Passat B4 TDI Nie odpala na ciepłym silniku
wisnialdz 25 Mar 2011 23:03
  • #1 25 Mar 2011 23:03
    wisnialdz
    Witam Mam problem z pasjatem.
    Mrozy -15 wszystko zamarznięte, auto odpala od kopa. Pojeżdżę trochę auto się nagrzewa i tu mamy problem. Jak go zgaszę i chcę odpalić po 15-20-30min to muszę go długo kręcić (nie liczyłem, gdzieś po 5-6sek zaskakuje, raz dłużej raz krócej, ale długo). Raz na 3-4tys km zdarza mu się podczas przyspieszania szarpnąć jak przy braku paliwa chociaż jest go dużo. Kiedyś częściej to występowało, ale się uspokoiło. Może pomoże w diagnostyce informacja, że jak czasem zaglądam pod maskę to widzę w przewodzie paliwowym - tym od filtra do silnika bąbelki jest ich nie dużo 5-6 o średnicy 1mm (mam pokrywę na silnik więc dalej nie widzę). Kiedyś jak jechałem zabrakło mi paliwa lecz wskazówka nadal się lekko podnosiła (środek rezerwy). Vag pokazuje jedynie błąd czujnika ciśnienia w przewodzie dolotowym, zwarcie do masy. Po wykasowaniu już się nie pojawia. Co to może coś z paliwem ?? czy może coś ze świecami ??. Auto się nagrzewa gdzieś do 80-85stop.
