Filtr RC dolnoprzepustowy -> pytania zasadnicze
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Filtr RC dolnoprzepustowy -> pytania zasadnicze
Author
Message
Retron
Post#1 Post from the author of the topic 03 Nov 2004 18:16
Witam wszystkich.
Od dluzszego czasu walkuje temat filtrow dolnoprzepustowych.
Pokusilem sie o zrobienie filtra z diy -> problemy, problemy :(
Nagle dotarlo do mnie, ze ja tak nie do konca wiem co sie w takich filtrach dzieje (niestety kierunek podstawowy obralem troszke inny :( ) Zaczalem grzebac w poszukiwaniu informacji... Czesc juz przyswoilem i teraz mam pytania dotyczace ponizszego filtra:
1. Czy kazdy z czlonow ma tlumienie 6 dB/okt?
2. Czy takie polaczenie zapewnia tlumienie 12 dB/okt?
jezeli tak to:
3. Czy mozna budowac takie kaskady dla uzyskania np 48 dB/okt (czysta teoria)?
4. Czy czestotliwosc "zalamania harakterystyki" dla kazdego z czlonow to 159 Hz?
5. Jaki wplyw na ta czestotliwosc (dla calego filtra) ma laczenie kaskadowe?
6. Co sie stanie, jezeli pierwszy czlon zrobimy na 150 Hz, a drugi na 20 Hz (lub -> kota ogonem).
Uff... To chyba jak na razie tyle :)
Pozdrawiam!
 Filesize:  11.42 KB
Back to top
zakap
Poziom 7
Poziom 7
Post#2 03 Nov 2004 22:28
Re: Filtr RC dolnoprzepustowy -> pytania zasadnicze...
witam :>
jeżeli chodzi o kaskadowe połaczenie kilku filtrów,to jeżeli tak zrobimy to na wyjsciu otrzymamy charakterystyke bedaca suma charakterystyk poszczególnych filtrów,czyli w przypadku połaczenia kilku identycznych filtrów charakterystyka wyjściowa bedzie taka sama jak pojedynczego członu(filtra wchodzącego w połazenie kaskadowe)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Nov 2004 22:28
Back to top
Retron
Post#3 Post from the author of the topic 13 Nov 2004 00:01
Czyzby temat umarl??
No Koledzy pomozcie mniej doswiadczonemu... Mysle, ze nie tylko mi sie to przyda
Pzdr!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Nov 2004 00:01
Back to top
Xitami
Post#4 13 Nov 2004 00:13
Oczywiście że będzie to suma, ale....
Kolejne człony kaskady nie są obojętne dla wcześniejszych części, a szkoda bo to obrzydliwie komplikuje rachunki
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Nov 2004 00:13
Back to top
Retron
Post#5 Post from the author of the topic 13 Nov 2004 10:25
Oczywiscie, ze suma czego: nachylen, czy czestotliwosci????
Back to top
jarek_krakow
Post#6 13 Nov 2004 23:13
poszczególne sekcje wpływają na siebie.
wyobraź sobie ,że masz w układzie same oporniki o o wartości R.
gdyby pierwsze dwa oporniki traktować jak dzielnik napięcia (U * R/(R+R)) i drugie dwa też jak dzielnik napięcia to wyszłoby ,że całość dzieli napięcie wej ściowe przez cztery co jest nieprawdą - bo dzieli przez pięć (koniecznie policz !)
ale teraz spróbuj dać dwa oporniki (numer 3 i 4) o wartościach wielokrotnie większych od R - okaże się ,że wzmocnienie całości układu będzie bliskie 1/4
- stąd można wysunąć wniosek - gdy projektujesz zgrubnie taki filtr to "sekcję" (cudzysłów nieprzypadkowy !) drugą dajesz z opornikiem większym niż ten pierwszy opornik a kondensator o odpowiednio mniejszej pojemności - np opornik 500k i kondensator 2n . wtedy dopiero można powiedzieć ,że masz dwie sekcje - ponieważ drugi opornik i kondensator praktycznie nie obciążają sekcji pierwszej
można jeszcze robić filtry aktywne - ze wzmacniaczami operacyjnymi . ale już się o tym nie będę rozpisywał
gdy mamy dwie sekcje połączone kaskadowo to wyjściowa charakterystyka jest iloczynem obydwu charakterystyk . tzn jeśli wzmocnienie sekcji pierwszej dla pewnej częstotliwości wynosi 1/7 a wzmocnienie sekcji drugiej 1/34 to wzmocnienie całości wyniesie 1/(7*34).
ponieważ wzmocnienie zwykle podaje się w mierze logarytmicznej to zamiast iloczynu mamy sumę dwóch charakterystyk (bo log(x*y)=log(x)+log(y))
teoretycznie kolejność sekcji nie ma znaczenia pod warunkiem ,że następna sekcja nie obciąża poprzedniej . przy filtrach aktywnych czasami kolejność jest ważna - tylko ze względu na przesterowania
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Nov 2004 23:13
Back to top
Retron
Post#7 Post from the author of the topic 14 Nov 2004 02:12
To rozumiem. Konkretnie!
Jarku. Jezeli jest taka mozliwosc, to napisz jeszcze jak sie brac za obliczanie czestotliwosci "granicznej" w tego typu ukladach (pojedynczych i podwojnych). Wiem, ze mozna je rozpatrywac z punktu widzenia "teorii obwodow", ale niestety "to" jest mi obca i przelkniecie transmitancji i rozwazan z tym zwiazanych zajmie mi mnostwo czasu (liznalem tego troszke przy okazji wykladow z automatyki, ale domyslam sie, ze w tym przypadku bedzie inaczej). Jak na razie dzieki serdeczne za pomoc. Potem pomecze cie jeszcze na temat operacyjnych, ale tylko troszke...
Pozdrawiam!
No fakt...
Policzylem, wyszlo, ze dzieli przez 4. Zlutowalem i... Dzieli przez 5. troszke czasu mi zajelo zanim zalapalem o co chodzi :D Problem tkwi w tym, ze w momencie dolaczenia drugiej galezi na pierwszym dzielniku juz nie bedzie 0.5 Uz, bo w "dolnej galezi" pierwszego dzielnika pojawiaja sie dodatkowe oporniki :D i rozklad pradow jest inny. HA!
Co do wyliczania f to w przypadku jednego stopnia stosujemy wzor: 3$R=\frac{1}{2\Pi fC} (przeksztalcajac do f=...). I to jest przypadek gdy oba "rezystory" sa takie same, zatem napiecie na dzielniku bedzie rowne polowie Uz -> czyli spadek o 3dB... Czy dobrze rozumuje?
Prosze o komentarze...
Pozdrawiam!
Back to top
Retron
Post#8 Post from the author of the topic 22 Nov 2004 11:50
Czy nikt juz tutaj nie zaglada???
Pzdr!
Back to top
Paweł Es.
Post#9 22 Nov 2004 19:17
Wzory i obliczenia w układach RC gdzie kolejne człony obciążają kolejne są bardzo rozbudowane:
przykładowo dla układu jak na podanym przez ciebie rysunku:
3$Uwy=Uwe*\frac{Z2*Z4}{Z1*(Z2+Z3+Z4)+Z2*(Z3+Z4)}
gdzie
3$Z1=R1
3$Z2=\frac{1}{sC1}
3$Z3=R2
3$Z4=\frac{1}{sC2}
s=jω, ω=2*π*f
podstawienie daje transmitancję operatorową
3$H(s)=\frac{1}{s^2R1R2C1C2+s[R1(C1+C2)+R2C1]+1}
przyjęcie R1=R2 i C1=C2 upraszcza ją do postaci
3$H(s)=\frac{1}{s^2R^2C^+s3RC+1}
podstawienie s=jω i upierdliwe przekształcenia z porównaniem modułu do
1/√2 (-3dB) dają w wyniku, że
3$\omega=\frac{\frac{\sqrt{56}-7}{2}}{RC}=\frac{\sqrt{0.14}}{RC}
ponieważ 0.14≈1/7 to f graniczne:
3$fg\approx\frac{1}{2\pi\sqrt{7}RC}
czyli reasumując:
wzór ogólny dla R1=R2=R i C1=C2=C:
3$fg=\frac{1}{2\piBRC}
gdzie B wynosi (w przybliżeniu)
dla 1 stopnia RC
3$B=1
dla 2 stopni
3$B\approx\sqrt{7}
dla 3 stopni
3$B=\approx\sqrt{26}
dla 4 stopni
3$B\approx\sqrt{70}
Mam nadzieję, że się nie rąbnąłem.
Dla różnych R i C dla uzyskania wzoru analitycznego trzeba przyrównać
kwadrat modułu transmitancji do 1/2 i naprzekształcać się do upojenia.
Lepiej jest użyć symulatora układowego niż to liczyć na piechotę.
Back to top
Retron
Post#10 Post from the author of the topic 22 Nov 2004 21:50
Szanowny Pawle!
Teraz to mi zdales zadanie na dluuuugie zimowe wieczory. Przetrawie, przemysle i postaram sie zalapac :)
Dziekuje za konkretne wypowiedzi.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Filtr dolnoprzepustowy POMOCY (3)
Filtr dolnoprzepustowy do PWM (7)
Aktywny filtr dolnoprzepustowy (15)
filtr dolnoprzepustowy. (8)
Filtr dolnoprzepustowy (11)
Filtr dolnoprzepustowy. (1)
Filtr dolnoprzepustowy RC (7)
Filtr dolnoprzepustowy (3)
Filtr dolnoprzepustowy KHN (1)
filtr dolnoprzepustowy altrona (2)
Page generation time: 0.3 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
