Napinacz łańcucha rozrządu audi a4 avant 1.8 125KM
przemoo24 28 Mar 2011 17:54
  • #1 28 Mar 2011 17:54
    przemoo24
    Witam, może ktoś mi pomoże mam audi a4 avant 1,8 z 1997 i następujący problem. Z tyłu silnika było słychać stuki, pojechałem do mechanika i powiedział, że to napinacz łańcucha rozrządu. Mam silnik ADR, więc kupiłem taki do tego modelu, ale po wyjęciu okazało się, że nie pasuje- w starym nie było czujnika oleju a w nowym tak. No i pytanie brzmi czy może ktoś kiedyś zmieniał już i który jest dedykowany dla tego silnika??Z czujnikiem czy bez??
    Dodam jeszcze, że jeżdżę z przymusu na tym starym i jak silnik się rozgrzeje to słychać pracę jakby diesla.
  • #2 28 Mar 2011 20:00
    kajaba autoserwis
    Poziom 29  
    O ile dobrze pamiętam to w tym napinaczu nie ma żadnego czujnika!
  • #4 28 Mar 2011 23:01
    fafa_e30
    a sprawdzał w ogóle ktoś czy ciśnienie jest dobre ostatnio pompę wymieniałem w takim
  • #5 29 Mar 2011 07:24
    przemoo24
    Ciśnienie oleju było sprawdzane i jest ok. Telik0006 na rysunku, który załączyłeś są 2 napinacze. Oba są do tego samego modelu silnika??
    Tak się zastanawiam może rzeczywiście to pompa, bo jakiś czas temu miałem zmieniany czujnik ciśnienia oleju, bo było trochę za małe..ale teraz było mierzone i mechanik powiedział mi, że jest ok.
  • #6 29 Mar 2011 07:37
    telik0006
    na rysunku pozycja nr 4 dotyczy twojego auta, nie chodzi o czujnik tylko regulator ciśnienia w podstawie filtra oleju
  • #7 29 Mar 2011 15:38
    przemoo24
    Dokładnie taki jest w moim aucie jak pozycja nr 4. A dlaczego wyżej na rysunku jest jeszcze jeden, on też pasuje? Wiem, że chodzi o regulator, zmieniałem czujnik bo zapalała mi się kontrolka od oleju i być może to pompa szwankuje i za małe ciśnienie podaje. Napinacz zaczyna hałasować dopiero jak silnik się rozgrzeje, olej się rozrzedzi i może nie ma takiego ciśnienie jakie powinno być i przez to ten hałas.
  • #8 29 Mar 2011 15:47
    carrot
    Moderator Samochody
    Przecież to nie jest żaden czujnik ciśnienia, tylko elektrozawór do zmiany faz rozrządu :D
    W tym silniku nie występuje, jest zwykły hydrauliczny napinacz.
    Jak łańcuch hałasuje, to trzeba w miejsce czujnika ciśnienia na korpusie filtra wkręcić manometr i skontrolować ciśnienie, jak jest ok, to wymienić kpl, tj łańcuch i napinacz
  • #9 29 Mar 2011 21:16
    fafa_e30
    na pewno csinienie tam jest małe u kumpla co zmieniałem pompe miał 1bar i kątrolka nie zawsze sie włączała ale już zaczynać było słychać gure jak gra
  • #10 30 Mar 2011 07:14
    przemoo24
    Wniosek z tego, że jeśli pompa oleju nie daje wystarczająco dużego ciśnienia oleju to hydrauliczny napinacz łańcucha nie działa poprawnie,tak? Tak jak wspominałem to zmieniałem czujnik ciśnienia oleju na mniejszą wartość ze względu na zapalająca się kontrolkę.
  • #11 04 Kwi 2011 19:51
    fafa_e30
    ale to ci niepodniesie ciśnienia oleju
  • #12 04 Kwi 2011 20:03
    przemoo24
    Wiem, że wymiana czujnika ciśnienia nie podniesie ciśnienia oleju. Miałem na myśli fakt, że jeśli pompa jest niewydajna to należy ją wymienić.
  • #13 19 Kwi 2011 17:55
    wiktora4
    A możne oleju jest za mało ??
    Jak jest mało oleju to tez słychać rozrząd
  • #14 19 Kwi 2011 17:58
    przemoo24
    Nie, poziom oleju jest w normie.
  • #15 10 Lip 2012 19:54
    jaref
    Witam! Mam pytanie odnośnie ilości oczek. Wymieniłem napinacz a klekot nie ustąpił. Łańcuch zamontowałem dokładnie tak jak był ale nie jestem pewien czy jest 15 czy 16. Dodaję zdjęcie z mojego auta i jeśli mógłby ktoś powiedzieć czy dobrze liczę. Dodaję że nigdzie nie mogłem znaleźć zdjęcia z takim opisem. Pozdrawiam! Napinacz łańcucha rozrządu audi a4 avant 1.8 125KM
