dekoder SHD 85 (tpsa) - jak podlaczyc drugi telewizor
piotrkostrzynski 06 Kwi 2011 15:01
  • #1 06 Kwi 2011 15:01
    piotrkostrzynski
    Poziom 6  
    Prosze o pomoc w nastepujacej sprawie:
    Mam dekoder z tpsy, wszsytko dziala idealnie, ale chce zeby byla mozliwosc ogladania tego samego na drugim telewizorze (wiem ze jest to mozliwe za sprawa wejscia/ wyjscia antenowego w dekoderze.
    Moze ktos mi rozpisac w jakis sposob podlaczyc te anteny zeby drugi telewizor odbieral ten sam program co na tym gdzie jest dekoder??
    Poki co robie to tak: sygnal z anteny (analogowy) rodzielam i podlaczam pod tv i pod dekoder (wejscie). Z dekodera natomiast (wyjscie) idzie przewod do drugiego telewizora i wedlug mnie powinna byc mozliwosc odbierania programu z dekodera. Niestety po przeszukaniu telewizor nie znajduje tego programu (wszystkie analogowe programy sa, nie ma tylko tego ktory obecnie jest wlaczony na dekoderze)
    Prosze o pomoc
  • #2 06 Kwi 2011 17:05
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Ciekawe, bo dekoder ma wyjście w.cz. do anteny, ale instrukcja nic nie mówi o możliwości podłączenia w ten sposób do TV.
    http://www.tp.pl/b/binaries/PL/358211/instrukcja_SHD_85_366808100.pdf
    Może wyszli z założenia, że to przeżytek i nie piszą o tym :) A może kanał dekodera nakłada się na jakąś inną stację albo po prostu jest poza pasmem głowicy. Odłącz kabel antenowy (nie SAT) od wejścia dekodera i spróbuj wyszukać na TV sam dekoder.
    Nie masz możliwości podłączenia poprzez SCART?
    Napisz jakie masz TV.
  • #3 06 Kwi 2011 20:05
    piotrkostrzynski
    Poziom 6  
    w pokoju w ktorym mam dekoder polaczylem go z tv za pomoca kabla HDMI, notomiast w pokoju obok stoi inny telewizor w ktorym byloby fajnie ogladac chociazby ten sam program co aktualnie na dekoderze. Wiem ze mozna to zrobic za pomoca wlasnie anteny analogowej tylko ze podlaczylem niby tak jak byc powinno ale na tym drugim telewizorze nie widac tego programu. Dodam ze wczesniej mialem podlaczony dekoder cyfry i na takiej samej zasadzie w drugim pokoju moglem ogladac ten kanal co aktualnie w pierwszym pokoju ( z ta roznica ze dekoder cyfry nie mial wyjsc antenowych i musiałem uzyc starodawnego wideo )
  • #4 06 Kwi 2011 21:32
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Napisałem - odłącz wszystko od dekodera (za wyjątkiem anteny SAT) i spróbuj znaleźć jego sygnał na drugim TV. Może być też tak, że w dekoderze musisz wybrać jedno z trzech możliwych wyjść - HDMI/SCART/ANT i wtedy nic nie zrobisz.
    Spróbuj też wyszukać dekoder na "głównym" TV (oczywiście po uprzednim odłączeniu HDMI).
    Musisz posprawdzać wszystko, z ustawieniami samego dekodera włącznie.
  • #5 06 Kwi 2011 22:04
    tomekcali76
    Witam.Jeśli chcesz rozdzielić sygnał z satelity TPsa to jest możliwość.Musisz tylko zmienić dekodery na inne np.Ariwa100E.Jeśli chcesz cosik takiego zrobic to dowiem się jak to wygląda co do konfiguracji u szwagra.Ja mam tak zrobione.Podział jest na 4 tunery.Pozdrawiam.
  • #6 06 Kwi 2011 23:39
    mihal2002
    Dekoder SHD 85 NIE posiada modulatora. Artur k. po co wypisujesz coś co jest nie realne do wykonania?!
    Według regulaminu punkt 12.
    Kolego zakup zewnętrznego modulatora koszt ok 100zł. Druga opcja wykorzystaj sygnał z gniazda euro i takowym kablem podepnij drugi telewizor. To jest dużo tańsze i jakościowo lepsze rozwiązanie.
  • #7 07 Kwi 2011 01:28
    Artur k.
    Admin grupy audio
    To zajrzyj do instrukcji instalacji - link podałem, strona 5.
    Ja tego dekodera nie mam przed sobą, posługuję się instrukcją z linku jak wyżej. Jeśli w instrukcji jest, a w dekoderze nie ma, to nie do mnie należy mieć pretensję, a do tego co pisał instrukcję.
  • #8 07 Kwi 2011 20:03
    mihal2002
    Nie muszę. W instrukcji napisali wyraźnie ( gniazdo antenowe IN-OUT) a to nie modulator!
    Trzeba umieć czytać instrukcję i mieć wiedzę w temacie! Regulamin punkt 12. Nawet dla admina!
    Artur k. napisał:
    to nie do mnie należy mieć pretensję,.
    To nie trzeba było wypisywać czegoś czego się nie wie!
  • #9 07 Kwi 2011 20:09
    Artur k.
    Admin grupy audio
    A czy w magnetowidzie masz napisane "modulator", czy tak samo jak tu?
    Powiedz w takim razie po co tam gniazdo antenowe. Żeby sobie bez celu kabelek podłączyć?
  • #10 07 Kwi 2011 20:11
    mihal2002
    Oczywiście że w magnetowidzie jest modulator.
    Zapytaj producenta po co zrobił to coś.:D
  • #11 07 Kwi 2011 20:27
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Ja wiem, że w magnetowidzie jest modulator, ale w żadnej instrukcji nie piszą "modulator" bo i po co? Piszą właśnie tak, jak tu - wejście i wyjście antenowe.
    Dlatego moim zdaniem sugerowanie się takim opisem w tym przypadku jest jak najbardziej logiczne.
    Ja nie miałem styczności z tym dekoderem, ale moje doświadczenia i w szczególności instrukcja sugeruje, że modulator tam być powinien.
    Może jest, ale zablokowany programowo?
    Nie uważam bym naruszył p.12 (starego) regulaminu, nie napisałem wierutnej, wymyślonej bzdury, a posługuję się dokumentacją dostępną na stronie operatora - każdy inny człowiek zrobiłby tak samo.
  • #12 07 Kwi 2011 20:56
    mihal2002
    Jeszcze raz w instrukcjach magnetowidu jest wyraźnie napisane (wejście anteny i wyjście do TELEWIZORA) a nie wyjście anteny.
    I nie piszą jak w to kolega opisuje.
    Instrukcja nie mówi o tym że dekoder posiada modulator, tylko przejście sygnału z anten naziemnych. Czy jest i czy zablokowany to trzeba zapytać producenta.
    Ja bym napisał inaczej. Ale szacunek dla admina.
  • #13 07 Kwi 2011 21:27
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Nieprawda, w instrukcjach VCR jest ewidentnie RF IN i RF OUT i tak samo jest na słabej jakości zdjęciu w instrukcji dekodera (trzeba się wpatrzeć dobrze, na dodatek odwrotnie opisane w języku polskim).
    Przykład: https://support.panasonic.co.nz/docstore/NVSD20%20book.PDF strona 6.
    Niestety nie znalazłem polskiej wersji instrukcji magnetowidu żeby porównać, ale napisy na obudowie są jak dla mnie jednoznaczne. Jeśli jest tak, jak piszesz, to znaczy, że jest to wprowadzanie w błąd przez producenta.
  • #15 07 Kwi 2011 22:28
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Philips pisze tak, a Panasonic inaczej:
    Wycięte z:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1647231.html
    Dyskusja jest bez sensu, bo każdy oznacza po swojemu, ale standardem i tak jest RF IN oraz RF OUT i większość producentów tak to oznacza.
    Tutaj widocznie producent wprowadza w błąd i tyle. Nie jest to niczyja inna wina, jak producenta.
    #16 07 Kwi 2011 22:31
    LeDy
    No i przelotka modulatora do podłączenia starszych TV (bez eurozłącza) albo np. wpuszczenia sygnału wyjściowego z dekodera w instalację antenową. Do jednego gniazdka wpina się antenę naziemną, a do drugiego TV. To te gniazdka po lewej (prawej patrząc od frontu) stronie:
    Chyba tak idiotycznego wyjścia by nie zrobili bez modulatora.
    Dodam, że jeśli nie masz eurozłącza, nie musisz tego podłączać. Ale możesz to wykorzystać zamiast eurozłącza. Wtedy sygnał z dekodera masz na którymś z kanałów w telewizorze. Ewentualnie możesz za pomocą tej przelotki wpiąć dekoder w domową instalację antenową, żeby móc oglądać sygnał z dekodera na wszystkich telewizorach w domu.
    1) w dekoderach SDH85 "dawanych" przez TP wyjście RF-Out jest zablokowane (programowo)
  • #17 08 Kwi 2011 08:06
    Artur k.
    Admin grupy audio
    LeDy, skąd wziąłeś ten ostatni cytat?
    Czyli modulator de facto jest, ale zablokowany. Kretyńskie rozwiązanie.
  • #18 08 Kwi 2011 08:22
    piotrkostrzynski
    Poziom 6  
    to napiszcie mi jezeli ten sprzet nie ma tego modulatora to w jakim celu w dekoderze jest to wejscie/wyjscie antenowe??
    w magnetowidzie na penwno mam modulator bo wczesniej korzystalem z tego w polaczeniu z dekoderem cyfry.
    napiszcie mi jak polaczyc w takim razie magnetowid z dekoderem zeby puscic ten sygnal do drugiego telewizora??
    w jednym pokoju bede mial tv, dekoder i magnetowid oraz sygnal z anteny naziemnej, i chce zebym w drugim pokoju odbieral sygnal z tego dekodera za pomoca anteny naziemnej. Jezeli chodzi o polaczenie euro w sumie byloby to mozliwe tylko ze do drgugiego tv jest ponad 10 metrow a nie wiem czy taka dlugosc przewodu w ogole jest w sprzedazy
    uzytkowniku LeDy
    chodzi mi wlasnie o rozwiazanie ktore opisujesz w drugim cytacie.
    czyli wychodzi na to ze producent blokuje wyjscie antenowe??w jakim celu??
    idzie to jakos odblokowac??
    Proszę poprawić swoją pisownię. [Pablo]
  • #19 08 Kwi 2011 08:36
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Jak masz magnetowid, to sprawa prosta - łączysz wyjście SCART dekodera z wejściem A/V magnetowidu (może być SCART, albo RCA). W magnetowidzie wybierasz kanał AV i powinno działać.
    Po co dają modulator w dekoderze, a potem go blokują, to naprawdę ciekawa sprawa.
  • #21 09 Kwi 2011 05:48
    Artur k.
    Admin grupy audio
    W instrukcji nie ma, ale gniazda są opisane.
    Bez sensu.
  • #22 15 Kwi 2011 22:19
    grzepcio5
    Poziom 8  
    W jednym pokoju przez kabel EURO a drugi przez HDMI :)
  • #23 05 Maj 2011 09:26
    karolu6
    Witam wejście i wyjście antenowe służy do podłączenia anteny naziemnej w celu odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej , aby odbierać kanały naziemnej telewizji cyfrowej trzeba podłączyć antenę do wejścia antenowego w dekoderze i rozpocząć procedurę wyszukiwania kanałów tv po zakończonej instalacji pojawi się lista kanałów tv sat oraz ntc warunkiem odbioru ntc jest znajdowanie w zasięgu sygnału dvb-t dekoder SHD 85 posiada tuner mpeg4 o czym nie informują na infolinii TP sprawdzone działa w 100%
  • #24 05 Maj 2011 10:52
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Jeszcze lepiej...
    Nie dość, że na logikę niejasności, to jeszcze i w instrukcji oraz na infolinii.
  • #25 19 Lut 2012 10:06
    Andrzej151
    Witam. Ja mam troche inne pytanie. Jak mam podłączyć dekoder shd85 żeby odbierać dvb-t?
  • #26 19 Lut 2012 10:46
    tata1
    kolega "karolu6" pisał o tym 2-3 posty wyżej. Kanały dvb-t znajdą się w pozycjach 200-210
