[Sprzedam] Z-3AO Seneca, 3-ch ModBus Wyjście analogowe
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Robotics, Scale Models -> Robotics Bazaar -> [Sprzedam] Z-3AO Seneca, 3-ch ModBus Wyjście analogowe
Author
Message
tomaszmat89
Post#1 Post from the author of the topic 07 Apr 2011 16:19
Seneca Z-3AO to moduł ModBus z 3 konfigurowalnych kanałów wyjścia analogowego (o tym samym jedna wspólna analogowe).
Z-3AO Kanał N º 1, może być skonfigurowany do prądu lub napięcia, pozostałe kanały mogą być konfigurowane tylko aktualnie.
Konfiguracja urządzenia, w tym komunikacji i czas pobierania próbek jest możliwie łatwy do osiągnięcia przy skorzystaniu z Z-NET lub Z-PROG Software.
Wykorzystanie Z-3AO Protokołu z Modbus RTU gwarantuje uniwersalne podłączenie do sieci Modbus zapewniając nieograniczoną liczbę możliwych zastosowań, w tym akwizycji danych, automatyzacja, sterowanie telemetryczne, itp. ..
Specyfikacja:
Napięcie i prąd wyjściowy
Komunikacja Modbus
Ochrona wyjściowa do 400 W / ms
Napięcie wyjściowe 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V lub 2-10 V
Minimum Drive 500 & Omega
Rozdzielczość 12 bitów (2,5 mV)
Prąd wyjściowy 0 (2) -10 mA, 4-20 mA lub> 0-20 mA
Maksymalna Impedancja 500 & Omega
Rozdzielczość 12 bit 5 mA
Izolacja 1500 Vac, pole do Logic
Wskaźniki stanu błędu, Power, RX i TX
Port komunikacji:
2-przewodowy RS485
Jack Front 2400 Baud
Czas reakcji: 400 ms 10-90%
Wysoka liniowość: 0,05%
Stabilność termiczna 0,01% / ° C 0,01% / ° C
Temperatura pracy od 0 do 55 ° C
Wilgotność 30 do 90% przy 40 ° C bez kondensacji.
Wymienny "plug in" zaciskami śrubowymi
Konfiguracja za pomocą Z-NET i Z-PROG Software
Compact przypadku montażu na szynie DIN, zaledwie 100 x 112 x 17,5 mm
Zasilanie: 10 do 40 VDC lub 19 do 28 Vac
zainteresowani- proszę pisać na maila :tomaszmatusiak@ymail.com
Cena co negocjacji - około 450zł
Opis podłączenia w PDF
[Sprzedam] Z-3AO Seneca, 3-ch ModBus Wyjście analogowe [Sprzedam] Z-3AO Seneca, 3-ch ModBus Wyjście analogowe
Pozdrawiam tomaszmat89
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Apr 2011 16:19
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Wyjście analogowe + lampka lub LED 0-10V (6)
Page generation time: 0.07 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
