Subwoofer na ARN 312-00/8 i 2x TDA 7294 "RZEŹNIK"
lewar81 02 Lis 2004 14:34 26405 29
  • Witam, po krótce opiszę konstrukcję Rzeźnika (tak go nazwałem)
    Sercem układu jest podwójny TDA 7294 do niego filtr z regulacją sygnału wejścia, wyjścia, odwrócenie fazy, jak również częstotliwośc w zakresie 30-150Hz, Składałem skrzynię jakieś 2 tygodnie, zrobiona jest z płyt wiórowych grubości 18mm jedynie przednia ma grubość 28mm, zaś tylna dodatkowo jest przełożona watą pod panele podłogowe, i na to jeszcze wiórówka 10mm, zastosowałem tylko jedną belkę rozpierająco-ściągającą, wszystko dokładnie kleiłem klejem wikolowym oraz co 10cm dawałem wkręty 4,5cm do rygipsów, obudowa bardzo solidna i szczelna jak wiadro :) z tyłu wycięty został otwór na panel sterowania własnej roboty, zrobiłem go z kawałka blachy alumniowej wymiarów 25x15cm i grubości 2mm z zaokrąglonymi narożnikami (dziękuję mojej kobiety siostrze za pomoc w uzyskaniu takiej blachy) okleiłem go czarną błyszczącą okleiną i przymocowałem na 18 wkrętów :) otwory wycinałem wyżynarką bardzo powoli aby nic nie uszkodzić, zawsze nieco mniejsze, a później tarnikiem sobie powiększałem, szpachlowanie wszystkiego odbywało się 4-5 krotnie, szlofowanie papierem wdonym o granulacji 150, na końcu oklejenie co było już przyjemności :) Jeśli zaś chodzi o elektronikę to umieściłem ją w środku na tylnej płycie mniej więcej w połowie wysokości skrzyni, na radiator zamontowałem wentylator (2xtda - lepiej chuchac na zimne) i podłączyłem go pod odzdzielny mały transformatorek, nastawiając go na 9V aby nie szumiał zbyt mocno,
    Wytłumienie gąbką profilowaną, ściany boczne, tylna i górna, reszty nie wytłumiałem wogóle,
    jakość brzmienia: szczerze mówiąc przy odtwarzaniu słabej jakości mp3 muli się nieco, trzęsie moim małym pokojem ale jako takiego bum bum nie słychać, jednak przy filmach rewelacja, jak tompnie to mi kobieta na wyrze podskakuje, wszystkie szyby latają, tak więc nadaje się on głównie do słuchania mało dynamicznych, wysokiej jakości dźwięków,
    koszt ogólny to:
    głośnik ARN 312-00/8 -242zł
    wzmacniacz z filtrem i zasilaczem - 240zł
    okablowanie ok. 15zł
    szpachel i inne materiały budowalne około 60zł
    okleina 24zł
    bass reflex 12zł
    inne elementy np gniazda, diody itp 10zł
    Ogólnie wydałem na niego około 570zł, uważam że to nie tak dużo jak patrzę na koszt nowego tak wielkiego suba aktywnego :)
    Fajne!
  • Megger
  • #3 02 Lis 2004 14:38
    tomaszo
    Domyslam sie, ze pokazesz jeszcze zdjecia gotowego/wykonczonego urzadzenia...
    Glosnik drogo wyszedl - ponad 240 zl...
    Sie pospieszylem - ladnie wykonczyles.
  • #4 02 Lis 2004 14:53
    lewar81
    dzięki Tomasz, no niestety jak kupowałem (w czerwcu 2004) to najtaniej znalazłem za 199zł ale nie mieli i nie wiedzieli kiedy będą mieli, więc kupiłem w prolech.pl za 242zł z wysyłką :) tyle samo co w jeszcze innym sklepie, jednak w tym drugim, nazwy nie pamiętam, wogóle nie kwapili się do odpisywania na maile, więc im podziękowałem
  • Megger
  • #5 03 Lis 2004 09:11
    rubens
    1. w jakiej objętości obudowę wsadziłeś teslę?
    2. może dorobić automatyczne włączanie wentylatora? ( wyłącznik na np. 70 stopni by załatwił sprawę)
    3. poza konkursem - czy zabezpieczyłeś śruby i mocowania elektroniki przed odkręcaniem podczas pracy? ( całość pracuje w pionie)
    Ogólnie całość mi się podba :)
    Pozrów wyrozumiałą kobietę :) niezły był bajzel podczas robienia subika.....
  • #6 03 Lis 2004 14:42
    tygrys_michal
    ladne cacko :)
    moglbys jeszcze wrzucic jesli masz oczywiscie schemat tego wzmacniacza z filtrem??
  • #7 03 Lis 2004 17:21
    lewar81
    ---> rubens i tygrys_michal na początek dziękuję za uznanie i tak
    1.co do wzmacniacza to nie mam schematy zamówiłem go z jednej ze stron internetowych, tam koleś wystawia też na allegro jeśli chcesz to poszukam stronki, chyba http://www.axetyk.webpark.pl/
    tak to właśnie od niego brałem, bardzo solidne wykonanie,
    2. Myślałem nad takim rozwiązaniem, jest na allegro takie tanie urządzenie 15zł co dostosowuje się do nastawionej temperatury, ale jednak dałem ten wentylator,
    3. śruby są solidnie przykręcone do płyty, śa to raczej wkręty o rzadkim grubym gwińcie, zaś głośnik jest przymocowany śrubami na których końcu są nakrętki kotwicowe co się je wbija w płytę, ponieważ zwykłe wkręty mogłby mieć problem z utrzymaniem "szalejącego rzeźnika" :)
    4.Tesla siedzi w około 72-73 litry netto (bez bass reflexu, oraz objętości głośnika)
    Jutro będę próbował jakoś wykluczyć ten potężny jednak mazisty bass, mam nadzieje że jakoś uda mi się zwiększyć impuls, chciałbym aby był krótszy, jeśli panowie macie jakie pomysły to błagam o pomoc, gdyż moja wiedza jest raczej mierna na ten temat
  • #8 04 Lis 2004 08:25
    rubens
    -jesli obudowa jest ( niestety skonczona ) to możesz:
    1.pobawić się symulacjami WINspro aby :
    -zobaczyć jak zmniejszenie objętości wpłynie na impuls
    -czy można skrócić długość B-R lub go wydłużyć
    Jeśli chodzi o objetość to możesz zrobić przegrodę która zmniejszy całkowitą objętość lub wkładać do wnętrza suba ciała stałe dużej objętości ( mało profesjonalne ale do testów wystarczy)
    Jeśli chodzi o B_R to przedłużyć go można zakładając rurkę kanalizacyjną.
    Możesz też spróbować zatkać B-R i zobaczyć co stanie się z impulsem.
    Ważne jest też gdzie ustawiłeś suba jeśli w narożniku pokoju to bas z muzy zawsze będzie mulisty ( podbicie parę dB ) za to film będzie midzio.
    Pokombinuj z przestawianiem subiaka na początek
  • Megger
  • #9 13 Lis 2004 11:26
    erico
    Witam, spróbuj z płynnym regulatorem fazy. niestety ten głośnik ma to do siebie że jest dość "mulisty" i w sumie jedynym wyjściem (do słuchania muzyki) jest obudowa zamknięta ok 60-70l. Jakiś czas temu właśnie zrobiłem dla siebie suba na arn 312/8 i próbowałem 2 obudowy:
    - bass reflex (28 hz) 90 l - podobnie jak u ciebie przy filmach super, ale muzyka to była porażka, bardzo pomógł płynny regulator fazy, umożliwił "zestrojenie" suba z głośnikami ale bas był muuulliisstyy.
    oglądałem ciekawy projekt - http://amplion.wz.cz/vase-lv.htm (wbrew wyglądowi gość się dobrze zna na konstrukcji gł.) ale w założeniu wiedziałem że głośnik będzie z przodu.
    - zamknięta - i to było to, 60 l, supermocna konstrukcja (klej, kołki i wkręty, 12 usztywniających poprzeczek i kątowniki drewniane w każdym rogu, głośnik na płycie 40 mm, (i tak okazało się że można było lepiej ale zamknięte niestety to do siebie mają). gąbka czopkowa i wełna do pełna, wzmacniacz dałem oddzielnie.
    W tej chwili sub jest ustawiony ok 1.5 m od rogu pokoju (22 m2) i zaczynam rozumieć dlaczego najlepsze firmowe suby to obudowa zamknięta.
  • #10 13 Lis 2004 21:08
    irek2
    Poziom 40  
    I bardzo ladna konstrukcja.
    Troche poprzeczka w srodku moglaby byc mocniejsza albo ze dwie.
  • #11 13 Lis 2004 23:44
    herold
    Robię aparatury dyskotekowe "na miarę" i spotkałem się z tym głośnikiem. Jednak nie montował bym go do takiej wspaniałej obudowy!
    Zawsze gumowe zawieszenia membrany to mulenie a nie bas. Ładny kop wyszedł mi na bardzo tanich głośnikach F-my Alphard ze sztywnym zawieszeniem. Co prawda wszyscy uważają go za głośnik do gitary - bo de-facto ma szerokie pasmo i ryja do wysokich , ale zbudowałem szafki do dyskowni na tych głośnikach 2szt i wysokie w paczce, i tu niespodzianka! Ich efektywność 96dB!! I piękny ostry Kopiący bas ! To był szok - głośniki tak tanie i tak poszły. Polecam również do suba - zrobiłem i oczy mi na wierzch wyszły. 30cm głośnik w tej cenie i taki efekt. Do testów na sali 120m użyłem wzmacniacza 2X60W i flakami przewracało. Na czeskich ładowałem 2X240 na czterech i efekt był marny. Pozdrawiam!!
  • #12 14 Lis 2004 12:10
    drakston
    konstrukcja niezła, dobry wzmacniacz i ladne wykonanie, jest git :)
    herold: co to byly za alphardy?, bo pierwszy raz spotykam sie z opinia ze estradowki alpharda sa glosne ;]
  • #14 14 Gru 2004 23:04
    lewar81
    awgan ja nie robiłem tego suba na wyczucie, bo moja praktyka i doświadczenie w tej dziedzinie są delikatnie mówiąc mierne, wszystko było liczone i w WinISD oraz w bass box pro,
    Panowie ogłaszam ze po wydłużeniu nieco rury bass stał się czystszy i głębszy co znacznie bardziej mnie ucieszyło, brak rozlazłości :) nareszcie, dzięki panowie raz jeszcze
  • #16 18 Cze 2005 22:16
    mariuszporęba
    Aż na sam widok flaczki się trzęsą:) 2xTDA t robi wrażenie. Aż mnie kusi żeby zabrać sie za cos konkretnego:) Świetne wykończenie!! (tylko troszkę za dużo śrubek z tyłu) pozdrawiam
  • #17 22 Cze 2005 12:17
    d3lta
    a jakby zamiast tego głośnika zastowować ARA-312-00? nie byłoby to lepsze rozwiązanie?
  • #18 22 Cze 2005 16:00
    saczek_xtrm
    d3lta
    na nowo trzeba obliczyć obudowę bo widać że ARA ma inne parametry T/S. Moim zdaniem jest to gorszy głośnik (gorzej nadający się do BR) i tak nisko jak ARN nie zejdzie. Już lepiej się nadaje ARA-389-00/4 jeśli to koniecznie ma być ARA - przynajmniej nadrabia większą efektywnością.
    ale w moim przekonaniu ARA to są do zastosowań typowo estradowych
  • #19 29 Cze 2005 02:53
    marosik
    A jaki to model Alpharda? Jaka dac obudowe z 1 glosnikiem i jaki wymiar tunelu?
  • #20 29 Cze 2005 19:40
    micho a
    Herold pisze o hwc, beznadziejny głośnik ani basu, ani głośności, ani pasma i jeszcze nie wytrzymuje fula swojej podanej mocy.
    Owszem jest głośniejszy od tesli, ale i tak do bani poza tym on robi tylko "łup, łup" żadnego ciekawszego basu.
  • #21 09 Lip 2005 10:47
    marosik
    A w jakiej obudowie gral jak go sluchales? Ja mam lw1200 i musze powiedziec ze w pewnym pasmie tez ´slychac´ tylko dmuchanie powietrza... Ale to nawet i dobrze. przy filmach masz wrazenie jakbys slyszal cisnienie wytwarzane przez wybuchy pociskow. :)
    U mnie chodzi na jednym tda7294 i rzeczywiscie widac jak membrana tanczy w zaleznosci od bootstrap´u... Ostatnio przegrzalem wzmaka. Zaczyna wtedy trzeszczec :( Radiator jest duuuuzy. rzeberka 8x12cm (cos okolo).
    Chyba zaloze jakis wiatrak.
    Co ciekawe wykonczyl go Roxette. :)
    Z technawka radzil sobie bez problemu .
    Pozdro.
  • #22 19 Cze 2006 18:00
    Maciek Góźdź
    Jakiego użyłeś filtra?
  • #23 12 Lip 2006 01:47
    Jareen
    witam ja mam ten sam glosnik ale wersja 4 ohm. Mam go zamiar zasilac 1x TDA7294 , trafo 2x24v 200w i kondki 10 000 na gałąż. Jeden Tadeusz to moze mało ale bardziej zalezy mi na jakosci niz na zamiataniu pokoju. Zreszta zarowno (nowy) glosnik jak i zle zlozonego tadeusza dostalem za free od chlopaka siostry (dzieki Piotrek :) ). Planowana obudowa ok 75 l i jak to ja nie lubie kwadratowych skrzynek wiec bedzie jakis oryginał. Jak ukoncze suba to oczywiscie wrzuce na forum.
  • #24 29 Gru 2006 14:28
    lewar81
    Witam po latach
    Właśnie odpaliłem mojego suba po długiej przerwie przy kawałku Justina Timberlake'a - My love w jakości 192kbps, bass muci wybornie, jakby się naprawił, mam wrażenie że futryna ze ściany odpada, cóż za dźwięk, :D:D:D:D a ja chciałem go spieniężyć. nie ma mowy!!!
  • #25 29 Gru 2006 14:35
    Gibon007er
    masz porównanie do innych głośniczków do suba ?
  • #26 28 Lut 2008 10:55
    Wenmin
    A gdzie tak tanio kupic arn 312-00?szukalem pare h i najtanszy za 219sl widzialem
  • #27 30 Cze 2008 18:39
    dolar17
    no no....konstrukcja niezła...pełen szacunek....tylko....co to trafo takie maleńkie???...ja do swojego mostka dałem trafo 450W 2x30V 2x7,5A ..... 12 kondensatorów elektrolitycznych po 2200µF/50V na filtr w zasilaczu i jeszcze będę dokładał 8szt...:D:D...tak do 20szt...:D:D
  • #28 30 Cze 2008 20:57
    dolphin123
    dolar a powiedz w jakim celu ? gdybys zajrzal w pomiary tadeusza ludzi ktorzy nad nimi pracuja to bys sie dowiedzial ze 150W trafo starcza w zupelnosci do mostka... wieksze to strata kasy... lepiej wolalbym zainwestowac w koncowke z tranami niz takie wielkie trafo... 2x10000uF tez jest jaknajbardziej trafne... wiec tu nie tworz porad o ktorych nie masz pojecia
  • #29 21 Lut 2010 23:50
    Samoglow
    Przepraszam za wykopaliska i odgrzewanie kotletów :). Jeśli Lewar się jeszcze tu pojawia, to proszę powiedz na ile zestroiłeś teraz obudowę, że bas wg Ciebie jest bdb. Buduję teraz niemal identyczną konstrukcję, tylko ja chciałem 90l.
  • #30 27 Lut 2010 12:42
    Jimi_86
    A ja mam pytanie odnośnie tego filtra aktywnego co zastosował konstruktor. Chciałbym gdzieś móc przyjrzeć mu się dokładniej. Jak ma ktoś namiar to będę wdzięczny :D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
