Przeformatowanie dysku twardego z dekodera Polsatu Cyfrowego
alex1205 28 Mar 2011 18:40
  • #1 28 Mar 2011 18:40
    alex1205
    Witam serdecznie. Mam niepotrzebny nowy dysk twardy z dekodera Polsatu cyfrowego. Czy jest jakiś sposób by go przeformatowac i używać jak normalnego dysku do komputera? Chciał bym włożyć go kieszeni i używać jak normalny dysk przenośny na usb. Wiem ze te dyski są szyfrowane, ale mi nie chodzi o dane na dysku tylko sformatowanie go w sposób by był widoczny dla komputera.
  • #2 28 Mar 2011 18:46
    jurkuc
    Wystarczy użyć jakiegokolwiek programu pracującego pod linuksem ( rozruch z cd bootowalnego ) lub np. R-studio ewentualnie Paragon Partition Manager. Następnie usunąć istniejące partycje, po czym utworzyć nowe FAT 32 lub NTFS ( według potrzeb )
  • #3 29 Mar 2011 16:49
    alex1205
    Niestety ubuntu nie widzi go wiec nie ma co formatować, tak samo jak inne dystrybucje linuxa. (dysk podłączany przez przejściówka do usb)Jakieś inne rady?
  • #4 29 Mar 2011 18:52
    jurkuc
    Niestety ale masz chyba rację, temat prawdopodobnie jeszcze nie rozgryziony. Dyskusję na ten temat prowadzono między innymi tu: Link
  • #5 29 Mar 2011 20:54
    alex1205
    Ok ubunty już go widzi. Podłączyłem go do plyty głównej i jest ok. ale teraz dalej problem by coś z tym zrobić bo format nie idzie.
  • #6 29 Mar 2011 21:31
    hummer130
    Podłącz go normalnie do płyty jako jedyny i spróbuj normalnie zainstalować windows tworząc partycje albo nie w miare potrzeb i tyle.
    Zainstaluj nawt windowsa na nim a jak go podepniesz później pod usb to robisz formaty partycji i masz gotowe
  • #7 14 Cze 2011 12:06
    kasta2
    Odświeże troszkę wątek. Także zamierzam wykorzystać w.w dysk jak dodatkowy w kompie; gdyż nie używam PVR. Pytanko brzmi czy po usunięciu partycji z dysku i zrobieniu formata pod linuksem; będę później mógł włożyć dysk z powrotem do dekodera i będzie on pracował poprawnie. Tzn. pod dekoderem będę mógł zrobić ponowny format i odzyska on pełną funkcjonalność. To na wszelki wypadek jakbym musiał oddać dekoder.
  • #8 14 Cze 2011 19:44
    matis057
    Poziom 33  
    Robisz format do FAT32 i dysk powinien być widziany przez dekoder.
  • #9 15 Cze 2011 17:03
    viper_80
    Niestety dysku nie da się w zaden znany sposob sformatowac, co ciekawe podłączony przez usb do laptopa windows 7 go widzi ale przy probie formatowania jest błąd.
  • #10 02 Wrz 2011 16:05
    MARCIN_DOB
    Czy komuś udało się podłączyć i sformatować dysk z CP ??
    Czy nadal nic w temacie nie ruszyło ?
  • #11 02 Wrz 2011 22:07
    hummer130
    Nie Win 7 tylko normalnie pod dosem albo starym xp i nie ma dysku który by nie wstał uzywając popularnych programów chyba ze jest uszkodzony fizycznie. Nieraz miałem wieksze lub mniejsze problemy z adaptacją dysków z rejestratórów z monitoringu itp ale w końcu musi pójść nie ma siły :-) pod warunkiem że dysk jest sprawny fizycznie i nie jakiś tani chinol z którym różne rzczy się moga dziać.
  • #13 03 Wrz 2011 14:16
    hummer130
    matis057 napisał:
    Wydaje mi się, że MS DOS chyba nie chwyci dysku 320GB.
    http://pl.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
    Proszę sprawdzić tabelę HISTORIA.
    Fakt :please: . Pamiętam ze wkładałem jako jedyny dysk do kompa i normalnie instalowałem xp lub "przelatywałem go hdd regeneratorem (taki ruski programik) i dyski wstawały z jednym wyjątkiem gdzie dysk był uwalony fizycznie (chyba mechanizm bo charczał strasznie i jednostajnie.
  • #14 13 Gru 2011 18:44
    kris1992
    I jak? coś się poruszyło w możliwości formatu tego dysku?
  • #15 15 Gru 2011 12:59
    Trabi
    Poziom 36  
    hummer130 napisał:
    ...normalnie pod dosem albo starym xp i nie ma dysku który by nie wstał uzywając popularnych programów chyba ze jest uszkodzony fizycznie...
    No niestety, niektóre dyski są w jakiś sposób ustawione tak, że komputery ich nie rozpoznają. Takim dla mnie przykładem jest dysk z nagrywarki Panasonic z którą walczyłem prawie rok i się w końcu poddałem. Niby siedzi tam dysk jakich wiele siedzi w normalnych PC, ale dysk z tej nagrywarki nie rozpędza talerzy w PC w żaden sposób: BIOS go widzi, ale po starcie (POST) komputer stwierdza że dysku fizycznie nie ma, i na nic próby jego uruchomienia. Dysk wsadzony w nagrywarkę, rusza po kilku sekundach od włączenia w niej zasilania. Co ciekawe, taki sam dysk (model, seria, rok itp) ale działający w PC nie zadziała w tej nagrywarce - nagrywarka go nie zobaczy.
    Więc?
  • #16 24 Gru 2011 00:41
    sowieso
    Dyski skutecznie "zadedykowane" dekoderom polsatu.
    Manipulując np. przy elektronice, albo nawet w firmware bez odpowiedniego doswiadczenia, mozna łatwo uszkodzić dysk i wtedy możliwe odblokowanie przestanie być już możliwe.
  • #17 03 Sty 2012 01:23
    Dulan
    Podobnie wygląda sprawa z dyskami N-Boxa. Nie idzie zgrać materiałów na PC. Dysk jest widziany przez system jako urządzenie, ale nic poza tym nie da się z nim zrobić - format, programy (nawet te drogie) nie potrafią wyciągnąć hasła.
    Nie zagłębiałem się w temat i trudno mi powiedzieć, czy usunięcie hasła tanim kosztem jest możliwe, aczkolwiek dyski z N-boxa były sprzedawane na aukcjach internetowych jako dyski działające z PC, stąd moje podejrzenia, że dla specjalisty w tym temacie pozbycie się hasła pewnie nie stanowi dużego problemu.
  • #18 22 Mar 2012 22:19
    jerry47
    Mnie też nurtuje temat dysku Polsatu i miałem z nim mały problem-po prostu nie nagrywał zadanego tematu.Nie bardzo wiedziałem co z nim zrobić ,więc podłączyłem go do kompa i ten jak najnormalniej w świecie wyświetlił komunikat o wgrywaniu stosownych sterowników dla tego typu dysku(Windows 7). Zaciekawiony co też na nim jest nagrane (pokazywał 22% zajętości) otworzyłem ujrzałem jakiś folder ale komp nie był taki skory do ich otwarcia. Poprzestałem na tym i ponownie podłączyłem go do wyłączonego dekodera.Po ponownym załączeniu i po ponownej instalacji programów nie tylko wyświetlił zawartość tego co miał nagrane to również zaczął nagrywać
  • #19 08 Cze 2012 15:51
    Grubskee
    Dysk nie jest w żaden sposób szyfrowany czy zablokowany po prostu jego Firmware jest napisany nie dla PC lecz dla Dekodera. Może pomóc jedynie wymiana elektroniki bądź firmware którego nie sposób znaleźć w internecie, być może istnieją narzędzia pozwalające zgrać firmware (z normalnego dysku) i wgrać go na ten Hitachi ale szukałem szukałem i znaleźć nie mogłem a jak już to programy są płatne np. AFF Repair Station. Te informacje mam od serwisu na HGST.com
  • #20 09 Cze 2012 10:31
    d-t-x
    Ja np. nie mogłem się uporać z odblokowaniem hasła dysku SATA z nagrywarki PVR. Nawet płatne programy i strony www (cena ok. 20$ za odblokowanie) nie poradziły sobie z tym problemem.
  • #21 13 Cze 2012 20:01
    maniekqqq
    Wyjąłem dysk Maxtor 160GB IDE z dekodera cyfrowego polsatu, po podłączeniu wystarczyło sformatować z poziomu Windowsa i dysk działa.
    Mam problem z innym dyskiem Western Digital 500GB SATA wyciągniętego z jakiegoś urządzenia PVR, jest zablokowany hasłem. Chciałbym go używać w komputerze. Żeby go odblokować trzeba znać hasło, można użyć programu ATAPWD lub MHDD. Znalazłem w necie kilka domyślnych haseł do innych dysków niestety nie znam hasła do dysku WD oprócz jednego, które nie działa. Z tego co wyczytałem można pozbyć się hasła używając darmowego programu HDDErase kasując przy tym wszystkie dane na dysku, na których i tak mi nie zależy. Po uruchomieniu programu działa on do momentu wykrywania dysków, potem się zawiesza. Wyczytałem w FAQ że może to być wina ustawień BIOSa więc sprawdziłem na drugim komputerze gdzie program działa lecz nie wykrywa dysku mimo, że BIOS go widzi. Zaczyna mi brakować pomysłów, jeśli nie odgadnę hasła lub nie znajdę PC na którym HDDErase będzie działać to będę 150 zł w plecy.
    Znalazłem rozwiązanie na stronie hddguru.com. Hasło usunięte, dysk działa.
  • #22 25 Cze 2012 22:14
    balker
    Poziom 8  
    maniekqqq: zapodaj link, albo napisz rozwiązanie.
  • #23 04 Lip 2012 17:47
    maniekqqq
    forum.hddguru.com
  • #24 17 Lip 2012 11:26
    zbyck
    maniekqqq napisz rozwiązanie bo to forum nie działa co podałeś-o ile można.
  • #25 17 Lip 2012 19:12
    PitD
    Forum jak najbardziej działa -> Link
  • #26 21 Lip 2012 10:41
    taxidriver1
    A możesz napisać co zrobiłeś bo czytam czytam i nic nie widzę nie jestem aż tak biegły z english langue. ;) :|
  • #27 06 Sty 2013 14:27
    maniekqqq
    Z dyskiem z dekodera poradziłem sobie programem (chyba miał taką nazwę) ZU. Jednak jest kilka wersji i u mnie zadziałała tylko jedna z nich.
    Teraz mam inny problem, padł mi drugi dysk. Windows się nie uruchomił, blue screen przy uruchamianiu. Przy próbie instalacji windowsa komputer się zawieszał. Uruchomiłem Ubuntu z płytki, zamontował kilka partycji, próbowałem przegrać wszystko z partycji na której miałem dane na inny dysk. Trochę danych zgrał, po czym się zawiesił i przy każdej kolejnej próbie podłączenia komputera z tym dyskiem było coraz gorzej. teraz komputer widzi go wyłącznie w biosie, instalator windowsa się zawiesza, linux również nie może go sformatować. Próbowałem poradzić sobie programem MHDD, podłączając dysk SATA poprzez kontroler SATA-IDE jednak nawet w tym programie widzę komunikat, że dysk nie jest gotowy (nie pamiętam dokładnie komunikatu). Szlag go trafił na dobre. Sam nie wiem jak jeszcze spróbować odratować dane.
  • #28 10 Mar 2013 22:20
    zbyck
    Szukałem tego programu i nic,możesz troche więcej szczególów jak to zrobiłeś z tym dyskiem polsatowskim?
    c.d.
    Byłem na tej stronce: hddguru.com faktycznie był taki program ZU betta 1.1 czy ZU Betta 2.0 ale ciężko go znaleźć,ogólnie jest już nie dostępny na różnych forach.Przeważnie był na ruskich stronach.
    A tu poniżej w linku zdjęcia tego dysku które są nadal w sprzedaży po prawie 100$: Western Digital WD AV-25 WD3200BUDT 320GB
    Link
    c.d.
    Flash do WD3200BUDT z pewnego rosyjskiego forum
    WDC ROM MODEL-DF2_PL4K- =/= WD3200BUDT do ściągnięcia stąd: Link
    Programik do zerowania dysków twardych: Windows Data Lifeguard Diagnostics Link
    Jak za pomocą oprogramowania Data Lifeguard Diagnostics for Windows sprawdzić, czy w napędzie występują problemy-po polsku Link
    c.d.
    A próbował ktoś może zrobić formata tego dysku pod konsolą XBox360? Link
    programik: HDDHACKR v1.40 Build 20130303-między innymi pod dysk WD3200BUDT-320GB Link
    Western Digital FAT32 formatter - EXTFAT32.EXE -do formatowania dysku- Link
    FAT32 formatter is a Windows program that runs under 2000 or XP. The utility was
    designed mainly to restore origial factory FAT32 partiton for WD external drives.
    A tu programik wymieniony wcześniej przez "maniekqqq" ZU - zu_betta_050911.rar Link
    c.d.
    Stwierdzam ze nie można tego domowym sposobem za pomocą różnorakich programów odkodować ten dysk,także "maniekqqq" to co pisałeś wyżej to bujda i napewno tobie się to nie udało.
  • #29 04 Cze 2013 17:00
    Walekmst
    A ja stwierdzam, że nie masz racji i piszesz farmazony. Jeden z programów, które sam tu wkleiłeś działa jak najbardziej. Jego zadaniem jest usunięcie ATA Password z dysku bo to jest problem niemożności jego używania.
    p.s. maniekqqq nie napisał wcale nic co można nazwać bujdą.
    odpaliłem parę takich dysków.
  • #30 04 Cze 2013 22:02
    KIEROWCA_VW
    Skoro, jak twierdzisz, "odpaliłeś parę takich dysków", to wyjaw sposób...
