co to jest "eeprom"
legiunia1916 01 Lis 2004 17:36 6956 9
  • #1 01 Lis 2004 17:36
    legiunia1916
    Użytkownik obserwowany
    mam pytanie co to jest "eeprom" to jest chyba coś przy wgrywaniu softu ale sam dokłądnie nie wiem PROSZE POMÓŻCIE
  • #3 01 Lis 2004 18:14
    picador
    Poziom 33  
    o co dokładnie Ci chodzi , bo mozna podzielić to na dwie rzeczy ,
    1. układ scalony
    2. część soft , np: w telefonie komórkowym
  • #4 01 Lis 2004 18:29
    vymiathatch
    uwaga bo jest jeszcze eeprom i eprom a miedzy nimi jest roznica
  • #5 01 Lis 2004 19:48
    Wojtek41
    Różnica jest w kasowaniu zapisu...
  • #6 01 Lis 2004 20:05
    Tomekmały
    EPROM i EEPROM to pamięci podbnie jak np. ROM lub RAM EPROM topamięć którą można skasowac umieszczając ją 15 do 45 min w promieniowaniu ultrafioletowym i ponownie zaprogramować, natomiast aby skasowac zawartość EEPROM-u trzeba doprowadzić odpowiednie napięcie na odpowiednie nózki :)
  • #7 01 Lis 2004 20:32
    Wojtek41
    No proszę, jak tu kolega prosto i zrozumiale to napisał...:-)
  • #8 01 Lis 2004 20:36
    Artu
    EEProm to jest układ scalony który mozna programować. Tego typu układy znajdują się w tel.komurkowych , TV, monitorach itp.
  • #9 02 Lis 2004 00:39
    vymiathatch
    dodam jeszcze ze w pamieci typu eeprom mozna programowac indywidualnie kazda komorke czego nie da sie zrobic w epromie, nastepna przwaga jest to ze eeprom pozwala na dokonywanie od 10-100 razy wiecej operacji przeprogramowywania
  • #10 02 Lis 2004 03:04
    etedio
    coraz bardziej skomplikowanie, nie? :wink:
    trzeba chyba od razu całość wyłożyć, ale litościwie pominę RAMy...
    - EPROM - programujesz, potem kasujesz przez UV, układ ma okienko przez które widać strukturę - obecnie ta pamięć wychodzi z użycia
    - EPROM OTP - tańszy, programujesz i nie można skasować, bo nie ma okienka, częsty w fabrycznym sprzęcie ale obecnie lekko starawy
    - EPROM flash - dosyć nowa rzecz, to samo co wyżej ale kasujesz elektrycznie, coraz bardziej popularne, w telefonach komórkowych w pamięci flash siedzi całe oprogramowanie
    - EEPROM - o ile w poprzednich kasowałeś całymi sektorami, lub od razu cały układ, to w EEPROM możesz kasować pojedyncze bity, pamieć używana głównie do pamiętania ustawień i znosi więcej kasowań od poprzednich
    czyli w telefonach masz pamięć EPROM flash - tam jest program i tam wgrywasz softa, oraz pamięć EEPROM z zawartymi ustawieniami
    PS: jak chodzi o czyste nazewnictwo, to zamiast "EPROM flash" można spotkać "EEPROM flash", ale jak chodzi o telefony to i tak obowiązuje czysta nazwa "flash", a słowo "EEPROM" jest zarezerwowane tylko dla pamięci ustawień
    jeszcze widywałem też pisownię E2PROM zamiast EEPROM
 Szukaj w ofercie
Zamknij
