Phocus LCd 32 HDS nie startuje przetwornica.
FranekDolas 02 Kwi 2011 13:07 3386 7
  • #1 02 Kwi 2011 13:07
    FranekDolas
    Jak w temacie, kondensatory elektrolityczne wszystkie wymienione po wtórnej i pierwotnej, po naciśnięciu "power" na pilocie led standby przygasa jakby chciał wystartować ale oczywiście nie startuje. Zasugerowałem się opowieścią klienta, że czasem po kilkunastu-kilkudziesięciu próbach mu startował więc pomyślałem, że na pewno kondensatory, ale niestety.
    Przydałaby się serwisówka albo schemat żeby pomierzyć i zerknąć jak pracuje ta przetwornica bo po omacku jest ciężko.
  • Ups
    #2 02 Kwi 2011 13:14
    Pol-UK
    Poziom 29  
    Podaj jakieś oznaczenia przetwornicy, niestety z kart nikt tu nie wróży. Zapewne jakieś chassis Beko. Pozdrawiam
  • Ups
    #3 02 Kwi 2011 13:35
    satgal
    Poziom 40  
    Podać typ zasilacza pewnie jest popularny a że awaryjny to będą na temat jego posty, MB w tym tv jest Beko typ L-6B a serwisówka w bazie jako Beko lub Grundig.
  • #4 02 Kwi 2011 14:01
    FranekDolas
    Czuję że to jest Beko ale ostatnio rzadko się zajmuje RTV więc wyleciałem z obiegu. Wyszukiwarki używałem ale tego modelu nie znalazłem w żadnym poście.
  • Ups
    #5 02 Kwi 2011 14:23
    Pol-UK
    Poziom 29  
    A szukał kolega postów na temat tego zasilacza FSP, bo wnioskuję że nie gdyż jest wiele postów związanych z jego naprawą. Proszę szukać info na temat fsp204-2f01.
    #7 03 Kwi 2011 21:49
    lisek
    Spec od monitorów
    Np. jest w Grundig 32lw82-7505- czyli BEKO chassis L6B
    -na druka masz napisane FSP204-2F01 ( czyli )= Z1U910R.
    O schemacie zapomnij.
    Na "macanego"
    Układ PFC podbija do 290V
    - 16N50C3 + scalak TDA 4863G
    Zasilacze :
    Potem masz 12V/ 5A na scalaku аА2761 + NCP1207
    Potem masz 24V/6A na polowym 08N80С3 + NCP 1207
    O tym pisałem an forum ,opcja Szukaj
    np. Q4 - 2N4401 pnp(oznaczenie 2X na SOT23 obudowie ), Q13 - npn 2N4403 (2T naSOT23 obudowie ) lub BC847\848
  • #8 04 Kwi 2011 10:33
    FranekDolas
    No i wszystko jasne - uszkodzone 24V. Obawiam sie że po naprawie może wracać jak bomerang więc jeśli klient zaakceptuje cenę to zamówię nowy w ASWO (195PLN).
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
