Skype nie wykrywa mikrofonu
Asiulka_ai 28 Mar 2011 19:41 16171 28
  • #1 28 Mar 2011 19:41
    Asiulka_ai
    Poziom 7  
    Witam, jak w temacie, nie działa mikrofon wbudowany w kamere TRACER. Komputer jest po wymianie karty graficznej i formacie.
    W ogole rejestrator dzwieku nie moze znalezc urzadzenia nagrywajacego.
    Pomoze mi ktos?
    Dodam tylko ze w kwestii komputerow jestem zupełnie zielona;/
  • #2 28 Mar 2011 19:47
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Zgaduje, ze nie masz XP tylko Viste lub 7? To chyba kwestia sterownikow, w kazdym razie pod XP mikrofon powinien dzialac.
    Jednak lepiej bedzie jak podasz wersje systemu, model kamery i jej identyfikator wystapiwnia urzadzenia z menadzera urzadzen.
  • #4 28 Mar 2011 19:58
    Asiulka_ai
    Poziom 7  
    O Jezu o co wy mnie pytacie?????
    Nie musze sie skupic.
    Jest to napewno vista, kamera Tracer Magnetic cam
    a o reszcie nie mam pojecia;/
    Podczas rozmowy przez skype słysze druga osobe, ale ona mnie nie.
  • #6 28 Mar 2011 20:04
    spoko_janko
    Ok a więc prościej - ile masz kabli w owej kamerce - jeden (USB) czy dwa (USB + minijack) i czy ew. minijack jest wpięty w gniazdo wejściowe mic na karcie dźwiękowej / w blok portów płyty głównej jeśli karta dźwiękowa jest zintegrowana ?
  • #7 28 Mar 2011 20:07
    Asiulka_ai
    Poziom 7  
    Vimicro USB2.0 UVC PC Camera
    Mam USB + minijack, usb podłaczony z przodu a minijack z tyłu w rózowym gniezdzie.
  • #8 28 Mar 2011 20:07
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ja prosze o identyfikator, a Ty podajesz nazwe. Postaraj sie bardziej.
  • #9 28 Mar 2011 20:08
    Asiulka_ai
    Poziom 7  
    ok mam identyfikator sprzetu USB\VID_0AC8&PID_3330&REV_0100&MI_00
    USB\VID_0AC8&PID_3330&MI_00
    o to chodzi????
  • #10 28 Mar 2011 20:09
    spoko_janko
    Sprawdzałaś czy mikrofon działa poza Skype ? Spróbuj na wstęp sprawdzić czy za pomocą Rejestratora Dźwięków coś można nagrać aby wykluczyć błąd konfiguracji, następnie sprawdź czy nie masz konfiguracji głośników na liczbę większą niż 2 ustawioną, później ew. sprawdź głośność w konfiguracji dźwięków :)
  • #11 28 Mar 2011 20:12
    Asiulka_ai
    Poziom 7  
    Nie działa, w ogole jak próbuję nagrac dzwiek, to nie mozna wykryc urzadzenia nagrywajacego.
  • #13 28 Mar 2011 20:20
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Tak, chodzilo o ten identyfikator.
    Podaj jeszcze jaka masz karte dzwiekowa (mozesz podac identyfikator). Masz przedni panel z wejsciem na mikrofon czy tylko port z tylu?
  • #14 28 Mar 2011 20:27
    Asiulka_ai
    Poziom 7  
    Ale u mnie pokazuje sie info gdy klikam na nagrywanie ze nie zainstalowano zadnych urzadzen audio;/
    Mam i z przodu i z tyłu.
    A jesli chodzi o karte dzwieku to w menadz.urzadz. wyswietla mi sie tylko karta graficzna i karta sieciowa. Nie ma karty dzwiekowej
    Karta sieciowa Realtek RTL8169/8110 Family PCI Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.0)
    czy to jest to?
  • #15 28 Mar 2011 20:28
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Nie, to karta sieciowa.
    Mozesz sciagnac Everest Home, utworzyc pelny raport i dac go w zalaczniku.
  • #16 28 Mar 2011 20:44
    Asiulka_ai
    Poziom 7  
    Próbuje dodac i mi pokazuje sie:
    Rozszerzenie htm jest niedozwolone
  • #17 28 Mar 2011 20:46
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Spakuj rarem lub zipem albo zmien rozszerzenie z htm na zip i wtedy wrzucisz :-)
  • #20 28 Mar 2011 21:26
    Asiulka_ai
    Poziom 7  
    Super mikrofon odnaleziono, tylko teraz ja nic nie słysze!!!!!
  • #21 28 Mar 2011 21:27
    Kolobos
    Spec od komputerów
    W ustawieniach skype ustaw wlasciwe urzadzenie odtwarzajace.
  • #22 28 Mar 2011 21:47
    Asiulka_ai
    Poziom 7  
    Jak mam to zrobic?
    Sorry z góry za moja niewiedze;/
    ojk juz słysze druga osobe ale ona mnie nie:(
    Kurcze naprawde staram sie to jakos ogarnac, ale ciezko z tym u mnie;/
    Nie wiem co teraz, mikrofon jest, tylko druga osoba nic nie słyszy;/
  • #23 28 Mar 2011 21:52
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Musisz ustawic mikrofon jako zrodlo dzwieku w opcjach skype, o tutaj:
    (oczywiscie u Ciebie bedzie ADI lub podobnie, a nie Realtek)
    Sprawdz tez w mikserze (kliknij dwa razy na ikonie glosnika na pasku zadan) czy mikrofon nie jest wyciszony.
  • #24 28 Mar 2011 21:56
    Czarnóh
    Regulacja głośności przy kamerze/na kablu?
    Dobry mikrofon ustawiony w sterownikach i skype? Głośność mikro w sterownikach i skype?
  • #25 28 Mar 2011 22:04
    Asiulka_ai
    Poziom 7  
    Na skype ustawienia mam tak zrobione. Wchodzac w mikser nie mam pokazanego mikrofonu, jest tylko Głośniki Dzwieki systemu windows i okno GG
    Nie mam regulacji głosnosci na kamerze
    ok znalazłam mikrofon w opcjach dzwieku i nie jest wyciszony, a głosnosc jest na 50% ustawiona.
  • #26 28 Mar 2011 22:56
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Sprobuj podlaczyc mikrofon z przodu.
    Do karty dzwiekowej powinno byc dolaczone oprogramowanie, zobacz czy sa tam jakies opcje dotyczace wejsc na karcie.
  • #27 29 Mar 2011 09:57
    Asiulka_ai
    Poziom 7  
    Mikrofon jest podłaczony z przodu. A wszystko co miałam do kompa zostało w Polsce. Ale z tego co pamietam my nie dostalismy zadnych płyt czy czegokolwiek do komputera.
  • #28 29 Mar 2011 21:44
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Do sterownikow, ktore podalem nie bylo dolaczonej aplikacji konfiguracyjnej?
    Nie masz kogos kto sie troche zna i moglby Ci to ustawic?
  • #29 29 Mar 2011 22:06
    Asiulka_ai
    Poziom 7  
    Dobra popytam jutro wsrod znajomych kto mógłby mi to zrobic.
    Dzieki za pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
