Buderus Logamax U002-24k Czujnik zaniku wody w kotle nie działa
testonn 08 Kwi 2011 08:43
  • #1 08 Kwi 2011 08:43
    testonn
    Poziom 7  
    Witam. Niestety muszę poruszyć to zagadnienie ponownie. Dwa lata wstecz miałem podobny problem, ale z pomocą Kolegów z Elektrody udało mi się go rozwiązać. Problem tym razem polega na tym, że kocioł nie reaguje na sterowanie
    Sprawdziłem łańcuch zabezpieczeń, ale wszystkie czujniki mają właściwe parametry.
    Kocioł po prostu nie grzeje. Po uruchomieniu startuje tylko wentylator, po 10 min. zapala się górna dioda i tyle. Sprawdziłem mikro złącznik na czujniku zaniku wody w kotle jest dobry, ale iglica, która ma go uruchamiać nie wysuwa się dostatecznie. Odpowietrzyłem instalację, sprawdziłem pompę i dalej nic. Za pomoc z góry dziękuję.
  • #2 08 Kwi 2011 12:59
    wawrzeczko_t
    ... sprawdź komin, ... (presostat powietrza). Jeśli chodzi o iglicę to wyczyść zespół hydrauliczny, wymień membranę pod tą iglicą, sprawdź czy działa pompa w kotle, i czy jest woda w kotle :)
  • #3 09 Kwi 2011 07:56
    testonn
    Poziom 7  
    Presostat działa . Kocioł odpowietrzony .Mam obawy co do pompy napięcie dostaje
    nie jest zablokowana , ale jej nie słyszę . Co do iglicy to uszczelka która popycha
    pływak jest dobra.Interesuje mnie mała dysza po lewej stronie , może to kwestia ustawienia . Zrobiłem próbę i zwarłem mikro złącznik na stałe kocioł ruszył ale po chwili zagotował mi wodę . Proszę o radę .
  • #4 10 Kwi 2011 18:32
    wawrzeczko_t
    testonn napisał:
    ...Mam obawy co do pompy napięcie dostaje nie jest zablokowana , ale jej nie słyszę
    Więc w czasie kiedy powinna się kręcić, odkręć śrubkę która jest od czoła i dziabnij w wirnik śrubokrętem. Kęci czy nie kręci ? Ale uważaj, bo przy tym wynalazku odkręcenie śrubki odpowietrzającej na pompie powoduje bezpośrednie lanie się wody na płytę główną !
  • #5 12 Kwi 2011 08:07
    testonn
    Poziom 7  
    Pompa chodzi . Niestety nadal nie wysuwa się iglica na czujniku zaniku wody w kotle
    Nadal nie wiem co z tą dyszą ? Czy to kwestia wyregulowania ? Pozdrawiam.
  • #6 12 Kwi 2011 18:31
    testonn
    Poziom 7  
    Wyregulowałem iglicę .Kocioł załącza się ale ma trudności z podgrzaniem wody .Dogrzewa do 20 stopni i wyłącza się . Druga sprawa to przepuszczanie do grzejników. Po wygaśnięciu palnika kocioł chodzi jeszcze przez chwilę i słychać jak woda dostaje się do instalacji po czym wyłącza się . Proszę o radę .Pozdrawiam
  • #7 12 Kwi 2011 19:55
    pawel_i
    Rozbierz zawór trójdrogowy i wyczyść posmaruj i powinno pomóc.
    rozwiązanie drugie wezwij serwis.
  • #8 12 Kwi 2011 20:58
    wawrzeczko_t
    Nie wiem o jakiej dyszy piszesz.
  • #9 20 Kwi 2011 06:48
    testonn
    Poziom 7  
    Nasmarowałem zawór trójdrożny i kocioł sprawny. Koniec tematu .
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
