Problem z Uruchomieniem komputera
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Problem z Uruchomieniem komputera
Author
Message
rafal_k
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 31 Oct 2004 15:51
Witam. Mam taki problem, że przy uruchomieniu komputera wszystko sie pieknie wlacza, dyski, wiatraczki i wogole, ale na monitorze nie pojawia sie obraz, monitor jest w stanie czuwania (miga na nim zielona diodka). Reset nic nie daje bo powtarza sie to samo, trzeba komoputer wylanczyc i wlaczyc jeszcze raz. Mniej wiecej raz na piec razy wlaczy sie bez zadnych problemow, wszystko jest fajnie, chodzi stabilnie. W biosie dalem ustawienia domyslne i nie pomoglo. Zmienilem ostatnio karte graficzna na 9550 Extreme i wkrecilem jej troszeczke napiecie na AGP (na 1,8V) i bardzo przetaktowalem, ale chodzi stabilnie (jesli sie juz wlanczy komp), a po wlazeniu na probe innej karty dalej sie komp nie wlancza. Monitor jest w porzadku, probowalem na innym kompie. Zmienilem tez zasilacz na Chieftec'a 360W, ale sam zasilac tez jest sprawny, napiecia trzyma bardzo dobrze. Caly czas procek jest wkrecony (Athlon 1700+ na 2600+ napiecie 1,75V). Temperatura procesora, wewnatrz obudowy podawana zarowno przez AIDE jak i w biosie jest w porzadku. Pamiec jest bez zarzutu, sprawdzalem. Kazde urzadzenie jest na innym przerwaniu. Plyta glowna wyglada w porzadku, kondensatorki nie sa spuchniete. Moj sprzet to ASUS A7V8X KT 400, Athlon 1700+ (wkrecony na 2600+), DDR 512 MB Kingstone , Radeon 9550 Extreme, nie wiem czy to wazne ale w kompie siedzi tez tuner TV i SoundBlaster 5.1 dwa dyski i nagrywara. PROBLEMY ZACZELY SIE OD DNIA W KTORYM PRZY WLACZONYM KOMPIE KILKA RAZY BRAKLO PRADU
Gdzies sie doczytalem ze taki braki pradu mogy miec zly wplyw na BIOS, moze powinienem wgrac nowy BIOS? z tym ze wolalbym nie bo jak podczas tej operacji komp mi sie nie wlanczy, to bede mial spory problem.
Z gory dzieki za pomoc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 31 Oct 2004 15:51
Back to top
Mig_16
Post#2 31 Oct 2004 17:33
może bios ,wgraj nowy, miałem coś takiego i wymieniłem płytę
sprubuj przełożyć wszystko na inną płytę
Back to top
Jazdaaaa
Post#3 31 Oct 2004 17:37
tak samo jak Mig_16 sproboj z plyta mam ten sam problem przed wlaczeniem musze wylaczyc zasilacz i wlczyc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Oct 2004 17:37
Back to top
etomek
Post#4 01 Nov 2004 11:54
obawiam się że to płyta pada miałem podobnie nic nie pomagało ale zawsze jest szansa że to może być np uszkodzony bios w pewnym sęsie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Nov 2004 11:54
Back to top
snake83
Post#5 01 Nov 2004 12:06
Re: Problem z Uruchomieniem komputera
Z tego co napisałeś problemem moze być źle osadzona karta graficzna,miałem podobny problem,czyściłem kompa i obluzowałem kartę w slocie,później zachowywał się tak jak Twój,wszystko zaczynało chodzić dyski wiatraczki,ale obrazy nie było.Wyjązłem grafę osadziłem ją porządnie i zaczęło wszystko działać stabilnie.Więc proponuję sprawdzić czy grafa się nie obluzowała,mówiłes ze zmieniałeś ją.Życzę powodzenia!!!
Back to top
hasen1
Post#6 01 Nov 2004 12:52
Witam :sm9:
Daj na płytę tylko RAM, procka i zalącz.
Płyta powinna "pikać" (domaga się grafiki). Jeśli nie daje oznak "zycia" to spróbuj dać inny ram.
Jeśli "pika" to daj grafe na PCI.
Zrób "clear CMOS".
Pozdro 8)
Back to top
SokoleOko
Post#7 01 Nov 2004 13:17
I znowu hasen dobrze gada :).
Ale ja bym na pierwszy ogien wlozyl wszystko w inna plyte.
Mozesz tez najpierw sprobowac wyczyscic BIOS. Jak nie pomoze, to przeloz w inna.
Ja mialem taki problem po wymianie BIOSu. A na innej plycie sprzet smiga.
Dlatego ja stawiam na plyte.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Nov 2004 13:17
Back to top
rafal_k
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 Post from the author of the topic 01 Nov 2004 14:39
Hasen1, nie bardzo rozumiem o co chodzi z "Clear CMOS"? RAM jest w porzadku.
Back to top
Kapsis
Post#9 01 Nov 2004 15:04
rafal_k :arrow: clear cmos tzn zresetowac bios.mozna zworka na plycie glownej.znajdz w instrukcji obslugi
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z uruchomieniem komputera... (5)
problem z uruchomieniem komputera (6)
Problem z uruchomieniem komputera (13)
Problem z uruchomieniem komputera (4)
Problem z uruchomieniem komputera (2)
Problem z uruchomieniem komputera !!! (4)
Problem z uruchomieniem komputera. (10)
Problem z uruchomieniem komputera (5)
Problem z uruchomieniem komputera. (4)
Page generation time: 0.105 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
