| Author |
Message
Snikers15c1992 Poziom 6
#1
26 Mar 2011 15:33 AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
Witam, mój problem dotyczy procka Athlon'a 5000, a dokładnie to jego temperatur.. w spoczynku (sprawdzane SpeedFan'em) :1
rdzeń 54°C, 2 rdzeń 48°C. Moim zdanie są to wysokie temperatury ale masakra zaczyna się dopiero po uruchomieniu testu (AIDA
64 Extreme Edition) lub uruchomieniu gry: 1 rdzeń 120°C, 2 rdzeń 108°C. Jak dochodzi do takich temperatur następuje zawias
całego komputera. (Przy takiej temperaturze patrzyłem czy radiator się przegrzewa, i ku mojemu zdziwieniu wcale nie jest
taki gorący na oko to tak gdzieś 50°, w ogóle nie parzył)
Skończyły mi się już pomysły.. Zmieniałem pastę termo przewodzącą, czyściłem cały komputer, resetowałem bios, podstawiałem
wiatrak biurowy (temperatura dalej była na poziomie 115°C), wszystko jest uporządkowane kable pochowane także przepływ
powietrza jest.
Mój komp to:
Procesor: DualCore AMD Athlon 5000+
Płyta główna: Asus M2V-TVM
Pamięć RAM: 1GB DDR2
2GB DDR2
Karta graficzna: GeForce 9500GT – GALAXY
Zasilacz: PROCOMP ATX KY-400W
| Back to top |
wariato Poziom 26
#2
26 Mar 2011 15:48 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
Zmień zasilacz jak chcesz żeby PC jeszcze pożył troche. Czy radiator dobrze dolega do rdzenia procesora ? Może to być wina wykrzywionej płyty głównej (czasami zdarzają się takie akcje) albo wina czujników.
Zacznij od zmiany zasilacza a następnie sprawdź prawidłowość dolegania radiatora do CPU.
| Back to top |
#3
26 Mar 2011 15:58 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
A jaki zasilacz polecasz(w miarę dobry i w przystępnej cenie)?
| Back to top |
ogur3k Poziom 22
Joined: 24 Jun 2007 Posts: 2135 Location: Sulechów/Calabria
#4
26 Mar 2011 16:00 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
Tak nagle problem się pojawił?
Obstawiam nieodpowiedni radiator (nie na tą podstawkę) który nie przylega prawidłowo do procesora.
I odpuść używanie tego komputera, jak nie chcesz uszkodzić CPU.
| Back to top |
wariato Poziom 26
#5
26 Mar 2011 16:05 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
Co do zasilacza to do 150 pln kupisz Amacrox Warrior, Delte, Chiefteca, Tacens Radix - taki który miałby ze 400W.
Jakie masz chłodzenie na tym CPU swoim ?
| Back to top |
#6
26 Mar 2011 16:09 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
radiator jest oryginalny(był dołączony do procka) a problem zaczoł sie wczesniej (Wyłączał sie (np. grałem w coś i po chwili on się tak jak by restartował co pół sekundy bez końca, a czasami raz sie tak zrestartował i monitor już nie odpowiadał dysk nie chodził poprostu zawias przy uruchomieniu) i tylko restart mu pomagał)), teraz sie nie wyłącza a zawiesza. Pożycze w poniedziałek od kumpla zasilacz podobniesz ma jakis lepszy i przetestuje go.
Chłodzenie oryginalne
| Back to top |
ogur3k Poziom 22
#7
26 Mar 2011 16:11 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
- błędny montaż
- za dużo pasty termoprzewodzącej
- brak pasty termoprzewodzącej
| Back to top |
Google
26 Mar 2011 16:11 |
| Back to top |
#8
26 Mar 2011 16:16 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
Pastę nakładałem 2 tygodnie temu, i robiłem tak jak pisali w jakiejś instrukcji na necie. Dużo jej tam nie ma, -cienka warstwa na całym procku
| Back to top |
ogur3k Poziom 22
#9
26 Mar 2011 16:22 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
Błąd w montażu. Niemożliwe żeby procesor razem z radiatorem się tak nagrzał, bo miałbyś swąd prawie topionego plastiku (wentylator na radiatorze). Jeszcze jedno: jak wyłączysz obciążenie to temperatury rdzeni spadają momentalnie czy powoli?
| Back to top |
#10
26 Mar 2011 16:27 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
momentalnie
| Back to top |
ogur3k Poziom 22
#11
26 Mar 2011 16:28 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
Radiator nie odbiera ciepła od procesora prawidłowo.
| Back to top |
| Back to top |
Google
26 Mar 2011 16:32 |
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
Joined: 06 Feb 2005 Posts: 20252 Location: Police, Alesund-Norwegia
#13
26 Mar 2011 16:39 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
Pasta jest dobra, mógłbyś nawet samlcu użyć i efekt byłby pozytywny. Masz źle zamontowany radiator. Może na koszyku się opiera ? Nie upaprałeś pastę innych elementów na płycie ?
| Back to top |
ogur3k Poziom 22
#14
26 Mar 2011 16:42 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
To nie wina pasty, tylko błędnego montażu. Nawet jakby tam zastosował rtęć to i tak byłaby kicha, bo radiator nie przylega prawidłowo do procesora...
| Back to top |
#15
26 Mar 2011 17:04 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
Właśnie sprawdziłem ten radiator i moim zdaniem wszystko przylega tak jak trzeba wszystko jest równo, nic nie odstaje
| Back to top |
Google
26 Mar 2011 17:04 |
| Back to top |
ogur3k Poziom 22
#16
26 Mar 2011 17:07 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
W takim razie zanieś komputer do serwisu, tam ludzie się znają.
Nie mówię tego złośliwie, taka prawda.
| Back to top |
kubi4 Poziom 10
#17
26 Mar 2011 17:30 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
To nie pasta na takiej paście mam 37st idle i 62 stres.
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
#18
26 Mar 2011 18:32 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
Jak masz możliwość to sprawdź procesor w innym komputerze lub w serwisie poproś o sprawdzenie.
| Back to top |
adamadi33 Poziom 25
#19
26 Mar 2011 18:47 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
To zasługa Procomp, możliwe że już uszkodził płytę główną.
| Back to top |
jankolo Poziom 26
#20
26 Mar 2011 18:59 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
| adamadi33 wrote: |
| To zasługa Procomp, możliwe że już uszkodził płytę główną. |
Czyli Ty uważasz, że radiator jest poprawnie zamontowany na procesorze i dobrze odbiera ciepło?
| Back to top |
adamadi33 Poziom 25
#21
26 Mar 2011 19:06 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
Zasilacz już jest uszkodzony lub uszkodził płytę.Wyniki temperatury mogą być mylne.Sprawdź w bios temperatury.Zasilacz zaś zmień bo to się źle skończy dla któregoś podzespołu.Zasilacz stracił stabilność.
| Back to top |
#22
26 Mar 2011 23:00 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
Dzieki bardzo za tyle odpowiedzi, bo myślałem że już nikt nie zdoła mi pomóc :) , W biosie sprawdzałem temperatury to są z rzędu 45 - 50°C (w spoczynku), i jutro przetestuje u siebie zasilacz od kumpla.
| Back to top |
cyborgctm Poziom 10
#23
26 Mar 2011 23:13 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
Pracuję w małym sklepie komputerowym.
W pewnym momencie wyszła seria procków AMD X2 tak gdzieś 4600-5600 które mają jakiś problem z odczytem temperatury. Czasami wyłapywaliśmy takie już przy składaniu a czasem dopiero po kilku miesiącach użytkowania wychodziły problemy. Wszystkie bez żadnego ale hurtownia wymieniała na nowe. Więc jeśli na gwarancji to oddaj do serwisu (sam proc.) a jeśli już po to musisz kupić nowy.
PS. Prowadziliśmy eksperymenty z dużymi radiatorami, miedzianymi i na hot-pipach, rożne (drogie) pasty ale to nic nie daje.
| Back to top |
#24
26 Mar 2011 23:56 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
no całe szczęście że jeszcze mam go na gwarancji. Najpierw dam go kumplowi w pon żeby sprawdził u siebie jak chodzi a potem go dam na serwis w razie czego. No i zasilacz jutro wymienie. Myslę że to by już naprawiło ten problem...[/img]
| Back to top |
Google
26 Mar 2011 23:56 |
| Back to top |
cyborgctm Poziom 10
#25
27 Mar 2011 00:34 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
z tym "sprawdzaniem" i "oglądaniem" to uważajcie, mam już masę prcków z połamanymi, powyginanymi i pourywanymi nóżkami bo klient chciał "obejżeć".
| Back to top |
Lzep Poziom 23
#26
27 Mar 2011 00:39 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
| Snikers15c1992 wrote: |
| Przy takiej temperaturze patrzyłem czy radiator się przegrzewa, i ku mojemu zdziwieniu wcale nie jest taki gorący na oko to tak gdzieś 50°, w ogóle nie parzył |
Tu się nie ma co dziwić - jeśli radiator jest zimny to oznacza złe odprowadzanie ciepła z CPU, czyli albo źle nałożona (niewłaściwa) pasta, albo źle zamontowany radiator ?
| Back to top |
cyborgctm Poziom 10
#27
27 Mar 2011 00:49 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
Przypadki "wyłapywane od razu" to np. 100 °C w biosie zaraz po starcie zimnego kompa.
Mocowanie radiatora w AM2 i AM3 jest tak skonstruowane, że trudno jest zapiąć "nieprawidłowo".
Problem dotyczy nieprawidłowego / zawyżonego odczytu temperatury z czujnika wbudowanego w procesor (być może czegoś więcej ale tym się objawia).
| Back to top |
Lukson Poziom 20
#28
27 Mar 2011 01:15 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
Nie tylko to jest winą.
Skoro kolega pracuje w sklepie to powinien zauważyć w trakcie montażu komputerów, że zapięcie na AM2 jest tak z konstruowane iż po zapięciu chłodzenia wygina płytę w banan.
Może to po czasie prowadzić do uszkodzenia płyty, procesora bądź niepoprawnych odczytów temperatury pomimo iż wszystko jest ok.
Środek procesora nie przylega idealnie do radiatora.
Powinna być instrukcja gdzieś opisująca ten problem. Im starsza i prostrza płyta na AM2 tym problem bardziej prawdopodobny.
Usunąć można poprzez zeszlifowanie środka zapinki radiatora aby tak nie dociskała go do procesora i powodowała wygięcie płyty.
Sprawdzone w wielu przypadkach i za każdym razem pomagało. Potem już profilaktycznie przed założeniem chłodzenia szlifowaliśmy zapinki.
| Back to top |
| Back to top |
ogur3k Poziom 22
#30
27 Mar 2011 13:57 Re: AMD Athlon 5000+ (Wysoka temperatura - 120°C) |
Podziwiam Cię, człowieku. Powiedziałeś w czym problem, ale wpadł adamadi33, napisał że to przez zasilacz radiator źle przylega do procesora a Ty w to wierzysz. Coś tu jest niehalo, kolego, nie uważasz? Duuuży błąd logiczny. Dżizas...
| Back to top |
