Zbiornik hydroforowy- często się załącza.
Gregor86 05 Kwi 2011 00:10 9659 15
  • #1 05 Kwi 2011 00:10
    Gregor86
    Poziom 7  
    Witam! mam taki problem ze zbiornikiem hydroforowym, podczas używania wody, potrafi się włączyć z 17 razy w ciągu 15 minut, strasznie uporczywe prawda:cry: studiując forum przyczyną może być brak powietrza w zbiorniku, tylko nie mam pojęcia czy to jest zbiornik membranowy czy jakiś inny i za bardzo nie wiem gdzie po spuszczeniu wody mam dobić powietrze:?: może to zdjęcie coś pomoże:
    Załącznik skasowałem, proszę zapoznać się z ogłoszeniami w dziale i zamieścić jeszcze raz - poprawnie. [Łukasz]
    bardzo proszę o wypowiedzenie się znawców tej radzieckiej konstrukcji...
    Jeszcze jedno jak pompa się włącza to dobija do 3 atm, po wyłączeniu ciśnienie spada tak do 2,3 atm, załączenie następuje przy 1,5 atm. Pewnie jakiś zawór "nie trzyma", tylko w którym on jest miejscu?? To czarne pudełko przy zbiorniku to chyba wyłącznik ciśnieniowy, a gdzie zaworek i jak go sprawdzić?
    Tylko proszę o wyrozumiałość nie jestem znawcą jeśli chodzi o zbiorniki hydroforowe:|
  • #2 05 Kwi 2011 00:18
    stefanscorpio
    Witam! Spusc cala wode ze zbiornika a nastepnie wlacz pompe.Pozdrawiam.Stefan.
  • #3 05 Kwi 2011 19:15
    jacur
    Poziom 32  
    Wykręć ten korek od góry zbiornika. Zamiast niego wstaw redukcje z zaworem kulowym 1/2 ". Posiadając kompresor przez ten zawór dobijesz przy pustym zbiorniku do 1.5 bar (ok 1,5 atm) Nie mając dostępu do kompresora trzeba zrobić przejściówkę na zaworek od wentyli samochodowych i postąpić JW.
  • #4 05 Kwi 2011 20:01
    Sokrat58
    Ja u siebie wlutowałem wentyl do górnego korka a Ty Gregor powinieneś jednak przypomnieć sobie fizykę z podstawówki.
  • #5 05 Kwi 2011 21:39
    stefanscorpio
    Witam! "powinieneś jednak przypomnieć sobie fizykę z podstawówki." to do tej pory(mysle ze przez wiele lat) bez fizyki to dzialalo? Pozdrawiam.Stefan.
  • #6 09 Kwi 2011 13:33
    Gregor86
    Poziom 7  
    Dobra Znawcy Fizyki....ten korek na górze nie da rady odkręcić, nie ma na to szans, to nigdy nie było odkręcone, połamałem tylko klucz, metrowa przedłużka nie pomogła. Dalej, odkręciłem kranik tan z boku zbiornika, nawet kropelki wody, dopiero jak go całkiem wyrzuciłem to z rur zaczęła schodzić woda. Zleciało jej całe 10 l wiadro, to jak na 300l zbiornik chyba trochę mało. Dalej całkiem odkręciłem zawór kulowy przy zbiorniku, nic nie leci, słychać tylko takie jakby "bulgocznie" tak od czasu do czasu. Włączam pompę woda leci, wyłączam przestaje. Czy może zbiornik już tak skorodował, że woda wydostaje się z niego tylko pod ciśnieniem?? A może nawiercić otwór u góry, wlutować wentyl i potraktować ciśnieniem tak żeby woda zleciała????
  • #7 09 Kwi 2011 13:53
    krzysiek7
    Poziom 33  
    Po co Ty chcesz tą wodę spuszczać, masz za dużo wolnego czasu? Jeżeli masz przy zbiorniku zawór to wstaw w niego ten wentyl, dopompuj powietrza i po kłopocie.
  • #8 09 Kwi 2011 13:53
    stefanscorpio
    Witam! Jesli dobrze pamietam zdjecie ktore zalaczyles to byl tam otwor rewizyjny.Nalezy odkrecic i usunac piach/szlam ze zbiornika.Pozdrawiam.Stefan.
  • #9 09 Kwi 2011 14:05
    krzysiek7
    Poziom 33  
    Co ma szlam do częstego załączania się hydroforu?
  • #10 09 Kwi 2011 21:38
    stefanscorpio
    Witam! "Co ma szlam do częstego załączania się hydroforu?"-a na jakiej zasadzie dziala hydrofor? Pozdrawiam.Stefan.
  • #11 09 Kwi 2011 22:17
    ZGG
    Przyczyna 1. To co to za zbiornik. Bo jeżeli ma poduszkę powietrzną to ważna jest ilość tego powietrza. Może trzeba dodmuchać. Są i hydrofory z gumową membraną Taka piłka gumowa] Drugie to histereza wyłącznika. Kiedy załącza i kiedy wyłącza- znaczy przy jakim ciśnieniu. Polskie wyłączniki na górze mają śrubkę z nakrętką, i wykręcając ją zwiększa się histereza.
  • #12 09 Kwi 2011 23:40
    krzysiek7
    Poziom 33  
    To jest stary, zwykły ocynkowany zbiornik 300l, bez mambrany.
    Kolego stefanscorpio, nie brnij w to dalej. Jaka jest różnica, czy na dole zbiornika będzie szlam czy czysta woda, przecież i tak wszystka woda nie schodzi ze zbiornika.
    Kolego stefanscorpio, mógłbyś tak robić setki razy a i tak ilość powietrza by się nie zwiększyła.
  • #13 10 Kwi 2011 00:07
    stefanscorpio
    Witam! Drogi kolego "krzysiek 7" prosze zwrocic uwage ze jest subtelna roznica miedzy szlamem/piachem itp czastkami stalymi a woda.Z grubsza polega to na tym ze te pierwsze spuscic sie nie daja.Czy kolegi nie zastanawia fakt ze koledze udalo sie spuscic tylko okolo 10 litrow zawartosci tego (300 litrow?) zbiornika? A to okno (wlaz)rewizyjne do czego tak naprawde tam jest? To co pisze kolega ze nie wszystka woda schodzi ze zbiornika przy wytworzeniu cisniena wstepnego(tak jak kolega pisze "dopompuj zbiornik") tez nijak sie ma do rzeczywistosci.Ponadto kolega Gregor pisze" Jeszcze jedno jak pompa się włącza to dobija do 3 atm, po wyłączeniu ciśnienie spada tak do 2,3 atm, załączenie następuje przy 1,5 atm." co wskazuje na nieszczelnosc zaworu zwrotnego znajdujacego sie przed zbiornikiem.A przyczyna tego jest piasek i szlam...Majac powyzsze na uwadze sadze ze po wyczyszczeniu wszystko powinno powrocic do normy.Ponadto zwracam koledze uwage ze w tym przypadku nie chodzi o zwiekszenie ilosci powietrza (cytat"Kolego stefanscorpio, mógłbyś tak robić setki razy a i tak ilość powietrza by się nie zwiększyła.")tylko uzytecznej ilosci wody.Pozdrawiam.Stefan.
  • #14 10 Kwi 2011 00:25
    krzysiek7
    Poziom 33  
    Właśnie użyteczna ilość wody jest ściśle zależna od ilości powietrza w zbiorniku. Ja nadal podtrzymuję swoje zdanie i czekam na podanie rozwiązania przez autora tematu. Dalsza dyskusja nie ma sensu.
  • #16 11 Kwi 2011 19:24
    brzoza59
    Witam! jeśli jest taka sprawa to wykręć zawory bo zaszły kamieniem(żelazem) i zobacz co jest grane-----w 100%zrosły króćce do zaworów wyczyścisz i po kłopocie a zbiornik od zera a pompa poduszke sama zrobi --------pozdrawiam
Promocja -20%
Zamknij
tme
