Rejestrator BCS przekierowanie portów w MT
el_konrados 29 Mar 2011 18:24 3901 3
  • #1 29 Mar 2011 18:24
    el_konrados
    Posiadam sieć wewnętrzną na MT.
    Adres zewnętrzny MT 85.202.96.xxx
    W sieci wewnętrznej znajduje się rejestrator BCS serii LE-A o adresie 192.168.88.200.
    Potrzebuję mieć dostęp ze świata do rejestratora.
    Wcześniej miałem komunikat: sub connect fail.
    Posłużyłem się następującymi regułkami, które pozwalają mi jedynie na pojawienie się okienka logowania i pojawia mi się komunikat "time out" po próbie uwierzytelnienia.
    1 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.200 to-ports=80 protocol=tcp dst-address=85.202.96.xxx dst-port=80
    2 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.200 to-ports=37778 protocol=udp dst-address=85.202.96.xxx dst-port=37778
    3 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.200 to-ports=80 protocol=tcp dst-address=85.202.96.xxx dst-port=37777
    Nadmienię, że po sieci lokalnej wszystko działa bez zastrzeżeń.
    Przejrzałem większość postów na forum ale żadne nie okazały się pomocne.
    Gdzie jest problem?
    #2 29 Mar 2011 20:45
    Sonix
    jeżeli nie ruszałeś standardowych ustawień rejestratora, to powinieneś przekierować porty 80, i 37777 (dla 37777 TCP i UDP).
    Z tego co widzę w ostatniej linijce przekierowujesz port 80 na 37777 nie wiem dlaczego... to może byc problem.
  • #3 29 Mar 2011 22:42
    el_konrados
    Super, wielkie dzięki za pomoc działa wspaniale.
    Poniżej regułki we właściwej i działającej postaci:
  • #4 01 Kwi 2011 17:37
    rokycky
    To oczywiście zadziała tylko dla połączeń UDP, zapomniałeś dodać... :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
