  • #1 26 Mar 2011 16:01
    zwolik20
    Poziom 8  
    Witam jak w temacie chce LEDy podłączyć równolegle na klatce ale nie wiem jak to zrobić bo w s.k. do żarówki jest doprowadzany tylko 1 przewód (0)
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    a do połączenia równoległego potrzebuje 2 przewodów
    Nie jestem elektrykiem ale tech mech wiec prosty schemat mi wystarczy. I prosiłbym o nie wyrzucanie tematu do kosza bo na forum nic nie znalazłem.
  • #2 26 Mar 2011 16:43
    mrst
    Dochodzą ci 2 przewody tylko że przewód fazowy przechodzi przez wyłączniki a dopiero póżniej do żarówki. A ten pierwszy schemat ci nie wystarczy?
  • #3 26 Mar 2011 18:10
    zwolik20
    Poziom 8  
    podłączone z żarówka już mam tylko teraz klosz chce wyrzucić i założyć halogeny. nie bardzo rozumiem najpierw podłączam fazę do włącznika a dopiero od włącznika do żarówki ?? nie będzie spięcia albo żarówki nie będą świecić ciągle ?? i Skąd dojdą mi 2 przewody ?? najlepiej jak widział bym to na schemacie jeśli można prosić :D
    ma to wygladac tak ??
    przeczytałem jeszcze raz i do-szlem do wniosku : wyciągam 2 przewód z puszki fazę i 0 zero podłączam do LED-ów a fazę przeciągam przez 2 wyłączniki i dopiero do żarówki..czyli powinno wglądać tak :
    dobrze zrozumiałem ??
  • #4 26 Mar 2011 18:18
    lutek2001
    Kolego pierwsze pytanie czy owe ledy masz na 230V? A dalej... rozumiem że masz więcej niż jeden włącznik oświetlenia więc poprawny jest schemat który zamieściłeś w pierwszym poście(układ schodowy) - powtórzyłeś go w ostatnim poście przerabiając go po swojemu ale jednak zasada pozostaje ta sama. Połączenie równoległe polega na tym że fazę z włącznika łączysz z każdym halogenem odrębnie a nie podłączasz pod pierwszy halogen i od niego ciągniesz przewód do kolejnego.
  • #5 26 Mar 2011 18:29
    zwolik20
    Poziom 8  
    tak ledy sa na 230v
    wg tego co napisałeś ma to wyglądać tak??:
  • #7 26 Mar 2011 18:39
    lutek2001
    Tak dokładnie o to chodziło.
  • #8 26 Mar 2011 18:41
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka
    Jeśli kolega nie wie jak zrealizować połączenie szeregowe lub równoległe odbiorników to znaczy, że ten temat nadaje się tylko do kosza. Nikt nie będzie tutaj tłumaczył podstaw które uczą w gimnazjum!
    Regulamin p. 8.1-> Kosz!
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
