| Author |
Message
Prezydentrp Poziom 16
#1
31 Oct 2004 20:35 Wzmacniacz dla audiofilów 300W/8ohm 450W/4ohm |
Witam!
Chciałbym zbudować wzmacniacz projektu AVT zamieszczony poniżej, lecz zastosowane tranzystory 2SK1530 oraz 2SJ201 są jak dla mnie za drogie. Czy możnaby zastąpić je innymi np. IRFP240 i IRFP9240 bo nie zależy mi tak bardzo na "super małych" zniekształceniach (wzmacniacz do subwoofera). Dla porównania podam parametry tych tranzystorów:
2SK1530 - N-FET 200V 12A 150W (ok 20zł/szt.)
2SJ201 - P-FET 200V 12A 150W (ok 26zł/szt.)
IRFP240 - N-FET 200V 20A 150W (ok 7zł/szt.)
IRFP9240 - P-FET 200V 12A 150W (ok 7zł/szt.)
Będę budował wersję słabszą a mianowicie zasilanie ok 2 x 49V i 2 pary tranzystorów co da około 200W/4ohm
| Filename: |
5000.pdf |
 Download |
| Contents: |
FORD5000...691.s19
, 5000
See all... |
| Filesize: |
565.74 KB |
| Punkty: |
1.1 = 0.66 for transfer + 0.44 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Google
31 Oct 2004 20:35 |
| Back to top |
SILVER SOUND Poziom 20
#2
01 Nov 2004 10:50 Wzmacniacz dla audiofilów 300W/8ohm 450W/4ohm |
Witam koegę
Jest to raczej nieciekawy układ, dlatego w numerze 12, tego samego roku pojawił sie schemat będący riposta na bylejakość tego.
Jesli jednak upierasz sie na ten układ, to pdpowiem tyle , mazna zastąpić, wystąpi problem z wstępna polaryzacją, gdyż te tranzystory wymagaja napięcia między bramkami ok 6 V. Powoduje to generowanie dodatkowych strat na tranzystorach końcowych w przypadku klasycznego zasilania jednonapięciowego
na obu biegunach zasilania. Jesli jesteś zainteresowany podpowiedziami jak ominąc wady w tym układzie i zastapic te "japończyki", napisz, opublikuje szczegółowe wskazówki i schemaciki.
jk
| Back to top |
Guest Poziom 10
#3
02 Nov 2004 23:40 Re: Wzmacniacz dla audiofilów 300W/8ohm 450W/4ohm |
dlaczego by nie użyć tranzysyorów irf640 iff9640
zbudowałem na nich wzmaka są ok!
są dużo tańsze
zobacz na tej stronie http://www.piekarz.pl/
| Back to top |
Google
02 Nov 2004 23:40 |
| Back to top |
#4
03 Nov 2004 16:23 Re: Wzmacniacz dla audiofilów 300W/8ohm 450W/4ohm |
| maciek.jskiewicz wrote: |
są dużo tańsze
zobacz na tej stronie http://www.piekarz.pl/ |
DLATEGO NIE, że te tranzystory maja obudowę TO 220, i nie nadaja sie do konstrukcji takich mocy.
jk
| Back to top |
#5
03 Nov 2004 17:14 Wzmacniacz dla audiofilów 300W/8ohm 450W/4ohm |
Bradzo dziękuję koledze SILVER SOUND za wszystkie informacje i podpowiedzi na temat tego wzmacniacza i mam nadzieję że dzięki nim uda mi się go uruchomić bez większych problemów. Dla zainteresowanych budową tego wzmacniacza dodam że możliwa jest podmianka tych tranzystorów na IRFP450 i IRFP9240. Aby to zrobić należy wymienić rezystor R20 na 4,7k. Kol. SILVER SOUND zaleca także zastosowanie podwójnego zasilania (dla wzmacniacza napięcia wyższe o około 8-12V niż dla zas. tranzystorów końcowych). Można to łatwo zrealizować przez wyrzucenie diod D3 i D4 oraz rezystorów R17 i R18 i podanie zasilania bezpośrednio w punkty lutownicze R18 i R17. Spowoduje to podobno znaczne zmniejszenie strat mocy. Pierwsze uruchomienie musi odbyć się bez zasilania tranzystorów końcowych i potencjometrem PR1 należy ustawić 5,5V między emiterem a kolektorem T9. Po podłączeniu zasilania na tranzystory należy tym samym potencjometrem ustawić prąd spoczynkowy na 20-30mA na tranzystor (bez obciążenia). Ja buduję z użyciem dwóch par więc dla gałęzi dodatniej jak i ujemnej muszę mieć 40-60mA.
Zabieram się do roboty i wszystkim budującym życzę dobrych efektów (sobie oczywiście też ;-)
| Back to top |
#6
04 Nov 2004 19:54 Wzmacniacz dla audiofilów 300W/8ohm 450W/4ohm |
Walnąłem gafe, za co was przepraszam, rezystor R20 należy wymienić na mniejszy niż 2,2 kOhm, proponuję 1-1,2 kOhm. Podana poprzednio watrośc (4,7)nie pozwoliłaby osiągnąc wymaganego napięcia 5 - 6,5 V.
jk
| Back to top |
Google
04 Nov 2004 19:54 |
| Back to top |
#7
11 Nov 2004 18:23 Re: Wzmacniacz dla audiofilów 300W/8ohm 450W/4ohm |
Zamieszczam wzory płytek do tego wzmacniacza. Jedna to oryginał w formacie pcb. Trzy kolejne są przerobione przeze mnie, tak że zmieniły się tylko położenia tranzystorów i niektórych ścieżek zasilania oraz uwzględnione zostało dodatkowe zasilanie dla wzmacniacza napięcia, więc do montażu elementów nadal może być użyty schemat montażowy zawarty w projekcie. Pierwsza została tylko zwężona i wyrzucona została jedna para tranzystorów. W drugiej (oprócz zmian takich jak w poprzedniej) została pomniejszona przez uproszczenie ścieżek prowadzących do bramek tranzystorów. Trzecią przerobiłem tak aby tranzystory końcowe znajdowały się na krawędzi płytki, co bardzo upraszcza montaż na radiatorze. Tak jak pisałem jest na nich miejsce na 4 pary tranzystorów, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby zastosować ich mniej, jeśli ktoś chce budować słabszą wersję. W pliku "elementy" oznaczone jest podłączenie dodatkowego zasilania.
Proszę o opinie na ich temat.
| Filename: |
płytki.rar |
 Download |
| Contents: |
See all... |
| Filesize: |
32.56 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
