Rover 200 - podłączenie radia
józekCZ 02 Kwi 2011 22:51 1418 1
  • #1 02 Kwi 2011 22:51
    józekCZ
    Witam!
    Potrzebuję podłączyć radio Axion na kasety do Rovera 200 z 98 roku. Posiada ktoś z Was może schemat, wiązek, a dokładniej kabelków, który jest który? Na radiu mam wszystko oznaczone, tylko problem w tym, że nie mogę znaleźć nigdzie połączenia tych kabli. Proszę o szybką odpowiedź...
  • #2 17 Maj 2011 21:36
    waju12
    Witam. Co do podłączenia radia samochodowego to sprawa ma się w następujący sposób:
    Kostka prądowa:
    Czerwony- +12V Power- Jest to przewód prądowy plusowy, który także podtrzymuje pamięć. podłączamy go pod stałe napięcie bezposrednio z akumulatora
    Czarny- - przewód minusowy
    Niebieski- Anntene remote- przewód który podaje napięcie do automatycznej anteny. Używany często jako przewód podający sygnał do oddzielnego wzmacniacza mocy aby go załączyć.
    Pomarańczowy-Illumination- Przewód do regulacji jasności podświetlenia przycisków radia tylko przy włączonych światłach. obojętnie czy radio jest włączone czy nie.(ściemnianie w radiu pod nazwą - Dimmer). Nie podłączenie go nie wpływa na włączanie lub pamięć radia a także na podświetlenie radia gdy jest włączone. Podłączamy go pod przewód oświetlenia instrumentów.
    Żółty- +12V Permanent- przewód plusowy bez którego radio nie będzie działało, nie wpływa na trzymanie pamięci w radiu. Jednak musi być podłączony do przewodu plusowego, stały z akumulatora + lub z przewodu podającego plus po przekręceniu stacyjki.
    Jeżeli chcemy aby radio można włączyć bez przekręcania kluczyka, należy przewód czerwony (+12V Power) i żółty (+12V Permanent) połączyć razem i podpiąć pod kabel plusowy ze stałym napięciem z akumulatora.
    Jeżeli chcemy aby radio można włączyć dopiero po przekręceniu kluczyka, należy przewód czerwony (+12V Power) podpiąć pod kabel plusowy ze stałym napięciem z akumulatora a przewód żółty (+12V Permanent) podłączyć pod przewód który podaje napięcie dopiero po przekręceniu kluczyka.
    Kostka głośnikowa:
    Zielony z czarnym paskiem- -Left rear - minusowy lewy tył
    Zielony- +Left rear - plusowy lewy tył
    Biały z czarnym paskiem- -Left front - minusowy lewy przód
    Biały- +Left front - plusowy lewy przód
    Siwy z czarnym paskiem- -Right front - minusowy prawy przód
    Siwy- +Right front - plusowy prawy przód
    Fioletowy z czarnym paskiem- -Right rear - minusowy prawy tył
    Fioletowy- +Right rear - plusowy prawy tył
Promocja -20%
Zamknij
tme
