prześle.
    Boko.
  • #11 17 Lis 2004 23:01
    machmet
    Dziś otrzymałem schematy.Wielkie dzięki za pomoc.
  • #12 13 Lis 2006 16:35
    Los_sandalos
    Wszedłem w posiadanie (drogą kupna, żeby nie było ;) przystawki ZS 201. Jest to jonizator Ozasa z 1986 roku. Urządzenie niby proste ale nie chcę go "rozbebeszać" aby dojść połączeń we wtycze itp. Jeśli ktoś ma schemat a jeszcze lepiej DTR to byłbym wdzięczny.
  • #13 14 Lis 2006 13:45
    Marcin Stos
    Mam schemat ZS 200 która była częścią składową MONTIGA 201, może to Ci coś pomoże... Daj znac ma e-mail: marcin.stos(malpa)rywal.com.pl
  • #14 14 Lis 2006 20:43
    Los_sandalos
    Dziękuję koledze Marcinowi za schemat. Montig 201 ma przystawkę Zs-200, jest w sumie podobna do ZS201 ale jednak sterowanie jest całkiem inne. Sam układ jonizatora jest identyczny.
    Chciałbym postawić jeszcze jedno pytanie (może tak łatwiej znajdę schemat) - gdzie, znaczy przy jakiej spawarce była stosowana ta przystawka? Dla ułatwienia fotki.
  • #15 14 Lis 2006 22:43
    Marcin Stos
    Z wyglądu jest ona identyczna jak ta od Montiga 201 ;-) Popatrz jeszcze dokładnie na schemat, może znajdziesz jeszcze jakieś podobieństwa :?
  • #16 14 Lis 2006 23:05
    Los_sandalos
    W tej przystawce nie ma żadnej elektroniki. Są tylko 3 przekaźniki, parę przełączników i układ jonizatora. W ZS-200 jest dodatkowa płytka z tranzystorami więc na pewno numery i przeznaczenie przewodów we wtyczkach nie będzie się zgadzać. Przystawka jest "nietykana" i nie chcę jej rozbebeszać.
  • #17 14 Lip 2007 23:20
    hades666he
    Sorki może wiecie jakie ma własności ta przystawka WTO?? Mam spawarke PSP630 i szukam przystawki na AC/DC jeżeli były.
  • #18 08 Wrz 2007 02:23
    kania_
    Czesc .
    Jestem tu nowy i mam do was pytanie.
    Chce zakupic spawarke psp-630 z przystawka tig 500
    zastanawiam sie na ile ten sprzet jest dobry dla mnie (odpowiedmi) tzn. na ile rozbudowane jest nim spawanie czy ma MMA, TIG AC, TIG DC
    p.s.
    Szukam urzadzenia ktore bedzie spawac elektroda otulona: stal zwykla, stal nierdzewna,zeliwo i aluminium (MMA) ,a tigiem: aluminium, stal nierdzewna, stal zwykla (TIG).
    Czy ten sprzet jest odpowiedni do tego i czy jest ewentualna mozliwość rozbudowy tego urzadzenia do moich celow?
  • #19 08 Wrz 2007 08:46
    marekms1
    Aby spawać aluminium metodą TIG musisz mieć urządzenie TIG AC+zajarzanie bez dotykowe ( HF, jonizator)( kwestia nazwy), a wszystkie PSP były źródłami prądu stałego, resztę (stal kwasową i zwykłą)pospawasz prądem stałym.
    Marek
  • #20 08 Wrz 2007 09:58
    kania_
    a czy jest mozliwosc rozbudowy o ta funkcje?
    ewentualnie co proponujecie, jakie urzadzenie do moich celow
    p.s.
    powiem jeszcze ze TIGiem chce spawac: aluminium 4-6mm
    stal nierdzewna 6-10mm,stal zwykla 3mm
    a elektroda grube aluminium, zeliwo , stal zwykla i nierdzewna
 Szukaj w ofercie
Zamknij
