radmor fm czy można przerobić na 144mhz
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> radmor fm czy można przerobić na 144mhz
Author
Message
monteros
Post#1 Post from the author of the topic 03 Nov 2004 02:40
witam posiadam dwa radiotelefony typu radmor ręczne w skórzanych pokrowcach mają 8 kanałów 5 /9/10/12/14/16/19/24 są długie i cienkie z góry dwa pokrętła jedno jest od zmiany kanałów a drugie o załączania i siły głosu siła głosu jest regulowana skokowo są koloru siwego na dole jest zasobnik na akumulatorki mam pytanie czy ktoś mógł by mi powiedzieć jaki to model ewentualnie gdzie można znaleść schemat do takiego radia i czy ktoś próbował przerobić takie radiotelefony na dwa metry i czy jest to opłacalne gdybym posiadał numer lub pełną nazwe tego radia to bym sam próbował poszukać w sieci takiego schematu lecz niewiem czego szukać za wszelkie info będe wdzięczny pozdrawiam wszystkich
Back to top
IjeSJot
Post#2 03 Nov 2004 08:51
Jest to radmor 4437 badz 4433 zalezy od jego dlugosci.
Schemat jest na elektrodzie.
Przerobka jest mozliwa, przerobilem pare sztuk i wychodzily bardzo dobrze. Z jakiego pasma to radio?? bo jak z gornego to nie wiem czy jest sens przerabiac obwody...
Back to top
zbyszek44
Post#3 03 Nov 2004 12:34
Z opisu kanałów wygląda żę są to rtf na kanały straży pożarnej, jeżeli się nie mylę to 14 kanał to 148.000 Mhz, jeżeli by tak było to pozostaje wymienić kwarce i przestroić rdzeniami (uwaga na kruchość). Temat był opisany i jest na forum.
Z posdrowieniami Zbyszek44
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Nov 2004 12:34
Back to top
IjeSJot
Post#4 03 Nov 2004 16:08
14 kanal jest ogolnopolski 149,000.
Tak latwo nie bedzie jak w przypadku 315 bo kwacre sa dosc nie typowe.
Odbiornik ma powielanie x2 a nadajnik x9 o ile dobrze kojarze.
Nalezy dokonac kilku przerobek aby to ruszylo.
Back to top
monteros
Post#5 Post from the author of the topic 03 Nov 2004 19:55
dziękuje za zainteresowanie się moim tematem jest to radmor 4437 widze że kolega jest bardzo dobry w tym temacie numer znalazłem na dole pod akumulatorem podam czestotliwości 5 148,775 / 9 148,875 / 10 148,900 /12 148,950 /14 149,000 / 16 149,050 / 19 149,125 / 24 149,251 chociarz podejrzewam że znasz je czy mógłbym prośić o wskazówki jak to zrobić czy taka opcja jest realna dziekuje
Back to top
IjeSJot
Post#6 03 Nov 2004 20:21
Oczywiscie ze jest realna, w odbiorniku nalezy dolozyc dodatkowy powielacz x2. Najlepiej wykorzystac kubek OP33 z FM315 tylko musisz wymienic tranzystor na jakis pnp np. BF440.
W nadajniku beda jaja, w sumie to kwarce 8MHz rusza bez zmian ale czestotliwosc bedzie albo nizsza albo wyzsza od tej wyliczonej i czasami bedzie konieczne dolozenie jakiejs pojemnosci badz indukcyjnosci zeby dostroic do kanalu.
Back to top
Panda02
Post#7 03 Nov 2004 20:42
Kwarce dla odbiornika wylicza się następująco:
Fkw=(Fkan-10,7)/2 [MHz]
Kwarce dla nadajnika następująco:
Fkw=Fkan/9
Kwarce są w obudowach miniaturowych, ale przy odrobinie chęci można zastosować normalne. Żeby uniknąć problemów to ja raczej nie dorabiałbym kolejnych stopni powielania, jest to zabawa dla znających się na rzeczy. Lepiej załatwić odpowiednie kwarce i wtedy pozostaje zestroić obwody rezonansowe. Sam radiotelefon nie jest zły, chociaż ma niezbyt dużą moc wyjściową ok. 0,5W i czułość ok.0,4uV. Trzeba jeszcze uwzglednić faky, że radiotelefon jest przystosowany do odstępu międzykanałowego 25kHz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Nov 2004 20:42
Back to top
monteros
Post#8 Post from the author of the topic 03 Nov 2004 21:04
a mam pytanie czy wstawienie syntezy miało by sens pod kontem ekonomicznym i elektronicznym
Back to top
Panda02
Post#9 03 Nov 2004 22:50
Oczywiście można to zrobić i w zależności jaką koncepcję przyjmie się od tego będą zależeć koszty i pracochłonność wykonania. Według mnie w przypadku wstawiania syntezy mozna wykorzystać odbiornik i część nadajnika. Resztę należałoby usunąć i wtedy zrobi się miejsce dla syntezy. Jednak wydaje mi się, że łatwiej i szybciej byłoby uruchomić to radio na kwarcach. Ma ono kilka specyficznych rozwiązań które efektywnie działają w oryginalnym układzie jak np. oszczędzanie energii.
Back to top
monteros
Post#10 Post from the author of the topic 04 Nov 2004 01:24
bardzo dziękuje za porady i rady chyba jednak macie racje że na kwarcach bedzie to naj lepsze rozwiązanie mam pytanie czy schemat lub serwisówke to gdzie moge to kupić czy ściągnąć może ktoś z kolegów pomógłby mi to przestroić ja ze swojej strony moge pomóc w dziedzinie alarmów samochodowych centralnych zamków posiadam kilka schematów jak by co różnych urządzeń za wszystko dziękuje i prosze gdyby ktoś mógł by mi takie objaśnienie jak to zrobić żeby nic nie uszkodzic to będe szczęśliwy
Back to top
zbyszek44
Post#11 04 Nov 2004 13:21
Zobacz temat http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic67059.html
tam znajdziesz schemat.
Z pozdrowieniami Zbyszek44
ps. przepraszam za 14 kanał
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Nov 2004 13:21
Back to top
IjeSJot
Post#12 04 Nov 2004 22:34
Panda02 @=>
Przerobilem takich pare sztuk ale z oznaczeniem 4437. Czulosc to mialo (mierzone na ZPFM3) ok 0,2uV. Moc rowniutenko 0,5W.
Probowalem rozne warianty z kwarcami i niestety bez dodatkowego powielania w odbiorniku nie ruszalo.
Ogolnie radyjko fajne :D troche sie go nanosilem, mialem obsadzony jeden lokalny kanal... ale to byly czasy :D :D
P.S
Jesli masz zamiar w nim lutowac to uwazaj na druk, jest bardzo delikatny!!! Odradzam uzywania transformatorowki!!! Tylko cienka grotowka o malej temperaturze.
Back to top
Panda02
Post#13 05 Nov 2004 00:21
Ja podałem parametry z instrukcji serwisowej, a przy starannym zestrojeniu na pewno uda się uzyskać lepszą czułość i pewnie większą moc. Z tymi kwarcami to jest tak, że w odbiorniku powinien być kwarc na 5 overton, a one są dość trudno osiągalne. Zwykłe kwarce dość trudno wzbudzić na 5 overtonie, a nawet jak się uda to amplituda może okazać się zbyt mała. Stąd ten dodatkowy powielacz który stosowałeś, dzięki któremu można stosować inne, bardziej popularne kwarce.
Back to top
zbyszek44
Post#14 05 Nov 2004 14:01
Czułość można uzyskać lepszą dzięki dobraniu rdzeni w głowicy, nawet 0,15 mikrowolta zmierzone na Rhode&Schwartz. Co do mocy to 0,5 W to standart i raczej niewiele więcej można wyciągnąć.
Back to top
monteros
Post#15 Post from the author of the topic 27 Feb 2005 19:19
Witam to znowu ja( walczyłem jak lew a padłem jak mucha ) po przemyśleniu doszedłem do wniosku że sam sobie nie poradze aby uruchomić te radmorki na 144Mhz po rozebraniu i zobaczeniu jak to wszystko wygląda od środka przeraziło mnie tu potrzebny jest ktoś z doświadczeniem kto miał do czynienia z nimi i wie z której strony ugryźć w związku tym mam pytanie czy ktoś podioł by się takiej przeróbki na 2 metry ewentualnie czy któraś z tych częstotliwości które podałem leży w zakresie pmr .Pozdrawiam 73! Maxx24(malpa)tlen.pl
Back to top
sq6ade
Post#16 27 Feb 2005 21:20
Re: radmor fm czy można przerobić na 144mhz
Ja też jak patrze na te hybrydki z Dolamu to dostaje gęsiej skórki. I jeszcze to popaprane powielanie. Te radia mają niewątpliwą zaletę że pobierają pieruńsko mało prąda na czuwaniu.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
VCP Orion N300E - czy można przerobić na LP? (1)
Radio Philips czy można przerobić na 6V? (3)
Antena do CB czy można przerobić na UKF? (11)
Czy można przerobić DVD na divx (4)
Czy można przerobić LG RE FA 33X (1)
Czy da sie przerobić RADMOR 3025 do pracy na 40MHz? (1)
Przeróbka Radmor 3013/9 na pasmo 144MHz (6)
Czy Radmor 3011/3 można przerobić na pasmo 2 m (3)
Radmor, czy można przerobić na pasmo CB? (4)
Yaesu FT-2200 z USA - czy można przerobić? (2)
Page generation time: 0.192 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
