Laguna 03r. 2.2DCI złe doładowanie turbo
Sylwek_666 02 Kwi 2011 10:13
  • #1 02 Kwi 2011 10:13
    Sylwek_666
    Czy ktoś może wie czemu turbina przy obrotach 2000obr/min daje doładowanie prawie 1,4bara gdy u kolegi prawie się nic nie zwiększa z 1,0 bara ? oczywiście bez obciążenia na postoju.
    Porównuje z silnikiem kolegi gdyż u niego wszystko ok a u mnie dużo pali coś diesel.
  • #2 02 Kwi 2011 18:28
    jurekk55
    Z 5 potencjalnych przyczyn do sprawdzenia i usunięcia raczej w warsztacie.
  • #3 04 Kwi 2011 10:59
    Sylwek_666
    czemu w warsztacie? sprawa raczej typu mechanicznego ale kompa też mogę podłączyć
  • #4 04 Kwi 2011 16:02
    jurekk55
    Proszę bardzo ,do sprawdzenia:
    - praca kierownic turbiny
    -drożność EGR
    -zawór sterujący turbiny
    -czujnik ciśnienia doładowania
    -drożność wydechu
  • #5 05 Kwi 2011 09:22
    Sylwek_666
    dzięki za wskazówki :)
    - EGR wyczyszczony i zatkany
    - zawór sterujący turbiny podmieniony (z dobrego auta)
    - czujnik ciśnienia doładowania podmieniony (też bez zmian)
    - drożność wydechu sprawdzona, są tam dwa katy w idealnym stanie, tylko zdziwiło mnie że jak dmuchnąłem w tłumik to poczułem delikatny opór, a myślałem że będzie to jak dmuchnięcie w otwarą przestrzeń ;P
    - jeśli chodzi o turbine to właśnie myślę o jej wykręceniu, ale chciałbym wiedzieć czy to może być ona bo raczej sam nie naprawie tylko regeneracja więc traktuje jak ostateczność :(
  • #6 07 Kwi 2011 12:16
    diagnosta06
    egr zatkany - kolejny truciciel !!!!
  • #7 07 Kwi 2011 19:29
    jurekk55
    To go teraz czym prędzej "odetkaj",sterowanie silnika ma pracować bez zarzutu całe.
    Chcesz robić na skróty to życzę powodzenia i żegnam.
  • #8 10 Kwi 2011 20:24
    Werewolf
    Turbine sprawdź najpierw tak, iż ściąg gumy doprowadzające powietrze i sprawdź czy nie ma luzy na wirniku.
    Sprawdź przewody od czujnika ciśnienia doładowania notorycznie się przerywają i wyskakuje błąd.
    Co do EGR tak jak pisał kolega, nie ma potrzeby zaślepienia. Niech chodzi tak jak fabryka nakazała. Dobrze wyczyścić i założyć.
    Powodzenia
  • #9 13 Kwi 2011 08:53
    ladamaniac
    Poziom 36  
    Sprawdź ciśnienie poczas jazdy, co to za sprawdzanie na postoju, nawet się nie mają warunki pracy jak ustalić. Może to kolega ma padniętą turbinę.
  • #10 13 Kwi 2011 13:47
    dalisman
    Poziom 8  
    witam Panowie
    Mam podobny problem . brak mocy w mojej lagunie ,
    wymieniony egr na nowy , wymieniony zawor sterujacy turbina, i dalej to samo ,
    co znalazlem to ze na sterowanie turbina jest stale 10V i zawor z tego powodu jest ciagle zamkniety.
    Samochod byl sprawdzany na CLIPIE i niema zadnych bledow .
    po odpieciu zaworu sterujacego turbo samochod idzie jak burza ale swieci sie kontrolka swiec zarowych i nierownej pracy silnika.
    Ma ktos na to jakies rozwiazanie ??
  • #11 13 Kwi 2011 15:53
    Werewolf
    Kiepskie wykonanie elektroniki i tych kabli.
    Sprawdź czy kabel przy wtyczce nie jest czasami naderwany. (miernikiem, bo na oko wszystko wygląda okej.)
    Ja w swojej Lagunie grzebałem grzebałem a powodem był właśnie nie stykający kabel.
  • #12 13 Kwi 2011 18:28
    dalisman
    Poziom 8  
    kable sprawdzone i tak jak pisalem na wejscie zaworu regulujacego ciagle jest tylko 10V czyli wszystko powinno byc ok , to bardziej wyglada na blad od strony sterowania bo wartosc przy dodaniu gazu wzrasta maksymalnie o 0,5V co wiadomo nie otwiera turbiny .
  • #13 26 Paź 2011 12:50
    kola_kolski
    Gdzie znajdę czujnik doładowania turbo z tymi psującymi się kablami. Czyściłem EGR i auto szatan, jednak chciałem sobie sprawdzić. Ew przeczyścić czujnik.
  • #14 02 Gru 2011 14:21
    jarcoj
    Witam. Chciałem podpiąć się pod temat.
    Kupiłem Lagune z 2002roku z silnikiem 2.2 dci. Podobno była w niej padnięta turbina. Facet podobno ją zregenerował. Dał do mechanika i mechanik podobno wymienił kolektory ssące, przepływke i skasował go 2500zł. Mowie wszystko podobno gdyż rozmawiałem tylko z tym mechanikiem. W takim stanie kupiłem Lagune. Auto kopci niemiłosiernie i nie ma w ogóle mocy. Podmieniłem przepływke - to samo
    Podmieniłem zawór od turbiny ten po lewej stronie z 2 wężykami - to samo
    wyczyściłem egr - to samo
    wyciągnąłem czujnik który jest za intercoolerem - przestała kopcić ale brak mocy
    sprawdziłem (tylko ręką) czy turbina ciągnie i powiem szczerze że mam wrażenie że za słabo, ale czuć wyraźnie że jest ciśnienie.
    Na clipie wyskakuje błąd że za małe ciśnienie doładowania i jak się jedzie delikatnie to nie ma błędu, a gdy się depnie pokazuje FUEL INJECTION FOULTY (nie wiem czy dobrze napisałem) i jest kontrolka od świec żarowych. Czy ktoś poradziłby co można jeszcze sprawdzić i w jaki sposób? Z góry dziękuje
  • #15 02 Gru 2011 17:11
    daw2
    Kolego jarcoj
    Jeżeli Clip podaje ,że niskie ciśnienie jest to trzeba się przejechać z Clip-em badając aktualne ciśnienie podczas przyspieszania i zobaczyc przy jakich obrotach jest jakie bo może go wogóle nie być . Przyczyną może być elektrozawór lub jakas nieszczelnośc turbo-kolektor ssący.
  • #16 02 Gru 2011 22:15
    jarcoj
    Dodam że w całym układzie mam wszędzie olej. Wyciągnąłem intercooler i nie widać nieszczelności, egr przeczyściłem a po 10km pływał w oleju ponownie. Nie wiem skąd ten olej wszędzie. Wygląda jakby turbina przepuszczała a podobno jest zregenerowana. Jutro jadę na clipa i gość mi sprawdzi wszystko to pospisuje wszystkie parametry i napiszę. Wyciągnąłem również wtryski i są opłakane. Przynajmniej ja tak uważam. Ale czy mogą tak wyglądać gdy dawka ropa - powietrze się nie zgadza? Czy to ewidentnie lanie? Bo widać że dwa są mokre. Uszczelniłem je i założyłem ponownie. Zobaczę co jutro powie elektryk po clipie.Dziękuje za zainteresowanie.
  • #17 03 Gru 2011 12:35
    marekwodniak
    Dałbyś namiar na tego elektryka jak dobry jest
  • #18 03 Gru 2011 20:29
    daw2
    Na jakiej podstawie oceniłes ,że wtryski są opłakane?
    Do takiej diagnozy pasowało by zrobić test przelewowy... czego bym się narazie odczepił i zobaczył najpierw co z tym doładowaniem...
  • #19 03 Gru 2011 23:19
    jarcoj
    No wiec tak: Na clipie wyszło że za słabe doładowanie na dolocie czy jakoś tak (ogólnie że turbina kompletnie nie ma ciśnienia), podmieniony został elektrozawór regulacji turbo (ten czarny z dwiema wypustkami) i nadal to samo, sprawdzone cięgna na turbinie itp i nic nowego.Najprawdopodobniej turbina do wymiany. Nie wiadomo czy ktoś jej po prostu nie wskrzeszał. Ogólnie wytłumaczyło by to zalanie egr'a i całego dolotu. Bo zalanie może być wyłącznie od turbiny lub odmy. A odma raczej ok. A na turbinie widać jak węże od niej są ukapane. Zdecyduje się na wymianę owej turbiny i pewnie wtedy się okaże. Natomiast jeśli chodzi o wtryski to są ok. Oceniałem je wyłącznie wizualnie i wyglądały jakby je wsadzić w popiół. Miały taki dziwny nalot na końcówkach z jakby brudem i były mokre. Myślałem że nie mają prawa być mokre. Lecz na kompie wyszło że wartości poprawkowe na wtryskach wynoszą 0,2 na każdym. A podobno nawet do 2.0 jest tolerancja. Trochę mnie to uspokoiło powiem szczerze. Teraz tylko myślę gdzie kupić turbinę. Pewnie najlepiej regenerowaną. Jestem z Oświęcimia ale tu raczej nie dostane blisko takiej turbiny. Poszukam pewnie w Rzeszowie bo tam studiuje. Mam nadzieję że to pomoże. Na pewno napiszę czy diagnoza była prawidłowa.
    Zastanawia mnie jeszcze fakt skąd dostał się olej na napinacz paska oprzyrządowania? Ciekaw jestem czy tam mi też gdzieś nie leje bo mam na nim olej. Ogólnie rzecz ujmując trochę serca trzeba do autka włożyć :)
  • #20 03 Gru 2011 23:28
    daw2
    Spokojnie turbo wymienia się jak hałasuje albo puszcza olej.Drobne ślady oleju są normalne. Jak już masz Clip to te 2 wężyki od elektrozaworu odepnij i zlącz razem i się przejedz patrząc na doładowanie . Powinno dmuchac na max. Jak nie doładowuje nadal to gdzieś jest nieszczelnośc
  • #21 03 Gru 2011 23:37
    jarcoj
    Drobne ślady oleju? Ja uważam że mój silnik pływa w tym oleju. Egr po prostu jest cały mokry, Rura do intercoolera jest mokra w środku, za intercoolerem też. Na wężu przy turbinie widać krople oleju. Mam pytanie odnośnie tych dwóch wężyków. Mam je spiąć ale muszę to zrobić z clipem? co to da? wytworzy się takie podciśnienie że turbina będzie działać od najmniejszych obrotów? Dobrze to kumam?
    I jeśli dobrze myślę to nieszczelność nie tłumaczyła by takiej ilości oleju w układzie. Prawda? I chyba powinno by ją było słychać? Mniej więcej przypatrywałem się rurom itp czy gdzieś mogłaby być nieszczelność ale nie widziałem nic tak pobieżnie. Sam już nie wiem. Czy zakładając te wężyki muszę podpinać clipa? Jeśli dobrze rozumiem to powinno być większe doładowanie do turbiny. A dotychczas gdy dodałem gazu na postoju spokojnie dwoma palcami ścisnąłem wąż od doładowania ten miękki przed intercoolerem. Wiec doładowanie wydaje mi się znikome.
  • #22 03 Gru 2011 23:43
    daw2
    Clip służy do diagnostyki prawda? Wężyki spinamy razem i turbo pompuje na max tylke ile daje rady. Czyli jedziemy autkiem ze złaczonymi węzykami a w Clipie wchodzimy w tabele wartości mierzonych i patrzymy jakie jest doladowanie. Powinno od 1200 obrotów rosnąć i to sporo. Ile dolewasz oleju do silnika na 1000 km?
  • #23 03 Gru 2011 23:49
    Przemo9826
    Niezłą skarbonkę sobie kupiłeś :D
    Z odmy pewnie jak z parowozu, turbina pewnie ma dość, zdejmij chociaż wąż między filtrem powietrza a turbiną, wymacaj ośkę i sprawdź czy ma już spore luzy, olej idzie albo odmą albo turbo, albo wszystko razem, w chłodnicy powietrza pewnie litry oleju. Szczelność zasilania powietrzem sprawdziłeś?
    Do wycieków dołącz uszczelniacz pod kołem pasowym paska akcesoriów, uszczelniaczem pod kołem zębatym paska rozrządu oraz pod kapą zaworową
  • #24 03 Gru 2011 23:54
    jarcoj
    Nie wiem jak z tym olejem bo mam auto jakiś tydzień. Kupiłem go w takim stanie. Niewiele o nim wiem. Wiec cała moja wiedza na jego temat to jedne wielkie przypuszczenia i ufność w słowa mechanika który podobno z nim robił. Dziękuję za wszelką pomoc w tym temacie. W takim razie zrobię jak poradziłeś. Jutro z ciekawości spróbuję to zrobić z tymi wężykami a na clipa dopiero w poniedziałek pojadę. Dziś czy stary elektrozawór czy nowy auto chodziło praktycznie identycznie. Ono jakby delikatnie dostawało kopa koło 3tys ale naprawdę znikomo. I kopci jak parowóz.
    Odnośnie tego w jakim stanie jest to doskonale zdawałem sobie z tego sprawę. Myślę że w tej cenie ciężko byłoby kupić takie auto na części wiec liczę się z tym że do niego dołożę. Wiem na pewno że przejechane ma 158tyś km wiec myślę że silniczek coś jeszcze popracuje ale muszę go trochę dopieścić.
  • #25 03 Gru 2011 23:58
    daw2
    Zobacz te węzyki przy tym zaworze czy czasem nie są pekniete. A tam gdzie widać olej też zobacz czy nie ma dziury.
  • #26 04 Gru 2011 00:02
    jarcoj
    Sprawdzałem te wężyki bo jak auto kupiłem to były w ogóle pomylone. Wiec wężyki ok, wszędzie gdzie widziałem plamę oleju to ściągałem węża i sprawdzałem czy nie pęknięty i nic teoretycznie nie widać, by było nie tak. A powiedzcie mi czy gdyby to była turbina to wyjaśniało by to w zasadzie wszystko prawda? Olej w układzie i brak ciśnienia tak?
  • #27 04 Gru 2011 00:07
    daw2
    Nie spotkałem się z tym żeby nie ładowała przeważnie puszcza olej i to bardzo lub po dodaniu gazu strasznie wyje. Jak złaczysz te wężyki to zobaczymy bo szkoda wywalic od razu kilka stów.
  • #28 04 Gru 2011 00:16
    jarcoj
    Ok to jutro napiszę co i jak wygląda i jakie są objawy organoleptyczne. Bo clip dopiero w poniedziałek. A wytłumacz mi jeszcze co tak właściwie powinno się dziać bym miał jakieś pojęcie o tym co robię. I w moim przypadku wydaje mi się że sporo puszcza tego oleju. Wszędzie silnik ukapany. I widać że ten olej nowy w sensie cały mokry nie jakiś zastygnięty.
  • #29 04 Gru 2011 00:23
    Przemo9826
    Bo już ktoś wcześniej rozpaczliwie szukał w zaworze przyczyny tak jak Ty.
    Bo olej spala, dodatkowo brak ładowania.
    Widać poczucie humoru Cię nie opuszcza.
    Wężyki to z chęcią widzę będziesz łączyć, ale sprawdzenie osi turbiny już Cię przerasta.
    Zdejmij wąż z tej metalowej rury która na kapie zaworowej leci, zatkaj ją powoli i stopniowo ręką i nasłuchuj czy gdzieś z jakiejś nieszczelności powietrza nie zaciąga.
    Napisałem skąd leci, ale widzę nie czytasz tego co piszę.
  • #30 04 Gru 2011 00:31
    jarcoj
    Nie ma problemu pewnie że wszystko sprawdzę, w zasadzie wiem że sprawdzenie osi turbiny czy ma luzy to podstawa. Jutro to rozbiorę i będę opisywał wszystko co dostrzegłem. Dzięki za fajne rozjaśnienie jak sprawdzić czy gdzieś powietrza nie zasysa. W sumie już sprawdzałem jakie tam jest ciśnienie ale nie przyszło mi do głowy by to zasłonić ręką całkiem. Tam sprawdzałem tylko jakie jest ciśnienie tak ręką i marnie to wyglądało. Ciesze się bo jutro znów troszkę pracy mi pozostało:) Dziękuje za każdą poradę
